Costo e pezzi da cambiare per il secondo tagliando
salve a tutti,
mi accingo a fare il secondo tagliando alla punto.
ho 46.000 km.
1.3 mjet2 75 cv lounge
cosa mi cambieranno e soprattutto quanto spenderò in concessionaria ufficiale?
ho 46.000 km.
il mio sito: nka.it
Re: Costo e pezzi da cambiare per il secondo tagliando
Ciao!
cosa cambieranno è scritto sul libretto di manutenzione,,,
Il prezzo ovviamente cambia in base a chi ti rivolgi ma sarai sulle 200 euro.
240€ fatto.
mi hanno dato una bomboletta di additivo (domani vi posto il nome preciso) da usare una volta all'anno in previsione di un pieno.
di cosa si tratta?
è utile?
di cosa si tratta?
è utile?
il mio sito: nka.it
Sarà l'addittivo per pulire gli iniettori,ma te lo hanno caricato sulla fattura?
si si certo mi pare 28€
il mio sito: nka.it
tra poco sarò più preciso con prezzo e modello preciso dell'additivo.
ma serve a qualcosa?
conviene usarlo quando metto il pieno e lo consumo in un'unica soluzione (tipo viaggio) oppure lo metto con il pieno quando sono in città? normalmente mi dura un mesetto il pieno nella macchina.
ultimamente non la uso mai.
il mio sito: nka.it
tunap 973
il mio sito: nka.it
tunap 973
€ 28
€ 28
il mio sito: nka.it
il 973 è per motori benzina!! attenzione!!!!!! il 983 è quello per il gasolio....e tu hai una macchina a gasolio a quanto vedo! comunque.........
io sono amico di un rappresentante della tunap, conosciuto a lavoro in renault...
ti dico che è solo una sorta di protettivo per gli iniettori, fai il pieno e ci butti dentro quello....la tunap è tra le migliori per gli additivi... quindi vai sul sicuro... glielo metti ogni 20-30mila km (quando fai il tagliando in pratica)...
Dominator- Moderatore
Ciao dominator, si il mio motore è un M-Jet 2 1.3cc 75cv.
Se metto questo per i motori a benzina?
il mio sito: nka.it
ma non devi assolutamente metterlo xD c'è quello apposta per diesel... se lo vuoi (senza pagarlo una mostruosità) io ne ho 4-5 bombolette mi pare....
Non lo metto ovvio. Ma cosa potrebbe succedere?
Cosa rischio?
Cosa rischio?
il mio sito: nka.it
» Costo Tagliando
» Primo tagliando/cambio olio
» costo tagliando 60mila
» Costo primo tagliando multijet II
