Sensore temperatura esterna e specchietti sbrinabili
Messaggio Da MOLOSSO il Ven 13 Mar 2015 - 18:26
Ciao a tutti. Ho un piccolo problema con la mia evo acquistata usata circa 3 mesi fa.Ho notato che porta il sensore di temperatura esterna e gli specchietti riscaldati. Il problema però la temperatura esterna non la rilevo nel body(e una NP non so dove lo riporta) in più lo specchietto sinistro non si riscalda perché non ha i collegamenti e il vetro e senza resistenza. Riguardo al vetro credo di poter risolvere comprando uno con la resistenza. I collegamenti sono uguali al sinistro? Per la temperatura invece? GRAZIE
MOLOSSO
Data d'iscrizione : 31.01.15
Età : 26
Re: Sensore temperatura esterna e specchietti sbrinabili
Messaggio Da MOLOSSO il Dom 15 Mar 2015 - 12:35
Ragazzi nessuno mi può aiutare???
MOLOSSO
Età : 26
Messaggio Da Wonder il Dom 15 Mar 2015 - 13:38
La temperatura la vedi nel display spingendo il tasto sulla leva dei tergicristalli dove vai ad azzerare il contachilometri parziale, ma sei sicuro di avere specchietti riscaldati e sensore di temperatura?
erano di serie solo se hai la macchina con il climatizzatore, se invece hai il condizionatore o addirittura nulla erano optional.
Messaggio Da Semperfiat il Dom 15 Mar 2015 - 14:07
Temo che ti abbiano venduto una Evo che in origine non aveva questi optional e chi li ha aggiunto dopo ha lavorato solo sullo specchio dx come sbrinamento e sensore temperatura.Se non visualizzi la temperatura probabilmente qualcosa si è staccato ma prima pigia sul pulsante della leva tergi lavavetri e vedi se compare.Togli la mostrina di plastica allo specchio sx e conta quanti cavi arrivano allo spinotto,se hai lo sbrinamento dovrebbero essere 5 ossia 3 perlo specchio e due per lo sbrino altrimenti mettili tu tanto i pin sono uguali a quelli della portiera dx
avatar
Messaggio Da Manu_Mj.85 il Dom 15 Mar 2015 - 14:47
Se in origine non aveva l'indicatore temperatura esterna, il quadro strumenti è diverso, infatti lo schermo del cdb in questo caso è più piccolo.
avatar
Data d'iscrizione : 29.05.11
Messaggio Da MOLOSSO il Dom 15 Mar 2015 - 22:49
Sì infatti lo schermo è più piccolo e non mi esce niente nemmeno nei dati del trip computer ragazzi. Il clima è manuale quindi credo ke sono optional aggiunti
MOLOSSO
Età : 26
Messaggio Da Stefano2 il Lun 13 Nov 2017 - 1:04
Io ho una lounge del 2016 ma dopo 10 o 15 min. di spanna lunotto posteriore il vetro degli spechietti laterali non è affatto caldo nè tiepido. Come è possibile??
avatar
Stefano2
Data d'iscrizione : 31.07.16
Messaggio Da Semperfiat il Lun 13 Nov 2017 - 19:16
Stefano2 ha scritto:Io ho una lounge del 2016 ma dopo 10 o 15 min. di spanna lunotto posteriore il vetro degli spechietti laterali non è affatto caldo nè tiepido. Come è possibile??
Per sapere se hai questo optional bisogna vedere quanti fili hai allospinotto dello specchio
avatar
Messaggio Da Stefano2 il Ven 17 Nov 2017 - 11:46
Grazie per le risposte. Ho provato nuovamente e ha funzionato. Chissà perchè l'altra volta non scaldavano per niente. BOH !
avatar
Stefano2
