Cambio olio fai da te
Salve, vorrei programmare un cambio olio e filtri per la mia auto, volevo sapete che chiave serve per il tappo della coppa olio e se l olio castrol 5w40 c3 va bene lo stesso al posto del selenia KPE 5w40 c3. Grazie mille in anticipo.
tommaso72- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 01.02.15
Età : 52
Re: Cambio olio fai da te
Ciao, innanzitutto, guarda sul libretto di uso e manutenzione il programma di manutenzione da eseguire per il kilometraggio raggiunto. oltre al cambio olio, filtro olio, filtro aria motore, filtro antipolline potrebbe ever bisogno di sostituzione candele, controllo valvole ecc.
Per il tappo coppa olio serve una torx 45, occhio che è facile da spanare.. (se non ricordo male, devi sostituire la guarnizione in rame)
Se ti riferisci al castrol magnatec 5w40 c3 sulla carta va bene, rispetta le stesse caratteristiche del kpe ed ha l'approvazione FIAT 9.55535-S2 come il selenia.
Se posso consigliarti un ottimo olio, Esso Ultron 5W-40.
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
ciao e grazie per la tua risposta. Procedero con l'acquisto di questa torx 45Enermax ha scritto:Ciao, innanzitutto, guarda sul libretto di uso e manutenzione il programma di manutenzione da eseguire per il kilometraggio raggiunto. oltre al cambio olio, filtro olio, filtro aria motore, filtro antipolline potrebbe ever bisogno di sostituzione candele, controllo valvole ecc.
Età : 52
Ho messo proprio sabato scorso il castrol e il motore sembra girar bello fluido, per la chiave io ho usato una comunissima brugola se non erro da 12 e onestamente è impossibile spanare quel bullone.
Gabry@Punto- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 05.05.13
Età : 50
Gabry hai verificato che sei realmente una brugola?
edit.
il 1.2 ed il 1.4 utilizzano la brugola da 12, ed non hanno la copertura sul filtro olio. la brugola non si spana facilmente, anzi..
Ero convinto che tutte le nuove motorizzazioni montassero il tappo coppa olio con chiave torx 45 e copertura filtro olio con altra chiave, ma a quanto pare non viene utilizzata sulle 1.2 e 1.4. la torx viene usata sul 1.3.
edit.
Ultima modifica di Enermax il Sab 11 Apr 2015 - 14:39 - modificato 1 volta.
Enermax- Moderatore
Si va bene la brugola e se la cerchi trovi quella lunga in modo da non far fatica a svitare il tappo
Età : 50
Quindi questa brugola e' una chiave normale da 12? O un normale chiavino esagonale da 12?
Età : 52
ciao, io ho usato una normale chiave brugola 12mm che ho fatto tagliare di 1 cm nella parte piu corta ,per svitare il tappo ho dovuto usare un tubo di prolunga x fare piu leva . Ho messo l'olio agip 5w40 sintetico aceca c3 api sn ,pagato in offerta meno di 10 euro litro.
loryktm- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 01.09.15
Ciao a tutti,dovendo fare il cambio olio ho provveduto all'acquisto ma penso di aver sbagliato. Nel libretto consigliano il Selenia 5w40 acea c3.
io ho preso il Selenia 5w40 acea A3/B3/B4. Che dite ricompro quello giusto o se metto questo non succede niente?
mastho- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 19.05.11
» Consiglio cambio olio
» Cambio Olio
» cambio olio fai da te
» olio del cambio
» Cambio Olio
» olio del cambio
