[MEGATHREAD] Cambiare gli altoparlanti
Pagina 13 di 16 Precedente  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Seguente
[MEGATHREAD] Cambiare gli altoparlanti - Pagina 13 Empty Re: [MEGATHREAD] Cambiare gli altoparlanti
Messaggio Da Dominator il Gio 31 Ott 2013 - 12:39
Allora non è nemmeno complicato mettere gli AP anche dietro... secondo me ne vale la pena...
Età : 28
Messaggio Da Ezio636 il Gio 31 Ott 2013 - 12:41
vedremo
Ezio636
Data d'iscrizione : 03.10.13
Messaggio Da Ezio636 il Gio 31 Ott 2013 - 16:41
Comunque gli altoparlanti posteriori sono più semplici da cambiare? Mi sembra di capire che basti trovare quelli della stessa dimensione e staccare/riattaccare i connettori (ovviamente dopo aver tolto il rivestimento della portiera)
Ezio636
Messaggio Da Puntoevo1989 il Gio 31 Ott 2013 - 19:25
tutti e 4 è così.
Però 200€ solo per gli altoparlanti in fronte, è tantissimo.Very Happy
Con amplificatore, trasformatore(hi-input / rca), cablaggio, installazione, quanto ti spara? 600€?
Messaggio Da Ezio636 il Gio 31 Ott 2013 - 19:43
200 compreso il lavoro
Edit: ma perché da iPhone ogni volta che apro la pagina del forum mi rimanda ad apple store?
Ezio636
Messaggio Da Puntoevo1989 il Gio 31 Ott 2013 - 20:16
cambiare due altoparlanti è mezz'ora di lavoro.
cambiare 2 altoparlanti, amplificarli, cablare l'impianto, è 4 volte tanto..
Messaggio Da Ezio636 il Gio 31 Ott 2013 - 20:55
E penso che sarà il secondo caso visto che mi ha detto che ci mettere 3/4 ore.
Ezio636
Messaggio Da Dominator il Gio 31 Ott 2013 - 20:55
Mi viene un sospetto... è un tuo amico? Perchè ci sta benissimo che "gonfi" un po' i tempi....
Età : 28
Messaggio Da Ezio636 il Gio 31 Ott 2013 - 21:27
No no, macchè amico. Mi sono rivolto ad un negozio specializzato in car audio.
Ezio636
Messaggio Da Dominator il Gio 31 Ott 2013 - 21:39
200€ è troppo poco per amplificatore, interfaccia hi level -> rca, cablaggio e tutto... secondo me ti monta solo gli AP anteriori... 200€ altoparlanti più il lavoro...
a sto punto mettili tutti e 4 xD
Età : 28
Messaggio Da Ezio636 il Gio 31 Ott 2013 - 22:10
200 è il prezzo di altoparlanti e lavoro di smontaggio/rimontaggio portiera e cablaggio se serve. Nient'altro. Da lui il kit costa 150, sicuramente online si poteva risparmiare.
Ezio636
Messaggio Da Ezio636 il Gio 31 Ott 2013 - 22:11
Se ha qualcosa di abbordabile per le posteriori ci penso.
Ezio636
Messaggio Da Dominator il Ven 1 Nov 2013 - 2:51
150€ per quel kit ci può stare sul serio... valuta davvero comunque per un kit posteriore pure... meglio se della stessa serie dell'anteriore.... almeno avrai una scena sonora molto più bella secondo me...
Età : 28
Messaggio Da Ezio636 il Ven 1 Nov 2013 - 4:44
Viste le dimensioni del posteriore potrei optare per questi
Ezio636
Messaggio Da Dominator il Ven 1 Nov 2013 - 12:08
buoni Wink
Età : 28
Messaggio Da Puntoevo1989 il Ven 1 Nov 2013 - 12:20
Il materiale è di buona qualità, bisogna vedere se l'amplificazione sarà all'altezza di due kit del genere! Very Happy
Messaggio Da Ezio636 il Ven 1 Nov 2013 - 15:57
Leggevo qualche pagina dietro che il fatto che siano da 3 ohm potrebbe essere un problema per la sorgente.
Io adesso di tirare fuori altre 200€ per l'ampli proprio non posso.
Ezio636
Messaggio Da Puntoevo1989 il Ven 1 Nov 2013 - 16:40
il problema di fondo è che è inutile spendere 150€ per un un kit anteriore, al momento in cui lo amplifichi con l'autoradio originale.
un banalissimo kit da 75€, con un amplificatore da 75€, ha una resa 10 volte migliore..
Messaggio Da Ste93 il Ven 1 Nov 2013 - 16:50
Io ci ho speso 40€ per tweeter hertz e woofer soundstream, che per ora monto senza amplificarli anche perchè per ora mi accontento di come suoneranno (solo provati e non ancora montati) Smile
Età : 25
Messaggio Da Ezio636 il Ven 1 Nov 2013 - 18:42
Verissimo, ma io ho intenzione di aggiungerlo l'ampli. Solo che non lo farò adesso. Quindi, in prospettiva, tanto vale prendere le cose di qualità.
L'univa cosa che, probabilmente, non farò mai sarà mettere il sub.
Ezio636
Messaggio Da Dominator il Ven 1 Nov 2013 - 19:25
Tranquillo, secondo me con quegli altoparlanti li vai sul sicuro.... la qualità ce l'hai lo stesso... il subwoofer viene aggiunto per dare profondità ai bassi, ma se hai altoparlanti buoni in portiera il risultato è lo stesso soddisfacente Wink
Età : 28
Messaggio Da Ezio636 il Ven 1 Nov 2013 - 19:38
Piuttosto per far spuntare fuori un ingresso aux come si può fare?
Altrimenti devo andare di Parrot e se posso me li risparmierei i soldi Crying or Very sad
Ezio636
Messaggio Da Dominator il Ven 1 Nov 2013 - 19:43
Chi cerca trova Wink
Età : 28
Messaggio Da Ezio636 il Ven 1 Nov 2013 - 20:12
[MEGATHREAD] Cambiare gli altoparlanti - Pagina 13 499401
Ezio636
Messaggio Da Dominator il Ven 1 Nov 2013 - 20:24
De nada ^.^
Età : 28
