Aggiornamento Blue&Me 8.0
Re: Aggiornamento Blue&Me 8.0
Messaggio Da il calabrese92 il Lun 9 Feb 2015 - 16:53
Buonasera scusate volevo sapere delle informazioni, possiedo una evo del 2010 e penso che ho la centralina blue&me di prima generazione allora io volevo sapere se posso mettere l'aggiornamento 8.0 grazie
il calabrese92
Data d'iscrizione : 25.01.12
Età : 26
Messaggio Da Bacicciu89 il Lun 9 Feb 2015 - 17:34
Se la centralina è di prima generazione non puoi. Massimo 5.6.
avatar
Bacicciu89
Data d'iscrizione : 06.09.11
Età : 29
Messaggio Da il calabrese92 il Lun 9 Feb 2015 - 17:47
Bacicciu89 grazie dell'aiuto!!! Devo vedere se trovo una centralina di 2 generazione te dici che ci va??
il calabrese92
Età : 26
Messaggio Da Bacicciu89 il Lun 9 Feb 2015 - 17:54
Se la trovi puoi sempre montarcela, ma ricordati che va allineata con tutte le altre centraline: operazione che può fare qualsiasi elettrauto dotato di apparecchio apposito.
Non so dirti sulla compatibilità della singola centralina. Dovresti accertarti che il codice della centralina sia compatibile, ma a riguardo qualcosa in giro per il forum dovresti trovare.
avatar
Bacicciu89
Età : 29
Messaggio Da il calabrese92 il Lun 9 Feb 2015 - 18:17
Per il fatto dell'allineamento non ci sono problemi ho il **************!!!
Per il fatto della compatibilità devo vedere!!! Ho aggiornato la mia alla versione 5.6 si collega il bluetooth con l'iphone però non si sentono le canzone!!!
il calabrese92
Età : 26
Messaggio Da il calabrese92 il Lun 9 Feb 2015 - 19:32
Ragazzi io ho la centralina di prima generazione blue&me tomtom
Punto EVO e Punto 2012
28A31
Che devo fare per vedere quale centralina di seconda generazione fosse compatibile grazie
il calabrese92
Età : 26
Messaggio Da aquero il Ven 20 Feb 2015 - 9:14
Mi stavo dannando perché non riuscivo a connettere il tom tom live2 al B&M della punto, dopo aver effettuato aggiornamento con la dovuta modifica del file, come suggerito da "jaxonline2000", ho risolto
aquero
Data d'iscrizione : 24.09.11
Messaggio Da jaxonline2000 il Ven 20 Feb 2015 - 14:12
Lietissimo che ti sia stato d'aiuto !!!
Più che altro mi viene da pensare: ma come cavolo fanno il Blue&ME quelli di Microsoft/FIAT ? Ok che sono un pò smanettone e ho trovato una soluzione, ma per un profano come cavolo farebbe a aggiornare autonomamente il proprio sistema di infotainment?
avatar
jaxonline2000
Data d'iscrizione : 17.06.14
Messaggio Da aquero il Ven 20 Feb 2015 - 14:13
Infatti per chi non è almeno un po' pratico con pc ed elettronica in generale è davvero un grosso problema!
aquero
Messaggio Da jaxonline2000 il Ven 20 Feb 2015 - 14:18
Ah , ricordati che se hai aggiornato il sistema al Blue&Me 8.0 (ed ogni volta che farai un aggiornamento), perderai la funzione ECO:Drive.
Per ripristinarla vai su [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] , installa il programma sul tuo PC , e quindi segui le istruzioni per preparare la chiavetta USB per un aggiornamento simile a quello che hai fatto.
Se non è un'applicazione che utilizzi allora non prendere in considerazione quanto ho scritto.
Ricorda che l'aggiornamento del Blue&Me in genere avviene una volta all'anno, il 9.0 dovrebbe essere atteso attorno a Giugno/Luglio se non ricordo male
avatar
jaxonline2000
Messaggio Da aquero il Ven 20 Feb 2015 - 14:53
EcoDrive non è importante per me.
aquero
Messaggio Da Giuseppe Pugliese il Mar 3 Gen 2017 - 10:20
Salve, ho una punto evo del dicembre 2011 siccome ho avuto un problema con le chiamate uscita audio praticamente io li sento ma loro non mi sentono, i comandi vocali funzionano, ho provato a fare un reset e a registrare nuovamente tom tom e telefono non risolvendo il problema. Cosa dite di provare ad aggiornare il blue & me? che tipo di centraliana ho? devo modificare pure io il file. Grazie
avatar
Giuseppe Pugliese
Data d'iscrizione : 18.10.16
Messaggio Da Bacicciu89 il Mar 3 Gen 2017 - 16:21
Ciao Giuseppe, sicuramente l'aggiornamento software potrebbe migliorare la situazione.
A giudicare dall'anno della tua auto, la centralina potrebbe essere di prima generazione, ma non è detto. Seguendo la procedura di aggiornamento guidata, sul sito blue&me, passo passo, dovrebbe rilevare in automatico la versione della tua centralina e quindi farti installare l'aggiornamento corretto, altrimenti lo puoi anche vedere manualmente navigando nel menu impostazioni del B&M dell'auto: se è presente la voce "image ID" è di II generazione.
Per quanto riguarda il file di configurazione modificato, non è necessario se al termine dell'aggiornamento riesci a connettere correttamente il tomtom al B&M.
Facci sapere come va, a presto e buon anno.
avatar
Bacicciu89
Età : 29
Messaggio Da Giuseppe Pugliese il Mar 3 Gen 2017 - 18:24
Grazie per la risposta è presente la voce "image ID" quindi suppongo sia di seconda generazione ecco il file generato dalla macchina. Devo modificarlo o va bene cosi?
8B1E2*
24017_20_2344
avatar
Giuseppe Pugliese
Messaggio Da Giuseppe Pugliese il Mar 3 Gen 2017 - 18:26
Codice:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<BlueAndMeInfo>
<CarType>Punto EVO e Punto 2012</CarType>
<Configuration>8B1E2*</Configuration>
<BDaddr>24017_20_2344</BDaddr>
</BlueAndMeInfo>
avatar
Giuseppe Pugliese
Messaggio Da Bacicciu89 il Mar 3 Gen 2017 - 19:24
A memoria dovrebbe andar bene. Comunque tu segui semplicemente la procedura ufficiale indicata per l'aggiornamento. La modifica del file è utile nel caso in cui ci siano problemi di comunicazione tra blue&me ed il tomtom, che non è detto che sorgano dopo l'aggiornamento, magari va tutto bene.
avatar
Bacicciu89
Età : 29
Messaggio Da Giuseppe Pugliese il Lun 16 Gen 2017 - 16:17
Ciao ho notato che quando mi chiamano sul tom Tom mi compare solo il numero e non il nome eppure in rubrica risulta
avatar
Giuseppe Pugliese
Messaggio Da Bacicciu89 il Mer 18 Gen 2017 - 14:40
A volte succede anche a me, non credo sia un problema tuo, sul quadro di bordo si vede comunque il nome. Hai provato a vedere se nella rubrica, dal navigatore, si vedono regolarmente i nomi?
Riguardo i tuoi precedenti problemi hai risolto?
La versione dell'aggiornamento più recente, ad ogni modo, dovrebbe essere la 10.0 se non sbaglio.
avatar
Bacicciu89
Età : 29
Messaggio Da Giuseppe Pugliese il Mer 18 Gen 2017 - 15:09
Si è come dici tu sul quadro di bordo mentre parlavo ho notato che mi usciva il nome, nella rubrica del navigatore è tutto ok. Si ho risolto aggiornamento 10 effettuato
avatar
Giuseppe Pugliese
Messaggio Da Bacicciu89 il Gio 19 Gen 2017 - 18:31
Ottimo Giuseppe, sono contento di esserti stato utile e, soprattutto, che tu abbia risolto!
avatar
Bacicciu89
Età : 29
Messaggio Da Giuseppe Pugliese il Gio 19 Gen 2017 - 19:27
avatar
Giuseppe Pugliese
