guarnizioni sottoporta
Messaggio Da gast 89 il Lun 26 Gen 2015 - 20:59
Ciao a tutti amici del forum, è da un po che sto studiando sul da farsi per mettere una guarnizione "supplementare" sotto le portiere per isolare meglio dall'infiltrazione di acqua e polvere lungo tutto il battitacco, tipo come ho visto su un'alfa 159, o anche sulla 500 L.
per caso qualcuno ha già sperimentato qualcosa??
so di essere un po' troppo fissato per la pulizia, ma sono proprio innamorato della mia punto! Embarassed
attendo risposte e grazie a tutti!!
avatar
gast 89
Data d'iscrizione : 27.11.12
Età : 29
Re: guarnizioni sottoporta
Messaggio Da jaxonline2000 il Ven 18 Set 2015 - 14:49
Ciao, in realtà anche io ho notato che la punto raccoglie davvero tantissimo sporco, dalla polvere in estate, alle pozzanghere in inverno.
Tu poi come hai sistemato questo problema?
avatar
jaxonline2000
Data d'iscrizione : 17.06.14
Messaggio Da Semperfiat il Sab 19 Set 2015 - 8:05
È diventato un problema anche per altre auto di marca diversa.Mettono la guarnizione il più vicino possibile all'abitacolo lasciando spazio ad acqua e sporco.Mettere una guarnizione supplementare può impedire una corretta chiusura della porta e della serratura quindi non so se conviene
avatar
Messaggio Da gast 89 il Mar 22 Set 2015 - 20:54
ciao! a dir la verità tra mancanza di tempo e la praticamente totale assenza di materiale a cui pensavo non ho più fatto niente! Sad
Semprefiat non credo succeda quello che dici tu anche perché sono molto morbide, si deformano, comunque le vorrei mettere solo nella parte bassa
avatar
gast 89
Età : 29
Messaggio Da jaxonline2000 il Mer 23 Set 2015 - 9:58
Magari un giorno che avrò tempo e voglia proverò a cercare da uno sfascia carrozze le guarnizioni della 500L (visto che come grandezza e forma è molto simile alla punto ).
Dopo aver letto il tuo messaggio in effetti ho visto che sulla 500L c'è una serie di guarnizioni che senz'altro di aiuto nelle giornate di pioggia aiuta ad evitare che entri troppo sporco nella parte bassa dell'auto.
Dovrò trovare un carrozziere che abbia voglia e tempo di mettere colla a modo e fare un pò di prove.
avatar
jaxonline2000
