Ventola clima manuale NON funziona la velocità 1
Messaggio Da Matteo Trenti il Sab 19 Lug 2014 - 23:29
Ciao a tutti!
Sareste cosi gentili da consigliarmi un possibile fai da te?
Ho una PUNTO EVO NP del 2010 e recentemente non funziona più la velocità 1 della ventola del clima manuale.
Le altre velocità 2 - 3 - 4 vanno benissimo.
Ora: io sapevo che era frequente il guasto alle prime 3 velocità con funzionamento della sola velocità 4 imputabile ad una resistenza che è questa:
Ma non credo sia il mio caso o sbaglio? Sennò andrebbe solo la velocità 4...
Ho provato a staccare e smuovere un cavo sotto il cruscotto come mi era stato detto in altra sede ma nulla è cambiato.
Aiuto p Sad er favore
Matteo Trenti
Data d'iscrizione : 24.06.10
Re: Ventola clima manuale NON funziona la velocità 1
Messaggio Da Dominator il Dom 20 Lug 2014 - 13:08
che c'entra? xD non è detto che si chiodino per forza solo quelle velocità se si guasta la resistenza del clima... per cui prova a rimediarne una a uno sfascio e sostituiscila... se non riparte, allora è probabile che sia proprio la centralina di comando del clima...
Età : 28
Messaggio Da Matteo Trenti il Dom 20 Lug 2014 - 23:03
Grazie!
Proprio oggi si sono guastate tutte e 3 le velocità rimanendo la 4... quindi avevi ragione!
Esiste una guida per trovare la resistenza?
Quanto può costare?
Matteo Trenti
Messaggio Da HcP87 il Mar 29 Lug 2014 - 10:06
ciao è successo anche a me lo stesso problema proprio ieri.... mi si sono guastate le velocita 1 - 2 - 3 e funziona solo la 4!!! devo andare a cercare la resistenza nella foto sopra da uno sfasciacarrozze??? avete indicazioni sul prezzo? e soprattutto dove si trova quella resistenza all'interno dell'abitacolo???
aggiornamento: leggendo meglio sul forum ho trovato qualche indicazione in più... e ho anche trovato qualche ricambio su ebay, ora devo vedere se vanno bene per il mio modello di punto evo. vorrei solo sapere come poter arrivare a vedere e smontare la resistenza, e qualche indicazione... se è una cosa semplice o meglio farla fare a qualcuno del mestiere.
HcP87
Data d'iscrizione : 29.08.12
Messaggio Da Dominator il Mar 29 Lug 2014 - 10:34
non penso ci sia un modello specifico per la resistenza del clima... alla fine il clima è il clima, indipendentemente dal motore ecc ecc no? comunque cerca meglio sul forum, viene spiegato esattamente dove è... io mi ricordo solo che è da qualche parte dietro il comando del clima!
Età : 28
Messaggio Da HcP87 il Mar 29 Lug 2014 - 10:52
cercando e ricercando nel forum ed anche su google sono venuto a conoscenza del fatto che il pezzo da sostituire si chiama più precisamente resistenza del selettore della velocità della ventola e si trova dietro al portaoggetti ed è installata con due viti sulla ventola aria abitacolo. una notizia positiva è che a volte potrebbe non essere bruciata ma avere solo problemi di connessione e che basta pulire i contatti con della carta abrasiva, o nel peggiore dei casi tagliare i due fili corrispondenti e unirli con un morsetto mammut.
appena posso provo a risolvere il problema magari facendo qualche foto cosi da poter dare anche qualche indicazione in più visto che è un problema molto frequente!!!
HcP87
Messaggio Da Ospite il Gio 11 Set 2014 - 16:15
Anche io ho portato la mia auto dal meccanico perchè l'aria andava solo sul 4 e come avete detto voi mi ha detto che va sostituita la resistenza. Rimasto in attesa per l'ordine del pezzo mi son messo a muovere più volte il cavo collegato a questa resistenza e tutto ha ripreso a funzionare. Quindi se il cavo rimane in una certa posizione funziona normalmente. Quindi presumo sia un problema di contatti e appena trovo voglia e tempo vedo di controllare i collegamenti prima di sostituire. Comunque per lavorarci meglio bisogna smontare il vano porta oggetti. Si trova incassata in prossimità del filtro aria abitacolo. Basta far scorrere il coperchio ed estrarla.
Ospite
Ospite
Messaggio Da fludis il Gio 13 Nov 2014 - 14:28
stevex86 ha scritto:Rimasto in attesa per l'ordine del pezzo mi son messo a muovere più volte il cavo collegato a questa resistenza e tutto ha ripreso a funzionare. Quindi se il cavo rimane in una certa posizione funziona normalmente.
cavoli, ho seguito il tuo consiglio ed ho risolto, ora funzionano tutte e 4 le velocità. Grazie!!
fludis
Data d'iscrizione : 26.12.12
Messaggio Da seba92 il Gio 2 Lug 2015 - 18:54
Come si fa a togliere quelle resistenze li, perchè si sono bruciate anche a me oggi
seba92
Data d'iscrizione : 31.10.11
Messaggio Da franceschinl il Gio 16 Lug 2015 - 23:43
Ragazzi Anche oggi io mi unisco a questa cerchia di poveri sfortunati incappati in questo problema Sad domattina tento il fai-da-me....
franceschinl
franceschinl
Data d'iscrizione : 30.08.12
Età : 29
Messaggio Da kikko85 il Gio 13 Ago 2015 - 9:02
fare una guida da chilo ha gia'ì risolto?
Data d'iscrizione : 24.05.10
Messaggio Da franceschinl il Ven 14 Ago 2015 - 22:04
Ciao, scusa per la risposta tardiva ma ero in vacanza; a me, si è sistemato tutto da solo senza che facessi alcun intervento. Probabilmente faceva contatto per cui non sono di grande aiuto. Mi dispiace tanto. qualcun'altro ha trovato la causa?
franceschinl
franceschinl
Età : 29
Messaggio Da evoevo il Dom 1 Nov 2015 - 17:51
Ciao a tutti,
qualcuno sa dirmi esattamente dove trovo la resistenza del selettore velocità ventola e come arrivarci?
evoevo
Data d'iscrizione : 01.11.15
Messaggio Da Semperfiat il Dom 1 Nov 2015 - 23:05
In questa stessa pagina che evidentemente non hai letto, si dice che si trova dietro il cassetto portaoggetti attaccato alla ventola
