Impianto B&M e comandi al volante
Ciao ragazzi, chiedo se qualcuno di voi è in possesso di schemi elettrici dell'impianto Blue&Me e relativi comandi al volante, visto che queste due cose funzionano solo sotto chiave, non so a voi ma a me è molto scomodo, mettiamo che sono parcheggiato e voglio ascoltare le canzoni dalla usb e/o gestire il volume e brani dal volante?!? non posso..
Quindi, mi piacerebbe capire se è possibile alimentare queste due funzioni direttamente eliminando il "controllo" sotto chiave.
Voi cosa ne pensate?
Saluti
Saluti
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
Re: Impianto B&M e comandi al volante
Non credo sia una semplice questione elettrica. Direi che la centralina del B&M è sempre alimentata, visto che molti di noi sono passati dallo stacco batteria per resettarla.
Ipotizzo che la centralina riceva le notifiche di accensione/spegnimento e abiliti/disabiliti le varie funzioni.
Se fosse così bisognerebbe riprogrammarla, una faccenda complicata.
Scighera- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.01.11
mmmh.. la tua ipotesi non è male.. ma non sono del tutto convinto, per il fatto del reset ipotizzo che funzioni come l'autoradio normale, cioè ha due alimentazioni una di stand-by che ha il compito di tenere le informazioni tipo radio salvate ed impostazione, e l'alimentazione di "potenza" per far funzionare l'amplificatore integrato ecc..
Se fosse così potrebbe bastare anche un ponticello o simile, potrebbe avere tipo un remote che l'attiva quando la chiave è girata.
Se qualcuno è in possesso di uno schema o semplicemente le connessioni della centralina potrei dare un'occhiata.
Enermax- Moderatore
So che i comandi al volante a macchina spenta vanno solo con le luci di parcheggio accese (manettino girato su luci di posizione), mentre se le spegni, non puoi più alzare il volume ne cambiare tracce audio, ma questo vale solo per radio o cd, per la funzione usb funziona solo a macchina accesa, non ho idea di come farlo funzionare senza accendere l'auto dato che è tutto sotto linea can .
Ho controllato ma a me non funziona, senza chiave accendo le posizioni ma se schiaccio i tasti al volante non fa nulla, non regola il volume, non mette il muto o altro..
Per il momento non mollo..
Mi piacerebbe capire perchè gli ingegneri fiat hanno messo questa limitazione, perchè lo è..!
Enermax- Moderatore
Strano, io mi ricordo che con la radio accesa mentre asciugavo la macchina il volume lo potevo alzare/abbassare se accendevo le posizioni, io ora non mi pongo più il problema dato che ho cambiato radio che non è sotto chiave (messa di proposito dato che voglio che funzioni anche a macchina spenta) e di conseguenza ho perso il funzionamento dei comandi al volante che sono solo illuminati e va soltanto il menù nel quadro strumenti.
