Richiamo per mjt II 75cv per problemi con candelette
+7
124 spider
invisible25
puntoflavio
lorpepe
11 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ragazzi proprio l'altro ieri mettendo in moto la macchina mi si è accesa la spia delle candelette con il messaggio di far controllare le stesse, la cosa mi ha imbestialito visto che l'auto ha 5500 km e già tre mesi fa quando ne aveva 3 mila gli è stata sostituita la candelette del cilindro 4 che era evidentemente bruciata (L'ho vista con i miei occhi che era carbonizzata).Stasera vado in officina Fiat e mi dicono che c'è una campagna di richiamo sul mjtII di tutto il gruppo fiat per problemi alle candelette.L'auto dovrà rimanere ferma 2 giorni in officina per prove in tutoring con Fiat.Esagerazione o necessità?
Re: Richiamo per mjt II 75cv per problemi con candelette
se c'è un richiamo innanzitutto è gratis per cominciare!
x il tempo mi sembra esagerato xke x cambiare una candelletta ci vuole massimo 1 ora esagerando!
di sicuro ti faranno un bel controllo completo!
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
È sicuramente gratuito perchè oltre al richiamo sono ancora in garanzia.Il cambiare una candelette è vero che è un lavoro di routine però sul mjtII se c'è la candelette 2 o 3 bruciata ci metti di più perchè hai proprio davanti il gruppo della turbina che lascia poco spazio.Il capo officina mi ha parlato di una diagnosi con prove approfondite per eliminare il problema
Che strano ho appena verificato sul sito della mopar e non ci sono campagne di richiamo per la mia multijet II 1.3 75 Cv 2013, qualcun'altro ha la possibilità di verificare col sito?
Fiat Uno DS - Fiat Panda 750 - Fiat Panda Hobby 1200 - Fiat Grande Punto StarJet 1.4 95CV - Fiat Punto 2013 MjetII 1.3 75Cv
lorpepe- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 19.08.14
Età : 52
Lascia perdere il sito della Mopar che è un fiasco.Non riporta nulla circa campagne di richiamo oppure sulla storia riparativa della tua auto e poi se la cosa è solo pubblicizzata alle officine evitano che anche chi ha l'auto senza problemi vada da loro
la mia nessun problema, giugno 2012....
Dominator- Moderatore
Li hai qualche problema con il regolatore di tensione delle candelette, o con il relais, o con il cablaggio.
ma viste candelette durare così poco..
Semperfiat ha scritto:Ragazzi proprio l'altro ieri mettendo in moto la macchina mi si è accesa la spia delle candelette con il messaggio di far controllare le stesse, la cosa mi ha imbestialito visto che l'auto ha 5500 km e già tre mesi fa quando ne aveva 3 mila gli è stata sostituita la candelette del cilindro 4 che era evidentemente bruciata (L'ho vista con i miei occhi che era carbonizzata).Stasera vado in officina Fiat e mi dicono che c'è una campagna di richiamo sul mjtII di tutto il gruppo fiat per problemi alle candelette.L'auto dovrà rimanere ferma 2 giorni in officina per prove in tutoring con Fiat.Esagerazione o necessità?
Ciao, ho la tua stessa vettura mjet II Lounge 75CV del 2013, ho appena chiamato in fiat per avere delucidazioni in merito alla campagna di richiamo e con mio sommo stupore mi è stato detto che per la mia auto non sono previste campagne di richiamo.
A questo punto il dubbio è:
ci provano sperando che il problema venga fuori a garanzia scaduta o dipende dal numero di matricola dell'auto?
vediamo se ci sono altri utenti con la stessa auto e se hanno qualche info in più da darci.
Per il momento grazie a tutti
Età : 52
sarà uno stock difettoso... dipende dal numero di telaio.... comunque è MOLTO probabile che non dica nulla nessuno e che lascino scadere di proposito la garanzia!!
Quello dell'officina,che è un ragazzo abbastanza sveglio,mi ha detto che è un problema che è stato riscontrato sul mjt di seconda generazione e che la campagna di richiamo è indirizzata verso la Punto e la Panda che hanno lo stesso motore da 75 cv,ovviamente non è un richiamo ufficiale perchè in gioco non ci sono componenti di sicurezza come per es i freni ma solo guasti alle candelette quindi se tu non hai problemi loro non ti chiamano perchè non c'è in gioco la sicurezza
Semperfiat ha scritto:È sicuramente gratuito perchè oltre al richiamo sono ancora in garanzia.Il cambiare una candelette è vero che è un lavoro di routine però sul mjtII se c'è la candelette 2 o 3 bruciata ci metti di più perchè hai proprio davanti il gruppo della turbina che lascia poco spazio.Il capo officina mi ha parlato di una diagnosi con prove approfondite per eliminare il problema
basta avere una chiave snodata e fai presto volendo le cambi anche senza!
Yurezza- Evista DOC
Si per la chiave snodata ci avevo pensato pure io per quando la garanzia sarà terminata
Evitate il fai da te sulle candelette..
Hanno un punto di rottura molto basso, idem per il punto di serraggio.
Se non avete dinamometrica, e le tirate troppo forte, o vi si rompe subito ,o quando la smontate la volta dopo.
cambiare 4 candelette vi costerà al massimo un'ora di lavoro.. 30-35€..
Aggiornamento:Stamattina ho consegnato l'auto in officina e mi ha detto che il problema non è relativo a qualche componente del motore ma a uno stock di candelette difettose comunque Fiat vuole delle prove in tutoring per evitare ulteriori guasti o problemi.Ora attendo la riconsegna del veicolo che dovrebbe avvenire domani o mercoledì
Comunque non è un richiamo, è una azione di servizio.. Un richiamo ti doveva arrivare la raccomandata a casa..
Età : 52
Ora guardo se c'è l'ho pure io!
Ho pure io il warning sul telaio.
Visto che la mia auto è uguale a quella di Lorpepe non capisco che sia.Io ho fatto un anno la settimana scorsa sarà mica un sistema per spillare soldi?
Domani chiamo Ciao Fiat e vedo cosa è anche perchè sono uno dei pochi italiani che hanno il privilegio di lavorare e non ho tempo da perdere
condivido Semperfiat
Semperfiat ha scritto:Ho pure io il warning sul telaio.
condivido Semperfiat, anch'io (e non so ancora per quanto)appartengo a quei pochi italiani cha hanno ancora il privilegio di lavorare e poco tempo da perdere con una vettura NUOVA e da pagare per 5 anni dove già a 3200 km ho dovuta portarla in officina (rinunciando alla stessa per circa tre settimane.....senza vettura sostitutiva)per la pompa ad alta pressione difettata
teniamoci aggiornati
Età : 52
Dunque, la situazione è questa, chiamo il numero verde Fiat e chiedo delucidazioni in merito "all'intervento di servizio gratuito" visto anche il fatto che di sfiga la macchina nuova aveva la pompa ad alta pressione difettosa e dopo neanche 3000km ho dovuto lasciarla per 3 settimana in officina per farmi sostituire la stessa(problema alquanto raro ma può succedere anche questo).
L'operatrice al telefono mi spiega che per la mia vettura è previsto un aggionamento centralina onde evitare malfunzionamento o dannegiamento delle candelette.
Chiamo l'officina di fiducia e mi sento dire che a loro non risulta, chiedo al capo officina di farmi il favore di informarsi e farmi sapere qualcosa quanto prima.
Al momento non so cosa pensare, a me sembra una presa per i fondelli.
Qualcuno ha news in merito?
Età : 52
Ora che ci penso la mia ha bruciato die candelette nei primi 5 mila km quindi telefonerò in Fiat anche io ma nel sito Mopar si parla di controllo scocca e non di centralina da aggiornare
Semperfiat ha scritto:Ora che ci penso la mia ha bruciato die candelette nei primi 5 mila km quindi telefonerò in Fiat anche io ma nel sito Mopar si parla di controllo scocca e non di centralina da aggiornare
ma sul sito della mopar non c'è il dettaglio, tu come fai a sapere che si parla di scocca?(io per avere il dettaglio ho chiamato il numero verde fiat), poi l'invito a contattare l'officina è sotto la voce "controllo vettura" e non "campagne di richiamo".......non ci sto capendo più una mazza
nello stesso tempo preferireri prevenire per non farmi tenere l'auto in officina per altro tempo....che palle
Età : 52
Nella stessa immagine che hai caricato all'inizio di questa pagina vedi che c'è check telaio e non campagna di richiamo.Secondo me è una palla della garanzia per controllare la scocca e magari tentare di cambiare olio,filtri o altre cose inutili in questa fase, almeno per quanto mi riguarda...
Semperfiat ha scritto:Nella stessa immagine che hai caricato all'inizio di questa pagina vedi che c'è check telaio e non campagna di richiamo.Secondo me è una palla della garanzia per controllare la scocca e magari tentare di cambiare olio,filtri o altre cose inutili in questa fase, almeno per quanto mi riguarda...
Probabimente hai ragione tu, l'unica cosa che mi insospettisce è che l'assistenza telefonica Fiat mi espressamente detto che il problema riguarda un aggiornamento centralina relativo alle candelette e visto che non vorrei fare la fine di alcuni che hanno dovuto cambiarle causa stock difettoso i dubbi cominciano ad essere tanti:
1 In officina Fiat non sanno nulla
2 Sappiamo che il problema delle candelette è dovuto ad un stock difettoso
3 Sappiamo che non faranno mai una campagna di richiamo in quanto non è un problema di sicurezza quindi mamma Fiat preferisce rischiarsela e cambiarle eventualmente in garanzia tanto il disagio lo crea a noi (che con la macchina ci si lavora).
4 Non è che per caso mi hanno detto che è semplicemente un aggiornamento centralina quando invece vogliono cambiarmele direttamente visto che sono un cliente storico ma rompico....?
Che ne pensi?
Età : 52
ecco...prima mi cambiarono una candeletta diversi mesi fà ora mi arriva a casa la lettera da torino x la campagna di richiamo dove spiegano che devono aggiornare il software x evitare che il problema si riproponga. ma non potevano farmelo prima eh????quando era gia in riparazione??? sempre una cosa alla volta!!!oltretutto x motivi di lavoro/tempo devo sempre chiedere ad altri di portarmi la punto in officina. 1 anno di vita e gia 4 volte sotto i ferri....che cojoni adesso!!
puntoflavio- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 04.08.14
» Problemi vari sulla mia punto 2012 lounge 75cv
» Spia Candelette lampeggiante (ma candelette ok...)
» Campagna richiamo (modifica coperchio punterie)
» Segnale candelette
» Centralina candelette
Pagina 1 di 3
