fendinebbia su evo 1.4..ma ci sono oppure no??
+4
gio-mylife
ronsebede
8 partecipanti
Mi spiego meglio..
ho acquistato la Evo usata da poco e ho notato che ha il tasto solo x i retronebbia.
Il dubbio nasce perche sull'anteriore vi sono anche i fendinebbia con tanto di lampadina interna,ma...non vanno!!
A sto punto mi chiedo:
sono stati messi solo x estetica??
saranno bruciate entrambe le lampadine??(anche se non me lo segna..)
oppure??.......aiuto!
Ultima modifica di ronsebede il Gio 12 Giu 2014 - 0:04 - modificato 1 volta.
ronsebede- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 25.05.14
Età : 53
Re: fendinebbia su evo 1.4..ma ci sono oppure no??
prima cosa sono i FENDINEBBIA......... non saprei perchè li hai montati su e non hai il tasto. probabilmente il precedente proprietario li ha messi per estetica in attesa di collegarli oppure li ha collegati a qualche tastino nascosto nella plancia...
gio-mylife- Evista DOC
Data d'iscrizione : 01.07.11
..certo fendinebbia...ma ho corretto grazie!
ho provato a sentirlo,ma non mi risponde da ieri.....ero curioso!!
Età : 53
In alcune versioni i fendinebbia erano montati solo con il cornering e senza possibilità di accenderli con il tastino apposito.Un altro del forum aveva la stessa situazione e acquistando una pulsantiera completa e dopo averla montata aveva i fendi attivabili e senza usare i vari Leonardo o multiecuscan.Se sterzi si accendono?Se invece pensi che siano stati montati solo per bellezza te ne accorgi dal fatto che smontandoli dietro non trovi i cavi elettrici per lo spinotto del faro.
appena ho tempo voglio proprio smontarli e guardarci...grazie intanto!!
Età : 53
comunque,,,,non hanno nè attacco nè fili,sono solo di "bellezza"...
Età : 53
Probabilmente il vecchio proprietario li avrà messi dopo non avendoli di serie e li ha lasciati di bellezza, come me i primi giorni, dopo ho fatto il collegamento tramite batteria e tastino interno e ultimamente monto gli xenon.
Quindi non è ne cablata, ne c'è la funzione attiva sul quadro.
Ok ora sai che non è cablata quindi o fai il cablaggio e li attivi oppure ti conviene toglierli perchè se ti ferma la stradale ti può elevare contravvenzione per fari non funzionanti anche se i fendinebbia sono fari supplementari e non obbligatori.Stessa storia vale per le luci diurne!
Ma vaaa!!!,non lo sapevo!!
Età : 53
e si, comunque c'è la guida per cablarli sul forum io li avevo già cablati prima che venisse fatta la guida per cui non ho la funzione attiva ma li avevo collegati semplicemente al retronebbia..
se hai bisogno di info sul cablaggio dimmelo perché io li ho montati pochi mesi fa!
Data d'iscrizione : 22.02.14
dovresti guidarmi passo sdopo passo come su un libro di ricette!!!
se ne hai voglia.......
Età : 53
Riesumo questo post perché anche la mia vettura ha solo il pulsante per i retronebbia, nonostante vi siano i fendinebbia con funzione cornering. Cercherò di capire come attivarli, ma se nel frattempo qualcuno vuole suggerirmi una soluzione sono tutto orecchie!
nowi- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.11.14
Se ti funziona già il cornering, l'ha detto il buon Semperfiat come fare... Acquisti una pulsantiera completa e monti quella.... Poi dovrebbero funzionare da sè
Dominator- Moderatore
Visti i costi della pulsantiera è il "dovrebbero" che mi preoccupa! Grazie comunque!
Lo so è cara!Originale vogliono 75€, vedi da uno sfascio e intanto che la provi per vedere se il pezzo è buono vedi pure se funzionano i fendinebbia
costa 80€, ma trovane una usata su ebay
guarderò alla sfascio.
