ruota anteriore sinistra sfrega leggermente vicino alla plastica anteriore
ruota anteriore sinistra sfrega leggermente vicino alla plastica anteriore Empty ruota anteriore sinistra sfrega leggermente vicino alla plastica anteriore
Messaggio Da giuseppe89 Mar 7 Ott 2014 - 14:55
ciao a tutti,
spero sia la sezione giusta.
oggi mi sono accorto che girando completamente a destra il voltante, la gomma anteriore sinistra sfrega leggermente sulla plastica (passaruota?) anteriore. è la prima volta che ci faccio caso, e mettendoci orecchio, girando completamente a destra l'auto in marcia , si sente ogni tanto il rumore della gomma che sfrega.
secondo voi è normale?
premetto che non sento rumori "strani" di braccetti rotti o altro.
me ne sono accorto solo ora poichè ho appena montato le gomme nuove.
resto in attesa di vostre risposte evi ringrazio per i consigli.
ciao
giuseppe89
Data d'iscrizione : 22.06.12
ruota anteriore sinistra sfrega leggermente vicino alla plastica anteriore Empty Re: ruota anteriore sinistra sfrega leggermente vicino alla plastica anteriore
Messaggio Da Semperfiat Mar 7 Ott 2014 - 15:54
Se così fosse non sarebbe normale che la ruota tocchi nella plastica, prova a vedere le viti di ancoraggio della plastica parà sassi se sono in sede oppure no
Messaggio Da giuseppe89 Mar 7 Ott 2014 - 16:03
appena controllato, si sono tutti in sede. sembra montato in modo corretto.
giuseppe89
Messaggio Da `Harris Mar 7 Ott 2014 - 16:27
Gomme e cerchi sono originali o sono aftermarket?
`Harris
Data d'iscrizione : 08.01.14
Messaggio Da Semperfiat Mar 7 Ott 2014 - 16:27
Scusa ma hai sentito il rumore oppure hai visto proprio con i tuoi occhi la plastica che gratta sulla gomma?
Messaggio Da giuseppe89 Mar 7 Ott 2014 - 16:37
gomme michelin appena montate su cerchi originali 185/65r15.
ho visto che toccava in quanto avevo parcheggiato la macchina con il volante completamente girato a destra. poi ho cominciato a fare caso anche ad eventuali rumori "facendo delle prove". e marciando con il volante completamene girato a destra, si sente ogni tanto la gomma che sfrega; soprattutto in partenza.
giuseppe89
Messaggio Da Semperfiat Mar 7 Ott 2014 - 19:29
Torna dal gommista e parlane con lui magari te la guarda facendo muovere la ruota
Messaggio Da Manu_Mj.85 Mer 8 Ott 2014 - 13:55
Boh è strano con le ruote originali e senza distanziali....
La plastica del parafango è urtata o deformata?
Grigio Intellettuale
Data d'iscrizione : 29.05.11
