Contatto spiralato: cambio o è sempre uguale?
Ciao ragazzi, una domanda: il contatto spiralato del devioluci della Evo, e che ha gli attacchi per i comandi al volante, è differente a seconda che si ordini un'auto coi comandi al volante (nel senso che se non ci sono i comandi, nel contatto spiralato non ci sono gli attacchi) oppure gli attacchi ci sono comunque, ma semplicemente non sono collagati ai comandi (in caso di auto senza comandi a volante)?
Faccio questa domanda perchè, volendo sostituire il mio volante con una con comandi, mi è stato detto dal venditore che devo cambiare anche tutto il devioluci con il relativo contatto spiralato, perchè quello delle Evo senza comandi a volandi, non sono predisposti per gli attacchi dei comandi.
Altri però mi hanno detto che i contatti spiralati sono uguali in tutte le evo, al di là dei comandi al volante di serie o meno.
Grazie!
Grazie!
Data d'iscrizione : 22.07.10
Devioluci con contatto spiralato
Ciao ragazzi, domanda semplice semplice: le punto evo SENZA autoradio e quindi SENZA comandi al volante, hanno un devioluci diverso (cioè senza il contatto spiralato con la predisposizione per i comandi al volante?
Oppure è tutto identico e cambia solo che non ci sono i comandi "esteriormente"?
Grazie!
PS: domando perchè, volendo installare i comandi al volante, mi è stato detto da un commerciante che oltre a sostituire il volante con uno che abbia i comandi, devo anche cambiare il devioluci con uno che abbia il contatto spiralato con predisposizione per i comandi...
Grazie!
Re: Contatto spiralato: cambio o è sempre uguale?
ivanisevic82 ha scritto:Ciao ragazzi, domanda semplice semplice: le punto evo SENZA autoradio e quindi SENZA comandi al volante, hanno un devioluci diverso (cioè senza il contatto spiralato con la predisposizione per i comandi al volante?
Grazie!
chiesi anch'io in fiat, perchè ero fortemente affascinato dall'idea di installarmi i comandi al volante dopo aver "acquisito" lo stereo..mi hanno detto che 1 il volante originale è costosissimo 2 che bisogna apportare modifiche alla centralina 3 che bisogna anche cambiare il devioluci per ottenere il passaggio con predisposizione dei comandi 4 che ci vuole anche il blue&me (ma su quest'ultimo punto, ho fortissimi dubbi sinceramente)
dunque ho tolto tutto di mezzo, perchè come si dice dalle mie parti:
"E' più la spesa, che l'impresa!!"
Cesare- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 08.05.10
Ti ringrazio per la risposta cesare!
Io per volante e devioluci potrei uscirmene con 100 euro in tutto...mentre per la centralina, senza perdere garanzia col Leonardo metto sia autoradio che (dato che ci sono) predisposizione per comandi al volante (che forse in automatico installa quando c'è l'autoradio.
Solo che se potessi risparmiare i soldini del devioluci...e soprattutto evitare di sostituire il mio che è nuovo, non mi dispiacerebbe.
Ti immagini se dopo che mi smontano tutto si scopre che anche il mio ha il contatto spiralato ma semplicemente i comandi al volante sono staccati perchè "non ci sono"???
Ci vorrebbe uno con la Evo senza comandi che ha già smontato e ci sappia dire...
ivanisevic82 ha scritto:Ti ringrazio per la risposta cesare!
waaaaaaaaa
dove lo trovi un volante e un devioluci a 100€???
ivanisevic82 ha scritto:Solo che se potessi risparmiare i soldini del devioluci...e soprattutto evitare di sostituire il mio che è nuovo, non mi dispiacerebbe.
questa sarebbe davvero una beffa!!!
infatti....ivanisevic82 ha scritto:Ci vorrebbe uno con la Evo senza comandi che ha già smontato e ci sappia dire...
senti un pò ma tu di dove sei?
ci stiamo scambiando informazioni interessanti a vicenda, a quanto pare
Palermitano, ma abito da anni a Firenze!
capito...
100€ sono proprio un affare!!
e come fai a trovarli ad un prezzo così basso?
ti ho risp anke nell'altro forum... e lo stesso il cablaggio gia c'e' appena vedo quel mio amico gli chiedo se quando montammo i comandi al volante passo in fiat a farsi attivare qualcosa...
PuntoEvoSport- Evo Designer
Ok, attendo risposta perchè a me tutti dicono che se non hai richiesto l'autoradio di serie (e di conseguenza i comandi al volante) il devioluci non ha il contatto spiralato con le predisposizioni per i comandi...
Grazie!
Grazie!
sulla gp c'era... sulla evo puo essere che hanno cambiato ma non penso ! il cablaggio e unico per tutti... costerebbe il doppio a fiat a fare 30000000 pezzi diversi !
Fatto sta che ogni devioluci ha un codice diverso...domani quando vado in Fiat chiedo...
marche85marco- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 11.01.11
ciao,scusa se ti disturbo,devo cambiare il devioluci con la tua guida tutorial che è eccezzionale ma non ho trovato quello con codice 735597697,puoi dirmi dove lo ha comprato ,grazie mille ancora
stefano2463- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.10.16
Età : 60
» Rumore in accelerazione 1.3 Multijet II 75 cv
» Falso contatto clima manuale
» Frecce falso contatto
» Resistenza manopola ventola
