Possibile problema chiusura centralizzata [trovo la macchina aperta]
+5
TiConZero
giuseppe89
Apocalys
9 partecipanti
Ciao a tutti,
vi scrivo in quanto sto riscontrando un problema molto fastidioso a cui però non riesco a identificare la causa.
Sta capitando sempre più spesso che quando arrivo alla macchina la trovo aperta nonostante l'avessi chiusa.
Inizialmente il problema si verificava quando aprivo il portellone del baule e aprendo poi le porte dal telecomando queste erano già aperte. Ultimamente ho notato che anche senza aprire il baule capita che la macchina è già aperta.
È capitato a qualcun'altra questo problema?
Avevo già portato la macchina per questa cosa in Fiat e l'unica cosa che sono riusciti a fare, dato che il problema ovviamente non si era verificato davanti a loro, è stato aggiornare la centralina però non è cambiato nulla.
Spero di essermi spiegato per bene...
Apocalys- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 18.04.12
Re: Possibile problema chiusura centralizzata [trovo la macchina aperta]
ciao, leggendo questa tua problematica mi hai confermato che le mie non erano impressioni ma realtà. spesso ho pensato di non averla chiusa io.
adesso provo a controllare accuratamente.
giuseppe89- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 22.06.12
anche io all'inizio pensavo di essermi dimenticato di chiuderla... però poi ho fatto molta attenzione e ho visto che non è un problema mio ma della macchina...
questa è una cosa abbastanza grave. soprattutto se in macchina spesso lasciamo qualcosa di "costoso".
come possiamo risolvere? qualcuno ha qualche consiglio?
per prima cosa bisognerebbe capire la causa...
È chiaro che è un problema perchè se l'auto rimane aperta diventa preda di ladri.Bisognerebbe capire intanto come accade ossia dopo un pò l'auto si apre automaticamente con il lampeggio delle frecce oppure no perchè se è la prima allora è un problema di interferenze elettromagnetiche ( e di onde di questi tempi ve ne sono troppe).Se invece avviene senza lampeggio allora è un problema meccanico della chiusura centralizzata.Nessuno ha il Fes per vedere se c'è qualche problema sui nodi porta o sulla chiusura centralizzata?
purtroppo io non ho questo strumento.
Se lo fa solo una volta ogni tanto è un casino capire la causa. Bisognerebbe fare delle prove, ma capisco che stare ore ed ore a fare la guardia alla macchina, sperando che si apra è impensabile.
Secondo me c'è qualcosa che fa "contatto" e che fa aprire l'auto. Non credo sia un disturbo elettromagnetico, altrimenti lo farebbe solo in determinati posti. Ma se lo fa un po' ovunque credo che sia un problema elettronico.
Ragazzi ho lo stesso problema!! Non è una cosa una volta ogni tanto, è da due giorni che a me lo fa sempre. Col telecomando chiude tutte le portiere tranne quella lato guidatore. Ogni tanto succede che se poi riapro, sempre col telecomando, chiude la portiera guidatore e apre tutte le altre. Ovviamente, visto questo problema, superati i 30km/h non si attiva neanche la chiusura automatica. La prima cosa che ho fatto è stato provare a staccare 2 minuti la batteria, ma non ho risolto niente.
Qualcuno ha poi scoperto la causa? Problema elettronico, di fusibili o meccanico? Mi tocca portarla in Fiat a farmi pelare?
TiConZero- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.04.11
Magari è interessante capire se la vettura monta l'antifurto (di serie o di altra marca) o se il problema è con telecomando senza che sia presente l'antifurto,
poi vedere anche se chiudendo la porta con la chiave (cioè fisicamente inserendo la chiave nella serratura) la vettura ripresenta lo stesso problema.
ci può stare che ne chiude 3 e una no..basta che una serratura ha dei problemi.. magari di indurimento... non riallineandosi le centralizzate di da questo problema che ti si chiude una e ne apre un altra poi ne apre 3 e ne chiude una... fai verificare la chiusura lato giuda...
Data d'iscrizione : 22.02.14
Altra curiosità succede sulle vetture a 3 porte o anche su quelle a 5 ?
carlosti02 ha scritto:ci può stare che ne chiude 3 e una no..basta che una serratura ha dei problemi.. magari di indurimento... non riallineandosi le centralizzate di da questo problema che ti si chiude una e ne apre un altra poi ne apre 3 e ne chiude una... fai verificare la chiusura lato giuda...
Non credo sia un problema di serratura, perchè con la chiave funziona bene (anche la centralizzata). Ho provato a controllare i fusibili (più per scrupolo) ed è tutto a posto. Mi toccherà andare in officina quanto prima
(sicuramente è una stupidata, altrettanto sicuramente mi peleranno)
@wonder: la mia è una 5p, il telecomando non dovrebbe avere problemi visto che le altre porte e il portellone si aprono tranquillamente.
una sola volta mi è successo di trovarla aperta....me l'avevo forzata senza prendere nulla. 4 giugno 2012
Si devono chiudere tutte le porte se una e aperta si riaprono di nuovo a me lo fa quando la porta non e chiusa bene
Vincenzo53- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 28.08.14
» Problema Chiusura Centralizzata
» Problema chiusura centralizzata punto evo
» problema chiusura centralizzata da chiave ( non da telecomando
» Chiusura centralizzata
