Problema chiamata audio uscita Blu & me
Salve, da un po di giorni con il telefono Huawei P9 lite mi è successo che ricevendo chiamate loro non mi sentono io li sento.
I comandi vocali funzionano, quindi non credo che sia un problema di microfono cosa dite? devo aggiornare il Blue & me? ho pure provato a ressettare il tutto ma non ho risolto nulla.
Possiedo una punto evo del dicembre 2011. Grazie Saluti!!!
Giuseppe Pugliese- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.10.16
Re: Problema chiamata audio uscita Blu & me
Hai controllato il profilo Bluetooth a cui il telefono associa il Blue&Me?
Se il profilo è tipo "multimedia", il telefono manda l'uscita audio all'auto ma non riceve dall'auto l'audio del microfono.
Il profilo giusto dovrebbe essere "vivavoce" o "auricolare".
Altrimenti prova a cancellare tutti gli utenti e rifare l'associazione.
Si ho provato ma nulla, comunque non vorrei che il problema si è creato perché ho cambiato il telefono prima aveva un Samsung di 3 anni fa adesso Huawei p9lite
Prova con un altro telefono, per sicurezza.
Sulla mia ho riscontrato che per avere un funzionamento corretto del Blue&Me NON devo copiare la rubrica del telefono sull'auto, pertanto lo utilizzo solo come vivavoce e per chiamare o uso il telefono o immetto il numero con i comandi vocali.
Ciao io ho il P9 lite e non ho problemi con l'audio mi sentono e sento bene con il blu & me , ho avuto solo 2 casi in cui il telefono ha perso la connessione e prima non mi era mai successo, certo io ho una versione vecchia di blu & me visto che andava bene non ho mai aggiornato la centralina ma adesso appena ho un po' di tempo lo faccio per vedere se migliora qualcosa.
Ho effettuato l'aggiornamento tutto ok problema con il telefono risolto, ho riscontrato una maggiore fluidità del sistema blue e me. Grazie a tutti
Salve, ho riscontrato che quando ricevo le chiamate sul display tom tom mi compare solo il numero pur avendo copiato i contatti rubrica nel blue e me. Qualcuno sa perchè?
Fatto aggiornamento per ora non ho problemi, io però ho la centralina di 1 generazione quindi versione massima 5.6
» Problemi audio
» Quanti giorni avete aspettato per la vostra Evo ? SOLA LETTURA
» Terminare una chiamata da comandi al volante.
» Unica uscita rca blu per sub???
