Si spegne schiacciando la frizione
Messaggio Da adigar il Mar 16 Set 2014 - 23:28
Salve a tutti. Come già detto al sezione presentazioni, Lunedì ore 15:30 il 08/09/2014 so entrato in possesso, di una FIAT Punto 77 cv EasyPower 2014 Euro 6. Quando sono andato a fare GPL. ed prima di uscire dal distributore, si è spenta. :-O poi in serata vicino a casa rallentando, mi si è spenta. il giorno dopo stessa cosa ad un'incrocio e giù da una discesa vicino a una rotonda, sono stato da un mio amico meccanico, si è spenta a un semaforo. Ed mi ha detto che è nuova, devo fare dei km, può essere la membrana di rilascio, che è dura, si deve ammorbidire. Non contento sono stato in FIAT, non ha dato problemi. Alla FIAT ho detto che su un forum, avevano suggerito di regolare la centralina del GPl. Ma mi ha detto che non è possibile, dovevo fare dei km, la centralina del GPL doveva dialogare con quella della benzina. Ne ho 515, ma ogni tanto premo la frizione ad una rotonda o incrocio, ed invece di tenere il minimo, si spegne, cosa può essere? vorrei un suggerimento per poi dialogare col concessionario. Non vorrei che aspettino due anni x poi far scadere la garanzia e dirmi che difetto ha.
Grazie a tutti.
adigar
Data d'iscrizione : 16.09.14
Re: Si spegne schiacciando la frizione
Messaggio Da mumycris il Mer 17 Set 2014 - 13:43
La mia è euro5 e non ha mai dato questo problema.
Prova ad andare in un' altra officina fiat , magari trovi qualcuno più volenteroso.
Puoi anche chiamare il callcenter fiat e segnalare il difetto.
mumycris
mumycris
Messaggio Da adigar il Mer 17 Set 2014 - 15:57
Andato oggi 541 km sono pochi. sapeva tutto quello che gli volevo dire, Mi ha letto nel pensiero? mi ha detto di farne altri 500, ma se si ripete 7 volte di fila, allora di andare prima. be penso 500 di farli prima di due anni di garanzia, di aiutare la partenza con un colpetto di acceleratore, ma che la cosa si attenuerà pian piano. Speriamo.
adigar
Messaggio Da Dominator il Mer 17 Set 2014 - 16:40
Sulla mia vecchia punto sporting avevo lo stesso problema: era il debimetro che sclerava.... fai controllare quello...
Età : 28
Messaggio Da Puntoevo1989 il Ven 19 Set 2014 - 10:57
Un'auto con 545km non può avere il debimetro rotto però!
Messaggio Da Dominator il Ven 19 Set 2014 - 11:52
Infatti!! Sembra talmente assurdo... Però è un'opzione, fil Smile
Età : 28
Messaggio Da Puntoevo1989 il Ven 19 Set 2014 - 13:03
a meno che non si ipotizzi roba difettata, è un problema di mappa del gpl..
solo che i meccanici fiat non è detto che siano ferrati di mappature di impianti a gpl... e probabilmente stanno incrociando le dita sperando che il problema si attenui..
Messaggio Da adigar il Ven 19 Set 2014 - 14:04
Be era il tipo dell'accettazione, che incrocia le dita.
adigar
Messaggio Da adigar il Ven 19 Set 2014 - 14:45
Anche oggi lo ha fatto giro a destra e rallenta, come se frenassi, era spenta, mollo la frizione e a ma marcia inserita dopo un attimo di decisione parte. Shocked Shocked Sarà uno dei misteri italiani? Come la sacra sindone? o gli Ufo?
adigar
Messaggio Da carlosti02 il Ven 19 Set 2014 - 22:29
a me da l'idea che sia il sensore giri......se te lo fa quando premi la frizione...poi tutto puo essere...
carlosti02
Data d'iscrizione : 22.02.14
Messaggio Da Semperfiat il Ven 19 Set 2014 - 22:47
Avevo una Stilo che aveva lo stesso problema,mi cambiarono il sensore dei giri al minimo e non successe nulla allora provarono a controllare il debimetro ma non era lui e alla fine dopo aver litigato in una officina Fiat scoprirono il difetto all egr quindi fatti controllare l'egr
Messaggio Da Puntoevo1989 il Sab 20 Set 2014 - 9:38
ragazzi, ha 550km..
Messaggio Da Semperfiat il Sab 20 Set 2014 - 14:18
Difetto di fabbrica si evidenzia dopo pochi km
Messaggio Da Puntoevo1989 il Sab 20 Set 2014 - 20:07
di solito il sensore giri ti fa bestemmiare in 40 lingue all'accensione..
Egr sul fire .....
Il difetto di fabbrica può capitare, ma se si ipotizza un sensore rotto, dov'è la spia motore accesa o la perdita di potenza? si parla di un 1.4 aspirato, in tutto il cofano ha lo stesso numero di sensori che un diesel ha nella sola aspirazione.
per carità, tutto può essere, un'auto che si spegne senza troppi errori è un classico di sensore giri o sensore fase andati.. ma qui si parla di un'auto a gpl, fiat di cazzate negli anni ne ha fatte tante con gli impianti a gpl(vedi iniettori montati al rovescio)...E questa è una €6, quindi nella politica di marketing fiat avranno rimischiato la solita minestra giocando con qualche parametro della centralina..
Messaggio Da Semperfiat il Sab 20 Set 2014 - 20:56
Quindi sarà stata mappata male in Fiat allora si che è un bel problema perchè i meccanici fiat non ci metteranno mai le mani in quanto incompetenti con l'elettronica.La soluzione è portarla da un mappatore e con lui vedere i parametri di combustione ed eventualmente aggiustarli
Messaggio Da adigar il Mar 23 Set 2014 - 16:06
Attualmente siamo sui 860 km un amico meccanico ex off. FIAT, ed impiantista Landi. ha fatto un sistema, che si utilizzava su le auto a gas con carburatore. il flusso del filtro aria, invece di prenderlo direttamente dal muso lo invertito. non lo ha più fatto se non oggi che ha una tacca di gpl. e si è fermata nel bal mezzo di una rotonda. ha anche detto che la centralina del gpl. ha valori FIAT. impostati dalla fabbrica. e solo dopo lo scadere della garanzia, si può resettare ed inserire, quelli Landi, che sono modificabili. Ora fatto il pieno, guardo se lo fa ancora. X debimetro. ha detto che non è quello.
adigar
Messaggio Da Puntoevo1989 il Mar 23 Set 2014 - 18:06
e tu staresti due anni con l'auto che si spegne?
Prendi la rincorsa ed entra in 4a piena dentro la vetrina della concessionaria.. vedi che dopo te la sistemano Very Happy
Messaggio Da adigar il Mar 23 Set 2014 - 18:34
No. x dire. ma la concessionaria, mi hanno detto di aspettare 1.000 km, le cose spariranno. e allora 1.000, sono alla porta. e così la riporterò e gli dico, lo fa ancora.
adigar
Messaggio Da simone89 il Mer 21 Gen 2015 - 9:40
non so se il problema è stato risolto....avevo lo stesso problema con la mia punto 2014 gpl.
La settimana scorsa mi hanno fatto un aggiornamento della centralina e il problema è stato risolto.
simone89
Data d'iscrizione : 12.11.14
Messaggio Da adigar il Mer 21 Gen 2015 - 15:54
Il pieno precedente, non mi ha dato problemi, e pensavo che fosse tutto passato, sono stato anche in città a Milano, con la paura che si spegnesse, e qualche d'uno mi tamponasse. Ma questa mattina, con una tacca di gpl, 238 km dall'ultimo rifornimento, si è spenta. notare che ho su 4350 km. ora appena posso la porto in concessionaria.
adigar
Messaggio Da adigar il Lun 23 Mar 2015 - 21:55
Bene simone89 mi ha risolto il problema, la concessionaria, ha fatto un'aggiornamento della centralina, e il primo pieno è ok, non si è spento. Ma aprirò un nuovo argomento per una cosa che mi sono accorto.
adigar
