Problemi comuni
+5
Kiko 82
fabio
9 partecipanti
Problemi comuni
Problemi comuni. Interni
Elenco dei problemi comuni riscontrati sulle Punto Evo.
- CASSETTO PORTA OGGETTI LATO SINISTRO
Problema: Il cassetto porta oggetti alla sinistra del volante è difettoso. Rischia di rompersi dopo poche volte che si apre. Sembra che il problema sia causato da una molla difettosa.
Soluzione: rivolgersi al concessionario per una riparazione in garanzia
PUNTOEVOFORUM- Admin
Data d'iscrizione : 07.03.10
Re: Problemi comuni
Io ho provato ad aprirlo e chiuderlo un po di volte e sembra a posto, dici che consultare il concessionario prima di una eventuale rottura sia necessario?
Cmq, grazie per il post, perchè il cassetto nemmeno lo avevo visto
Re: Problemi comuni
Se per ora non ti da problemi non c'è bisogno di andare in concessionario.
Tanto hai tempo 2 anni di garanzia!
Re: Problemi comuni
Tanto è un classico, si rompe appena scade la garanzia.. hahahah...
tocco ferro!..
tocco ferro!..
Re: Problemi comuni
Admin ha scritto:Problemi comuni. Interni
Ciao a tutti.
Ritirata ad inizio marzo, il vano portaoggetti sx mi è rimasto in mano. Niente di rotto ma molla sganciata e dopo ore ed ore di tentativi mi sono stufato ed ho deciso di lasciarlo aperto(fino all'arrivo di un concessionario).
Esteticamente, il cassetto a scomparsa, è un "lusso" ma 0 praticità. Quello che non capisco è perchè FIAT non ha studiato un modo differente di aggancio dato che dietro tale cassettino c'è l'ingresso per il check-up.
Ciao ragazzi.........
Re: Problemi comuni
Sicuramente è stata una mancata attenzione in fase di progettazione del cassettino...però finchè si tratta solo di cassettini!!!
Re: Problemi comuni
fabio ho notato che è il tuo primo messaggio...perchè non ti presenti nell'apposita sezione?
kratos- Admin
Re: Problemi comuni
Confermo anche io che l'ingegnere che ha studiato il sistema di aggancio del cassetto farebbe meglio a dedicarsi ad altro...
Comunque diciamo che a me è rimasto in mano un paio di giorni dopo aver comprato la Evo....
Dopo le mille imprecazioni del caso l'ho smontato del tutto per vedere se c'era qualcosa di difettoso ma lo strampo del cassetto è perfetto, solo che le due alette che vanno ad incastrarsi nella plancia e che fanno da perno "agganciano" solo un paio di millimetri per parte...
Così per risolverla definitivamente ho montato due viti (una per aletta) in modo da farle entrare a incastro (una volta rimontato il cassetto) nei due fori laterali della plancia.....
et voilà problema risolto.... comunque dato che bastava in sede di stampo allungare i due pernetti di qualche millimetro mi vien da pensare che ci sia davvero qualche persona incompetente che fa un lavoro che non dovrebbe fare......
Brindiamo tutti al cassetto che non scappa più
Kiko 82- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 21.05.10
Re: Problemi comuni
a me non è rimasto in mano il cassettino come leggo di voialtri, ad aprirsi si apre bene, ma comunque quando lo rimetto dentro, si mantiene chiuso per pochi secondi, dopo si rilascia da solo e rimane "appeso" all'infuori per circa un centimetro....
Cesare- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 08.05.10
Re: Problemi comuni
l'unico sistema è piazzarci le viti...vai nella sezione guide utenti e vedi come si fa
kratos- Admin
Re: Problemi comuni
ho troppa paura di rompere qualcosa kratos....prima avevo una Tipo, ci ho fatto di tutto, a partire dallo stereo che ho montato completamente da solo fino a fare il bay watch sulla spiaggia, guarda qua:
p.s. una volta mi insabbiai pure! XD
con la punto evo per il minimo errore non ci dormirei la notte....
Re: Problemi comuni
Ciao a tutti,
Confermo cassettino a destra penoso, inoltre una sera l'ho dimenticato aperto e al buio gli ho dato un piccolo colpo con il ginocchio e si è staccata tutta la plancia con annessi pulsanti.
Cassettino in plancia penoso quanto inutile.
Plastiche di qualità simile alla mia vecchia panda hobby!! sembrano belle solo a macchina appena ritirata.
pluffer- Scopritore di Evo
Re: Problemi comuni
A me,per ora,funge bene!Se dovesse fare "i capricci" lo sistemo io
Una cosa è sicura,che la fiat è come cimabue,fa na cosa e ne sbaglia 2!
Denny80- Evista Informato
Data d'iscrizione : 16.01.11
Re: Problemi comuni
Ciao, a me il cassetto è rimasto quasi in mano, comunque ho risolto da solo. Ho smontato il pezzo intero (che è la copertura del vano fusibili, ed ho messo due bulloncini con due dadi dopo aver fatto due buchini. Ora funziona besissimo.
P.S. Comunque mi sono anche accorto che la molla era montata al contrario.
Roncat Moreno- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 29.05.11
Re: Problemi comuni
Roncat Moreno ha scritto:Ciao, a me il cassetto è rimasto quasi in mano, comunque ho risolto da solo. Ho smontato il pezzo intero (che è la copertura del vano fusibili, ed ho messo due bulloncini con due dadi dopo aver fatto due buchini. Ora funziona besissimo.
in pratica hai seguito la mia guida?
Re: Problemi comuni
Non avevo visto la guida tua, comunque ho fatto come te. Mi sembrava il modo mogliore per risolvere il problema, visto che forse farlo sostituire con uno che ha lo stesso problema non mi sembrava conveniente!!!
Re: Problemi comuni
bravissimo
Re: Problemi comuni
Ciao a tutti!! mi sono appena iscritto al forum, trovato per aver cercato qualche risposta ai rumorini interni delle portiere, che sembra essere una cosa comune purtroppo...
Comunque, il cassettino sulla sinsitra si rompe perchè i fulcri che sono dietro si ritirano (merito di uno stamo progettato male)...per risolvere al problema, basta mettere una barra tra i due fulcri in modo da tenerli in posizione, e il gioco è fatto...a me è rimasto in mano dopo due giorni, ho fatto subito la riparazione e adesso sono quasi 2 anni che è li senza problemi!
filson- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 25.11.11
» Problemi comuni
» Richiamo Punto Evo per Cablaggi ABS
» Problemi FAP?
» Problemi FAP?
