Rumore proveniente dal pedale frizione
Rumore proveniente dal pedale frizione Empty Rumore proveniente dal pedale frizione
Messaggio Da Semperfiat Lun 8 Set 2014 - 20:50
Ragazzi da un paio di giorni sento un rumore strano tipo un "toc" quando schiaccio il pedale della frizione sia a motore acceso che spento,ho guardato sotto nella pedaliera e sembrava a posto ma quando ho premuto il pedale con la mano ho sentito il toc.Come fare per eliminarlo? Cosa devo controllare?
Rumore proveniente dal pedale frizione Empty Re: Rumore proveniente dal pedale frizione
Messaggio Da Gabry Lun 8 Set 2014 - 21:52
Il rumore lo senti a pedale tutto a fondo??
Toccandolo a mano senti dei movimenti strani??
Prova poi anche a schiacciarlo con la mano lentamente fino a fine corsa per vedere se a tatto senti qualche puntamento o altro
Gabry
Gabry
Data d'iscrizione : 06.09.14
Messaggio Da Semperfiat Lun 8 Set 2014 - 22:28
Si lo sento affondando il pedale,ho fatto un po' di strada e schiacciandolo non fino in fondo non si sente,da ferma l'ho affondato con la mano ma non ho sentito nulla e ho visto che sfiora a malapena la moquette.Ho visto pure uno spinotto giallo un po' mobile sul pedale insieme a un meccanismo strano.Toccandolo con mano non sento puntamenti ma solo la normale resistenza del pedale
Messaggio Da Gabry Lun 8 Set 2014 - 23:23
Non ci metto la mano sul fuoco ma nn potrebbe essere il pistoncino che aziona la forcella che a sua volta spinge il cuscinetto verso lo spingidisco a farti il rumore??
Domani provo a guardare se anche sulla mia nella zona pedalevedo lo spinotto molle giallo e ti dico....
Gabry
Gabry
Messaggio Da Puntoevo1989 Mar 9 Set 2014 - 8:05
guarda che non si sia rotta la clip che tiene ferma la moquette..
a me è capitato e di solito ogni tanto si impuntava il pedale!
Messaggio Da Semperfiat Mar 9 Set 2014 - 14:48
A dir la verità ho notato alla sx del pedale un buco nella moquette e sotto si vede l'incastro,probabilmente è saltata la clip quindi stasera ci darò una occhiata
Messaggio Da Semperfiat Mar 9 Set 2014 - 19:10
Allora ragazzi stasera ho guardato molto bene sotto i pedali e ho capito cosa da rumore,visto che il toc sordo che sentivo era di plastica ho guardato il fine corsa del pedale e ho visto che il retro del collo del pedale sbatte contro la plastica a copertura del retro pedaliera e probabilmente ci siamo accorti solo ora del toc ( la radio è sempre accesa).Ho messo un feltrino adesivo dietro il pedale e come d'incanto il toc è sparito!
Messaggio Da Gabry Mar 9 Set 2014 - 20:11
Meno male Very Happy Rumore proveniente dal pedale frizione 783019433
Gabry
Gabry
