[MEGATHREAD] Cambiare gli altoparlanti
+97
damia
checco24
Zaku71
mrwest77
artik92
lavandino
DucaEvo
Lothar19
lucacali87
mumycris
Pilscenzo
Luke87
gius193
giuseppe86napoli
Enermax
Djdanyx
risetothetoprovigolf
griso95
TopSound
pasquale10
zheno
Ezio636
kintaxfuera
Marco1972
Fede92
PuntinoBianco
andreafanta88
ale88dagra
moremary
Tatolo76
oliofrusto
Riccardo
alfredo1986p
luca_s
Locke
luca79
Beps1987
mura_90
castel89
stefano lamonaca
SmallStone62
SABATINO180
Gianluca_89
riccardo1.3 90cv
lukax89x
fabryvb
mario_G
pizziguti
demu91
exalfeton
troy21
ANDREAEVO91
lucas90
blood85
ilvip
kali
sam16v
Blackevo
simonstorm87
beverlyman
febalex
leo56
dentex91
lolloXxXevo
FIAT Driver
vinix9
Denny80
fedeplanet
klau_89
Antes
Gigi1990
pippo021
peppe_11_10
roby_rock_186
lukino
fabius81
Badog
luca17
Oma1989
nonets
101 partecipanti
Pagina 14 di 16
Pagina 14 di 16 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16
Re: [MEGATHREAD] Cambiare gli altoparlanti
Altoparlanti sostituiti.
Non voglio dire che sono deluso, ma penso che non siano sfruttati a dovere. Il suono è un po' migliorato ma non si grida di certo al miracolo.
Rimando i pareri conclusivi a quando avrò la possibilità di mettere anche l'amplificatore.
Ezio636- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 03.10.13
Nuove casse audio
Ciao a tutti!! Oggi ho dedicato un paio di ore alla mia punto evoo perché dovevo capire bene come cambiare le casse... Mi si é sfondata quella dietro a sinistra e pensavo che é il momento buono per cambiarle tutte... Ero orientato su delle alpine, voglio una cosa da mettere da me e ho capito dal forum che le sxe-1325 sono quelle più adatte dietro e le sxe-1725 avanti solo che sono coassiali a due vie... Ora mi chiedevo...e se mettessi le 1350 e le 1750?? Magari dietro solo i woofer senza tweeter e avanti con i tweeter?? Non dovrebbe essere difficile no? Sono più o meno plug and play? Tolgo e metto no? So che c'è bisogno degli adattatori phonocar... E per i connettori? Potete consigliarmi quali adattatori comprare? E poi ho un grande dubbio... Vanno bene quelle casse per lo stereo di serie senza ampli?
zheno- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 01.09.10
Se hai la 3 porte, metti il 1325 dietro (il tweeter fa comodo) e 1750 davanti (se vuoi le due vie separate). Se hai la 5 porte, puoi mettere il 1350 dietro ma devi adattare tutto te, la predisposizione non c'è, c'è solo la griglia accanto alla maniglia.....
Parlando per esperienza personale, io mi sono montato le 1725 e le 1325 senza farmi troppi problemi (lasciando davanti i tweeter di serie) e non mi lamento...
Non sono proprio plug and play, nel senso che le casse di serie sono rivettate, quindi o gli compri l'adattatore della phonocar oppure fai 4 buchi sulla lamiera per le viti... stessa cosa i connettori... la punto ha il suo, le casse hanno i fast-on medi e piccoli.... io ho fatto i buchi sulla lamiera, tolto i connettori della punto e messo direttamente i fast-on... ed è venuto lo stesso un bel lavoro!!
Vanno benissimo per l'amplificatore integrato della radio....
(scusa il poema xD)
(scusa il poema xD)
Dominator- Moderatore
Grazie dei consigli Dominator, credo metterò le **50 avanti e dietro ...ci provo... ok per gli adattatori ok per le casse e per collegarle senza spellare i cavi originali pensavo a questi adattatori connettori SP ALFA CONNETTORE ALTOPARLANTI FIAT PUNTO EVO ... secondo te vanno bene? così non taglio nulla
sisi è quello...
scutate ragazzi vi chiedevo se acquisto le casse sxe 1725s 165mm anteriori devo modificare tramite supporti i fori o montano perfettamente nella predisposizione poiché sulla scatola non porta punto evo e la misura e di 16 cm vi chiedo di assicurarmi di non fare un acquisto sbagliato visto che sul forum ne parlano bene aspetto vostri commenti grazie pas
pasquale10- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.04.14
profondita altoparlanti posteriori
ciao a tutti...qualcuno mi sa dire fino a che profondita posso arrivare con gli altoparlanti nelle portr posteriori?qualcuno ha anche qualche foto della portiera senza plastiche che se e magari un immagine della plastica della porta interna...che potrei pensare di montare dei 20 cm se lo spazio me lo permette
TopSound- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 08.07.14
CAMBIO AUTOPARLANTI
ciao a tutti io ho una punto evo e volevo cambiare gli auto parlanti anteriori e posteriori (compresi i twitter).....chi mi sa dire le dimensioni (diametro-profondità)??
consigli su cosa prendere?
griso95- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.09.14
Magari è meglio se prima ti presenti
Bravo Semperfiat! Per la prima, presentarsi
Piccolo consiglio: usa sempre il tasto cerca prima di postare nuovi argomenti, questa domanda è già stata fatta almeno 200 volte xD Comunque gli altoparlanti anteriori sono da 165mm, i tweeter da 25mm, gli altoparlanti posteriori sono da 130mm (i tweeter al posteriore non ci sono, anche se SEMBRA che ci sia la predisposizione).... Per la profondità non saprei dirti, ma secondo me casse più spesse di 7-8 cm non ci stanno senza distanziali opportuni (non si chiude il finestrino dopo) xD
Profondità casse audio
Ciao a tutti volevo chiedervi una cosa qual'è la profondità massima delle casse che posso montare perchè vorrei cambiare le casse solo per fare più casino però non saprei quali scegliere se mi sapete dire la profondità massima ve ne sarei grato:)
risetothetoprovigolf- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.10.14
Ho letto da qualche parte: 5,7cm senza adattatore, 8,2cm con adattatore
Upgrade interscope
Salve a tutti sono nuovo del forum mi chiamo Danilo...volevo farvi una domanda ...io ho una punto 2012 sport con impianto interscope....premetto che non devo fare gare ecc è già cosi l impianto suona bene però avevo pensato di cambiare le casse anteriori con delle hertz dsk 165...voi che dite?qualcuno ha già montato queste casse avendo anche l interscope?
Beh insomma vorrei avere qualche parere grazie mille a tutti
Djdanyx- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.01.15
Ciao e benvenuto!
Presentati nell'apposita sezione e dai una letta al regolamento.
Per quanto riguarda gli altoparlanti usando il tasto cerca troverai già topic che parlano della sostituzione delle casse. Qui da noi sono molto chiamate all'appello le Alpine sxe.
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
aiuto altoparlanti posteriori
Ciao ragazzi, volevo porvi un quesito:
ho sostituito l autoradio con una kenwood dnx5240bt stupendo...ho cambiato gli anteriori col kit due vie impact ef 65 s ed ora voglio mettere un altro kit 2 vie da 13 cm posteriori.
Cosa mi consigliate? Budget 80 euro massimo.
ps.vorrei dei woofer ke producano bene le basse frequenze!
ciao e grazie
ciao e grazie
giuseppe86napoli- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 25.08.15
Informazione sulla sostituzione della cassa
Ciao a tutti,
Io ho la cassa sul lato guida della.mia.punto evo che mi vibra appena si sentono i bassi di una canzone.
Questa coaa mi da molto fastidio.
Mi chiede quanto costa sostituire la cassa con una nuova??? Se qualcuno già è informato.me lo.può dire?
gius193- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 06.09.15
Cambio altoparlanti, cerco consigli
Buonsalve a tutti,
Grazie a voi avevo fatto un discreto impianto audio sulla mia Punto con questi materiali:
Sorgente: Alpine CDE-182R
Amplificatore per altoparlanti: Coral XTA 408
Altoparlanti frontali: Hertz kit DSK 165.3
Altoparlanti posteriori: Hertz kit DSK 130.3
Amplificatore per subwoofer: JVC KS-AX3201D
Subwoofer: Kenwood KFC-W2513
E grazie a @Dominator se ricordo bene.
Tutto buono, a parte che avevo "risparmiato" per gli altoparlanti frontali e posteriori e infatti un woofer anteriore e un tweeter posteriore mi hanno detto: "ciao, io brucio!".... e cosi è stato.
Ora vorrei soffermarmi sull'anteriore (per il posteriore ci penserò più tardi..).
1a domanda: ricordando che sull'anteriore c'è spazio per 2 woofer da 165mm, qualcuno di voi è riuscito a montare casse da 200mm senza fare grossi cambiamenti? Non voglio cambiare il pannello della portiera e mi chiedevo se fosse possibile.. eventualmente sarebbe una cosa che mi piacerebbe fare anche nelle portiere posteriori...
Mantenendo quell'amplificatore (che ha un uscita di 80W RMS in 4 Ohm e 160W RMS in 2 Ohm) vorrei acquistare nuove casse.
2a domanda: se non si potesse fare la 1a, e quindi restando con un foro a disposizione di 165mm, quali woofer mi consigliereste? Se si potesse fare la prima, con un foro da 200mm, quali woofer mi consigliereste?
Grazie a tutti ;P
Grazie a tutti ;P
Luke87- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 20.09.15
Ciao a tutti,
ho visto che woofer e tweeter sono collegati a due cavi distinti, ma non ho capito da dove partono.
io devo montare un kit della target che ha un filtro passa basso, quindi per me basterebbe collegare il woofer e da quello prendere il segnale per il mio tweeter ( che ha il suo filtro apposito ).
la domanda è : il cavo che stacco dal tweeter di serie lo lascio penzoloni ? ha un filtro passa basso di serie o è solo un ponte del cavo del woofer ?
p.s. Come li avete tolti i rivetti ?
La doman
La doman
Pilscenzo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.04.11
Info sulla sostutizione delle casse
Ciao a tutti ho comprato dei nuovi altoparlanti da sostituire a quelli di serie...ora mi chiedoo per montarli serve l'aiuto di un elettrauto oppure lo si puo fare da soli?? Ce qualche guida su coome sostituirli??
Puoi farlo tranquillamente da solo, c'é da togliere qualche vite per smontare il pannello porta.
Spulcia il forum e troverai un pò di consigli.
Sostituzione casse punto 2015 3port
Ciao a tutti,vorrei sostituire le casse della mia punto street 2015 natural power ma non ho trovato guide sullo smontaggio degli sportelli, è semplice?
Vorrei montare tipo le alpine SXE-1725S, devo ordinare anche adattatori? Le posteriori e i tweeter conviene lasciare gli originali mi sa, non ho grosse pretese ma quelle di serie fanno un pó pena. Grazie
lucacali87- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.11.15
Ciao a tutti, vorrei fare un paio di domande prima di smontare le portiere e cambiare gli altoparlanti di serie. Ho già letto tutti i messaggi ma mi restano un paio di dubbi perchè sono piuttosto inesperto in materia:
Anteriore: se non sbaglio la Evo davanti ha due woofer da 165 mm, avendo a disposizione due altoparlanti Pioneer coassiali, posso collegarli direttamente ai cavi già presenti?? O questi cavi sono in qualche modo "filtrati" solo per i woofer e quindi ci sono modifiche da fare altrimenti i tweeter delle coassiali non funzionano correttamente??
Posteriore: leggo che nelle portiere dietro la Evo ha altoparlanti di 130 mm. E' una scelta obbligata sostituirli con altoparlanti della stessa misura, oppure c'è la possibilità di metterle da 165?? (magari con l'adattatore phonocar presentato molto indietro in questo topic per l'anteriore...). Oppure, a parte l'adattatore, non c'è proprio lo spazio fisico per le 165 mm??
Grazie e scusate se alcune cose sono già state dette, però sono cose che vorrei sapere prima di iniziare a smontare i pannelli...
Lothar19- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.09.12
ragazzi scusate ma come si sostituiscono le casse? non ho ancora capito come si rimuovono i coperchi in plastica forata davanti agli altoparlanti, il problema è li, ho provato con un cacciavite ma sembra che si rompa la plastica....
DucaEvo- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 09.04.16
Devi tirare via tutto il pannello portiera per sostituire le casse
Ciao a tutti! Ho letto un po' il tread sugli altoparlanti, e mi è parso di capire che sostituendo quelli di serie con gli Alpine la situazione audio migliori in misura piuttosto sensibile, giusto? Girando sulla Baya, però, mi sono imbattuto in questa inserzione, che propone altoparlanti che sembrerebbero avere caratteristiche discrete per un upgrade dell'impianto di serie ad un prezzo ottimo, ma sinceramente non ne ho mai sentito parlare come marca: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Che ne pensate? Potrebbe migliorare la scena sonora rispetto all'impianto di serie?
Grazie mille!!
Grazie mille!!
artik92- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.02.15
» Altoparlanti Alpine
» Altoparlanti da 165mm nei pannelli posteriori
» ALTOPARLANTI 200MM FIAT PUNTO 2012
» SMONTARE PANNELLI ANTERIORI E POSTERIORI PER ALTOPARLANTI, SPOILER, VARIE ED ALTRO...
» aiuto brani chiavetta usb
Pagina 14 di 16
