collegamento resistenza specchietti esterni
buona sera a tutti! un paio di giorni fa ho spaccato il vetrino dello specchietto sinistro. . . mi reco dal ricambista e aveva solo quello con la resistenza, ora vorrei fare i collegamenti dal nodo portiera allo specchietto.
Premetto che ho solo i tre fili per il meccanismo dell'orientamento quindi devo fare tutto da zero.
Quali sono i pin sul nodo porta riguardanti lo sbrinatore?
Punto760- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.05.14
Re: collegamento resistenza specchietti esterni
Pin 11 per il segnale e Pin 5 ( qualcuno dice 3,fai delle prove prima di chiudere tutto) come massa
OK grazie. Per caso sai dove posso comprare i capicorda femmina del nodo? Oppure vanno bene i comuni DuPont?
In genere vanno bene quelli dell'alimentatore del computer fisso,rivolgiti ad un negozio specializzato di elettronica oppure vedi se te li vende un elettrauto.I DuPont non saprei dirti se vanno bene
Bella domanda,l'importante è che la dimensione in larghezza sia inferiore ai 2 mm perchè l'alloggiamento del connettore è 2mm esatti
Domani provo e vedo se entrano. . . cmq questi sono quei piccoli connettori che stanno nei pc fissi.
Se entrano fammelo sapere!!!
Oggi ho provato pero non si fissano. . . sono troppo piccoli.
Ho trovato alcuni codici dei capi corda Fiat. . . domani vado in Fiat e vedo quali sono.
Cmq i codici sono questi:
5894438
5894465
5894438
5894465
Novità sui pin femmina??
purtroppo non ho avuto tempo per passare in fiat. . . però visto il costo di ogni singolo terminale (circa 1.5€+iva) avevo pensato di trovare un vecchio cablaggio porta cosi prendevo il cavo con già i terminali. però non riesco a trovarlo. . . se sai qualcosa prima di me fammi sapere!
Ti farò sapere, comunque chi ha già fatto il lavoro dice che i faston femmina del nodo portiera vanno bene pure allo spinotto bianco allo specchietto ed è fondamentale che abbiano una linguetta sulla superficie per rimanere incastrati nell'alloggiamento dello spinotto
Chi già l'ha fatto può postare una foto dei terminali cha ha usato? Per favore!
E soprattutto un link dove comprarli? Anche se devo spendere 15/20€ per averne 10 più spese di spedizione non mi interessaPunto760 ha scritto:Chi già l'ha fatto può postare una foto dei terminali cha ha usato? Per favore!
La settimana prossima passò in Fiat e ordinò quelli che ho postato i codici. Questo lavoro deve venire bene non voglio metterci le mani troppe volte
Idem per me!Comunque non puoi aprire troppe volte pannelli porta,parapioggia e connettori che essendo in plastica prima o pio qualcosa si rompe e poi sono dolori.Fammi sapere con gli originali!Grazie per la collaborazione
Semperfiat ha scritto:Idem per me!Comunque non puoi aprire troppe volte pannelli porta,parapioggia e connettori che essendo in plastica prima o pio qualcosa si rompe e poi sono dolori.Fammi sapere con gli originali!Grazie per la collaborazione
Ciao stamattina sono passato al centro ricambi della Fiat e ho preso il cavo con sensore per lo specchietto. . . per i capi corda ci sono dei problemi, in quanto non si sa se vanno bene anche per la evo, perchè sono terminali che venivano forniti come ricambio per la brava.
Allora il tizio al bancone mi ha detto che non c'è la certezza che siano compatibili almeno che non li ordino e nel caso non vanno bene mi dovrei tenere 15 euro di terminali.
cosa strana che fino a 10/15 anni fa venivano forniti i capicorda per ogni filo delle auto fiat. . . mentre oggi viene venduto tutto il cablaggio.
Lo temevo!Il mondo del commercio ormai vive di esagerazioni e sprechi.Invece di venderti 1€ di capicorda ti vogliono vendere 60€ di cablaggio.Ci arrangeremo con altro!
Infatti! oggi pomeriggio vado all'auto demolizioni e prendo un cablaggio porta. . . cosi mi ricavo i terminali con tutto il filo.
allora ho superato il grande ostacolo dei terminali. . . ho preso tutto il cablaggio porta e mi ho tirato fuori dalle varie spine i terminali completi di filo.
cmq quelli del nodo porta vanno bene anche alla spina dello specchietto. guardando bene sono dei terminali MQS e li ho visti anche su ebay. se ti interessano ecco il linck:
Buon Lavoro!
Buon Lavoro!
GRANDE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
