eventuale aggiornamento centralina e installazione modulo aggiuntivo
Salve a tutti,
rieccomi! dopo la mia domanda sulla plafoniera vi pongo il mio secondo quesito.
Ho acquistato come già precisato nel precedente messaggio, per mio padre la mia prima Punto EVO 1.3 multijet da 75 cavalli del 2012.
Poiché la guidiamo insieme e lui essendo molto tranquillo abbiamo optato per il motore da 75 cavalli, anche se avessi trovato il 90 non mi sarebbe dispiaciuto.
Parlando con alcuni amici, mi hanno detto di controllare presso la Fiat se è disponibile l'aggiornamento per la centralina rilasciato per questa versione per ottimizzare i consumi e l'elasticità in basso del motore, vi risulta qualcosa del genere?..il precedente proprietario non mi ha detto nulla in merito.
A tal proposito ne approfitto per chiedervi un'altra cosa, vorrei migliorare la ripresa del motore, senza andare a elaborare troppo o cambiare lo stesso e parlando con un mio amico che è nel campo, mi ha consigliato di montare un modulo aggiuntivo alla centralina, che a suo dire, è un ottimo compromesso fra una rimappatura( con i conseguenti costi) e la situazione di partenza, sapreste darmi qualche consiglio in merito?
Vi ringrazio per la vostra pazienza e cortesia, mi scuso se magari non utilizzo i termini esatti, ma non essendo del mestiere, sono a digiuno di tecnica motoristica.
p.s. ho aggiunto le specifiche del libretto dell'auto:)
Un saluto a tutti!!!
giangi29- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 25.08.22
Re: eventuale aggiornamento centralina e installazione modulo aggiuntivo
Meglio la rimappatura ma questi sono motori che poi se aumenti la pressione gasolio e gli altri valori tramite centralina aggiunto o rimappa poi il Dpf fap filtro antiparticolato si rigenera più spesso e puoi aver problemi. Già se gira in città si rigenera più spesso figuriamoci con un aumento in centrale !!!
Niente di nuovo.
Messaggio sterile, quindi modificato.
Ultima modifica di Equivocando il Mar 30 Ago 2022 - 19:18 - modificato 1 volta. (Motivazione : Polemica inutile.)
Equivocando- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 07.09.21
Sembra un film di spionaggio!! Tre finanzieri ed un modulo aggiuntivo Fiat !!
beh, anche a me è successa una cosa simile : ero nel mio garage intento a farmi la distribuzione sulla mia bella punto Evo sport 1.6 jtdm 120cv quando all’improvviso mi vedo piombar addosso due della finanza che con atteggiamento carico di sospetti mi chiedono se io lavoravo regolarmente con partita iva e fatturazione! Gli ho detto : Guardi che è solo la mia vettura è non ci guadagno nulla mi risparmio solo le 700€ di manodopera!! Allorché loro dopo i controlli del caso mi lasciano col saluto militare e girano i tacchi !!!Equivocando ha scritto:Se acquisti un modulo aggiuntivo, ti consiglio di non lasciare tracce.
A me sono capitati a casa tre finanzieri e me lo hanno sequestrato con tutte le conseguenze. (era marchiato fiat)
A Galletto piace questo messaggio.
Caro Galletto, beato te!
A me e tanti altri non è andata così.
Perché dici così ? Non sono beato !! Non stavo facendo nulla di illegale semplicemente, mentre tu e i tanti altri andavate in giro con moduli aggiuntivi per taroccare il motore !!
Io ho installato un modulo aggiuntivo (che vendo dopo tanti km) sul mio 1.6.
In un paio di casi mi ha dato errore, mandando in recovery la centralina, cosa che si è risolta spegnendo e riaccendendo.
Per il resto non ho avuto problemi e la differenza si è sentita in positivo, ma direi che faresti meglio a fare una rimappatura fatta bene, che certamente è un intervento più completo, nel senso che il preparatore tocca vari parametri di funzionamento per non dover esagerare solo con uno (es. la pressione nei rail)
Per la GdF, quoto Galletto: nel nostro caso dobbiamo aver timore delle forze dell'ordine solo se stiamo facendo cose illegalio se facciamo il tagliando a casa e buttiamo l'olio nello scarico del cesso.
Hale- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 31.07.11
Certamente è giusto quel che dice Hale; l’olio esausto basta raccoglierlo nella lattina io utilizzo la tanica dai 5 litri e portarlo al centro di raccolta
Ho rimosso il messaggio in modo da non turbare nessuno.
Buon proseguimento.
Buon proseguimento.
» Modulo aggiuntivo Centralina
» MODULO AGGIUNTIVO - CENTRALINA AGGIUNTIVA PUNTO EVO 1.3 95CV
» Centraline e moduli aggiuntivi: discussione generale
» modulo aggiuntivo DRAKEBOX2
» modulo aggiuntivo seletron?
