Autoradio originale guasta?
Ciao a tutti,
ho un problema e mi servirebbe un parere da parte vostra:
ieri la batteria mi ha abbandonato in mezzo alla strada e dopo un avviamento di emergenza con i cavi per arrivare
al negozio più vicino è accaduto che non funzionavano più il clima e la radio.
Per il clima fortunatamente è bastato cambiare il fusibile, ma l'autoradio non si accende più.
Naturalmente ho controllato il relativo fusibile che è ok, inoltre il bluetooth sembra funzionare, cioè si collega regolarmente
ma come ovvio non si sente niente.
Domanda: l'autoradio è da buttare o ha un fusibile a bordo?
amphsicora- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.04.10
Re: Autoradio originale guasta?
Ha un fusibile dietro vicino agli attacchi dell'impianto
Ottimo, grazie. Ora controllo, speriamo bene...
Ovviamente devi togliere la radio dal suo alloggiamento per vedere dietro
Il fusibile dell'autoradio è a posto, ho verificato col tester....
Sarà da buttare l'autoradio o esiste la possibilità che sia qualcos'altro a livello della centralina del Blue&Me?
Ci vuole una diagnosi computerizzata per capire quale o quali errori la centralina rileva
Rimontando il fusibile ho scollegato e ricollegato lo spinotto di alimentazione e ora magicamente funziona! Evidentemente aveva qualche genere di protezione che si è azzerata con un semplice "riavvio".
Grazie Semperfiat
» Sostituzione autoradio originale
» Problema Autoradio Originale Nuova Fiat Punto 2015!!
» Batteria guasta
» Sostituzione autoradio originale con una android
» Installare un subwoofer attivo con l'autoradio originale
» Batteria guasta
