Start&Stop: prova disabilitazione con MES
Re: Start&Stop: prova disabilitazione con MES
Messaggio Da pablon il Dom 19 Apr 2015 - 22:46
Il mio problema nella combinazione start e stop e cambio robotizzato sono le partenze in salita. Con il cambio manuale sono velocissimo, ma con il dualogic in salita dopo che ho lasciato il pedale del freno, prima che si accenda il motore e l'auto parta indietreggia un pò troppo per i mei gusti. Vorrei non dover usare il freno a mano ma a volte sono costretto a farlo se vedo che ho qualcuno dietro troppo vicino.
pablon
Data d'iscrizione : 06.04.13
Messaggio Da Gabry@Punto il Lun 20 Apr 2015 - 8:42
Guarda che basta che tiri la leva del cambio e l'auto si riaccende, poi lasci il freno e parti il freno a mano non ti serve a nulla.
avatar
Gabry@Punto
Data d'iscrizione : 05.05.13
Messaggio Da 123coop il Sab 2 Lug 2016 - 13:24
Senza andare tanto a usare multiecuscan e programmi vari basta andare in Fiat e fare l aggiornamento software della body così si potrà abilitare e disabilitare a piacimento lo start And stop da pulsante sulla radio...a differenza dal software vecchio quest ultimo rimane in memoria la disabilitazione dello start And stop in modo Ke una volta spenta e riaccesa la macchina lo start And stop continua a essere disabilitato...Wink
123coop
Data d'iscrizione : 19.05.15
Messaggio Da Vitalik il Mar 31 Ott 2017 - 17:44
Questo aggiornamento che start e stop rimane disattivo per sempre si puo fare anche su punto evo 1,3 mjt del 2011?? Grazie
Vitalik
Data d'iscrizione : 07.08.13
Messaggio Da RickRD500 il Mar 31 Ott 2017 - 20:14
123coop ha scritto:Senza andare tanto a usare multiecuscan e programmi vari basta andare in Fiat e fare l aggiornamento software della body così si potrà abilitare e disabilitare a piacimento lo start And stop da pulsante sulla radio...a differenza dal software vecchio quest ultimo rimane in memoria la disabilitazione dello start And stop in modo Ke una volta spenta e riaccesa la macchina lo start And stop continua a essere disabilitato...Wink
Questa info mi era sfuggita, tu lo hai fatto?
Costo?
avatar
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da Vitalik il Mer 1 Nov 2017 - 0:24
lkn ha scritto:Ciao,
in questi giorni con un mio collega (che gentilmente mi presta ELM327 opportunamente modificato con tanto di adattatori) sto cercando di disattivare questo congegno alquanto diabolico.
Stiamo utilizzando MultiEcuScan 2.2 registrato.
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
dopo tutto questo procedimento. Spengo, aspetto 5 secondi e accendo.
Risultato?? Non si accende più la macchina!!! In pratica non partiva nemmeno il motorino di avviamento!!!
Dopo la c*ga iniziale, rimettiamo lo start&stop con la stessa procedura e ritorna in moto!!!
perchè DIAMINE NON SI VUOLE DISATTIVARE QUESTO BASTARDO?? qualcuno ne ha idea??
Altra domanda, una volta fatto l'allineamento proxy, perchè non trovi voci tipo "disailitare noiosissimo buzzer cinture"??
Sarei curioso di provare se con mes 3.8 si puo dissativare ma non mi fido
Vitalik
Messaggio Da 123coop il Mer 1 Nov 2017 - 12:37
Io si l ho fatto anni fa diciamo x caso perché portando l auto a fare il tagliando era uscito l aggiornamento pure e dopo averlol fatto avevo notato questa differenza ...
123coop
Messaggio Da RickRD500 il Mer 1 Nov 2017 - 17:51
A giugno avevo portato la macchina in Fiat per il cambio olio ed avevo chiesto: mi dissero che non si poteva fare nulla per lo Start & Stop.
Di che anno è la tua?
avatar
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da 123coop il Mer 1 Nov 2017 - 21:56
Beh sul fatto che di versioni c è ne una marea ok ma che x la tua non ci sia un aggiornamento della body pare molto strano...io ho fatto un aggiornamento per caso della body perché mi era stato proposto dal meccanico Fiat e nel dubbio l ho fatto neanche lui sapeva cosa serviva...io l ho scoperto x caso perché entrando in macchina lo disattivavo sempre e solo l aggiornamento al secondo avviamento non l ho più dovuto disabilitare...la mia cmq e fine 2010 potrebbe essere anche che x la tua quest o aggiornamento non è previsto...un altra soluzione sarebbe disabilitarlo tramite multiecuscan
123coop
Messaggio Da RickRD500 il Gio 2 Nov 2017 - 12:57
La mia è del marzo 2010, a questo punto proverò a chiedere ancora, magari all'elettrauto.
Non vorrei disabilitarlo completamente, l'ideale sarebbe che memorizzasse il disinserimento anzichè reinserirsi ogni volta che si riaccende il quadro, come mi risulta sia su quelle nuove.
avatar
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da 123coop il Gio 2 Nov 2017 - 20:10
Sicuramente memorizzare il disinseriemnto e la soluzione migliore... parlando con altri in vari gruppi di punto su fb anche loro non sono riusciti a fare questo aggiornamento cmq...magari va da motorizzazione a motorizzazione...
123coop
Messaggio Da RickRD500 il Ven 3 Nov 2017 - 12:56
E la tua che motore monta?
avatar
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da 123coop il Ven 3 Nov 2017 - 21:18
1.4 multiair
123coop
Tornare in alto
