Adattare t15 con t10
Messaggio Da Enermax il Gio 24 Lug 2014 - 11:24
Ragazzi devo sostituire la lampadina della retromarcia con una a led nella speranza di illuminare di più, solo che il mio rivenditore di fiducia non ha le t15 ma ha una vasta scelta sulle t10, anche di discreta potenza. Cercando su internet la differenza tra t10, t15 e t20, ho trovato che la t15 è un ibrido tra la t10 e t20. Infatti l'attacco è da 10mm come la t10 mentre il bulbo è grosso come la t20. Qualcuno ha verificato di persona se le t10 si possono montare?
grazie
Saluti.
avatar
Enermax
Data d'iscrizione : 01.02.14
Re: Adattare t15 con t10
Messaggio Da Dominator il Gio 24 Lug 2014 - 12:48
certo che si possono montare! Wink ti servirà comunque la resistenza per lampada a led equivalente a 21w....
avatar
Età : 27
Messaggio Da Enermax il Gio 24 Lug 2014 - 13:19
Da quanto so la retromarcia non è sotto la linea can, quindi non dovrebbe dare nessun errore, al massimo serve una resistenza per farla spegnere completamente quando effettivamente non è in funzione.
Sai anche dirmi quanti Lm è la lampadina originale?
Ho trovato delle lampade led da 120Lm e 250Lm.
Ti sono stato di aiuto? Utilizza il + per ringraziare.
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] Foto --> [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Vendo lampade led --> [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
avatar
Enermax
Messaggio Da Dominator il Gio 24 Lug 2014 - 13:38
si scusami ho fatto casino con il retronebbia... nessuna resistenza per la retromarcia........ la lampada prendila da ledmania, fatti consigliare da federico (trovi l'indirizzo email qui sul forum nell'area venditori professionali)... ti dirà di prendere il led metallico, attacco t10 (ha già la resistenza integrata per farlo spegnere completamente)... quello si che è valido.... non ho idea di quanti lumen produca la lampada originale purtroppo... ma questo led metallico è sicuramente superiore!
avatar
Età : 27
Messaggio Da Ste93 il Gio 24 Lug 2014 - 19:38
Certo che si può, per la retro il t15 è lo stesso e medesimo attacco di una t10, però devi star attento a non prendere le classiche lampadine per le posizione che fanno poca luce, per esempio io avevo questa lampada che va bene anche per le posizioni, una semplicissima t10 a led cree (non mi ricordo i w che ha) ma comunque molto potente, la differenza si vede e anche tanto.
Questa è quella che ho adesso, uguale alla t10 come attacco ma t15 perchè è più cicciotta, la luminosità non cambia di molto, fanno tutte e due parecchia luce.
avatar
Età : 25
Messaggio Da Enermax il Gio 24 Lug 2014 - 19:47
Ecco era come pensavo, chiedevo conferma per pigrizia di guardare il connettore sulla macchina. girovagando su internet ho trovato, da prendere con le pinze, che una w16w ad incandescenza emette circa 300Lm, quindi pensavo di prendere una lampada a led da circa 500Lm.
Ste93, il tuo led ha un circuito interno? Hai dovuto applicare una resistenza per farla spegnere completamente?
se hai smontato le luci per fare le foto apposta, ti ringrazio
avatar
Enermax
Messaggio Da Ste93 il Ven 25 Lug 2014 - 13:09
Non ne ho idea se abbia un circuito interno anche se penso di si, fatto sta che sulla retro non serve usare la resistenza e il led non rimane fiocamente acceso.
Io che ho messo la retro uk ho messo questo led
con una resistenza da 50w 6ohm.
Questo è l'effetto Smile
Per vederle in grande le ultime due aprile XD.
No non ho smontato nulla, io di quello che faccio faccio sempre foto e molte lampade le ho in casa come le 2 retro nel post sopra Smile
avatar
Età : 25
Messaggio Da Enermax il Ven 25 Lug 2014 - 14:37
ok grazie per le foto, sembrerebbe fare molta luce.
La retro uk l'hai messa solo per estetica?
avatar
Enermax
Messaggio Da Ste93 il Ven 25 Lug 2014 - 19:18
Enermax ha scritto:ok grazie per le foto, sembrerebbe fare molta luce.
Esattamente, rimane il vetrino bianco come la retro ma con la sua stessa funzione di retronebbia.(A novembre ho la revisione e comunque sia così rimane tutto a norma, non vorrei facciano storie poi )
avatar
Età : 25
