problemi collegamento multiecuscan + errore p 0172
salve
per la seconda volta nel giro di 6 mesi la mia Punto evo 1.4 gpl mi segnala far controllare motore!!!!
la prima volta me l'ho resettato in officina
ora l'ho fatto io
sono qui a chiedervi due aiuti:
1)
l'errore che ho resettato e' P0172 cosa indica e quale puo esserne la causa?
l'officina mi disse che facilmente sono gli iniettori GPL da sostituire
ma a me non da nessun sintomo l'auto va benissimo.
cosa mi consigliate?
2)
ho comprato elm327 v1.5a
ma con multiecuscan non sono riuscito a collegarmi
ho usato scanmaster elm che si e' collegato al primo colpo ???
per collegarmi con multiecuscan devo fare qualche modifica?
ora l'ho fatto io
1)
2)
Ultima modifica di caspar il Sab 28 Nov 2015 - 23:35 - modificato 1 volta.
caspar- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.10.10
Re: problemi collegamento multiecuscan + errore p 0172
Devi togliere la resistenza 04 (se non mi ricordo male) dal circuito della elm (se la smonti trovi un connettore con più pin rispetto all'altro, sta li sotto al connettore bianco.)
Poi per entrare in determinate centraline serve l'adattatore giallo o modifichi tu l'elm con un tastino a parte, senno non riuscirai mai ad usare l'ecuscan nelle varie voci.
questo è il video di un amico, se ti è utile dagli un occhio
Ste93 ha scritto:Devi togliere la resistenza 04 (se non mi ricordo male) dal circuito della elm (se la smonti trovi un connettore con più pin rispetto all'altro, sta li sotto al connettore bianco.)
pero io cio che mi lascia perplesso e' che con scanmaster sono riuscito a collegarmi
la resistenza va tolta solo per ecuscan?
si, ma poi funziona su tutte teoricamente, sono entrato con l'elm modificata sia nella ypsilon che nella giulietta per resettare degli errori.
Se hai uno smartphone android prova Torque, io mi trovo molto bene (ovviamente devi avere l'interfaccia bluetooth però)
Dario!!!- Evista Informato
Data d'iscrizione : 21.07.15
» reset tagliando olio con multiecuscan e obd2
» Uso di Multiecuscan
» Multiecuscan che novità ci sono?
» ELM327 OBDII Bluetooth e Multiecuscan!
» Multiecuscan come funziona? e cosa posso fare?
