Adattare t15 con t10
Ragazzi devo sostituire la lampadina della retromarcia con una a led nella speranza di illuminare di più, solo che il mio rivenditore di fiducia non ha le t15 ma ha una vasta scelta sulle t10, anche di discreta potenza. Cercando su internet la differenza tra t10, t15 e t20, ho trovato che la t15 è un ibrido tra la t10 e t20. Infatti l'attacco è da 10mm come la t10 mentre il bulbo è grosso come la t20. Qualcuno ha verificato di persona se le t10 si possono montare?
grazie
Saluti.
grazie
Saluti.
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
Re: Adattare t15 con t10
certo che si possono montare! ti servirà comunque la resistenza per lampada a led equivalente a 21w....
Dominator- Moderatore
Da quanto so la retromarcia non è sotto la linea can, quindi non dovrebbe dare nessun errore, al massimo serve una resistenza per farla spegnere completamente quando effettivamente non è in funzione.
Sai anche dirmi quanti Lm è la lampadina originale?
Ho trovato delle lampade led da 120Lm e 250Lm.
Enermax- Moderatore
si scusami ho fatto casino con il retronebbia... nessuna resistenza per la retromarcia........ la lampada prendila da ledmania, fatti consigliare da federico (trovi l'indirizzo email qui sul forum nell'area venditori professionali)... ti dirà di prendere il led metallico, attacco t10 (ha già la resistenza integrata per farlo spegnere completamente)... quello si che è valido.... non ho idea di quanti lumen produca la lampada originale purtroppo... ma questo led metallico è sicuramente superiore!
Certo che si può, per la retro il t15 è lo stesso e medesimo attacco di una t10, però devi star attento a non prendere le classiche lampadine per le posizione che fanno poca luce, per esempio io avevo questa lampada che va bene anche per le posizioni, una semplicissima t10 a led cree (non mi ricordo i w che ha) ma comunque molto potente, la differenza si vede e anche tanto.
Questa è quella che ho adesso, uguale alla t10 come attacco ma t15 perchè è più cicciotta, la luminosità non cambia di molto, fanno tutte e due parecchia luce.
Ecco era come pensavo, chiedevo conferma per pigrizia di guardare il connettore sulla macchina. girovagando su internet ho trovato, da prendere con le pinze, che una w16w ad incandescenza emette circa 300Lm, quindi pensavo di prendere una lampada a led da circa 500Lm.
Ste93, il tuo led ha un circuito interno? Hai dovuto applicare una resistenza per farla spegnere completamente?
se hai smontato le luci per fare le foto apposta, ti ringrazio
Enermax- Moderatore
Non ne ho idea se abbia un circuito interno anche se penso di si, fatto sta che sulla retro non serve usare la resistenza e il led non rimane fiocamente acceso.
Io che ho messo la retro uk ho messo questo led
con una resistenza da 50w 6ohm.
Questo è l'effetto
Per vederle in grande le ultime due aprile XD.
No non ho smontato nulla, io di quello che faccio faccio sempre foto e molte lampade le ho in casa come le 2 retro nel post sopra
Questo è l'effetto
ok grazie per le foto, sembrerebbe fare molta luce.
La retro uk l'hai messa solo per estetica?
Enermax- Moderatore
Esattamente, rimane il vetrino bianco come la retro ma con la sua stessa funzione di retronebbia.(A novembre ho la revisione e comunque sia così rimane tutto a norma, non vorrei facciano storie poi )Enermax ha scritto:ok grazie per le foto, sembrerebbe fare molta luce.
