Informazione
Informazione Empty Informazione
Messaggio Da Morena Lun 15 Mag 2017 - 20:50
Ciao a tutti ho una punto evo del 2011, ieri ho effettuato l'aggiornamento dell'autoradio, che ho scoperto essere di seconda generazione. Adesso la domanda consiste, esiste qualcosa, del tipo un aggiornamento qualche strumento che mi permetta di collegare il lettore musicale del telefono alla macchina senza cavetto aux? Grazie
Morena
Data d'iscrizione : 15.05.17
Informazione Empty Re: Informazione
Messaggio Da jaxonline2000 Mer 17 Mag 2017 - 12:02
Se non ho capito male tu vorresti fare streaming audio con eventualmente programmi come Deezer o Spotify o altri.
In questo caso non puoi direttamente farlo con il Blue&Me perchè non lo supporta.
Tuttavia potresti farlo con un apparecchietto : prova a cercare RICEVITORE BLUETOOTH DA AUTO .
In pratica è un ricevitore Bluetooth che va inserito nello spinotto aux , e per essere alimentato devi collegarlo alll'usb (insomma sta perfettamente nello spazio delle prese AUX e USB del sistema Blue&Me).
Ha l'unico inconveniente che se è collegato al trasmettitore , non puoi collegarlo al Blue&Me, ma molti modelli hanno incluso il microfono per cui puoi usare comunque il sistema di Vivavoce  (unico dubbio è la bontà del micorfono e della posizione, visto che nalla nostra punto il microfono starebbe molto in basso), le casse invece ti farebbero sentire la voce del chiamante.
Ti consiglio solo di verificare la compatibilità del bluetooth (più è alta e più è recente). SI a 4.0 / 4.1 /4.2 /5.0 , NO a 3.0/ 2.1 (standard oramai obsoleti).
Inoltre a questo punto controlla anche la compatibilità della trasmissione audio (APTX , A2DP).
Il prezzo va da una decina di euro in su. Ne trovi già con funzioni molto buone anche sui 16 Euro.
Se invece tu intendi leggere i file che hai salvato nel tuo cellulare (MP3 o AAC), oltre al modo precedentemente descritto, l'unico modo è tramite un collegamento USB. Solo in quel caso Blue&Me è in grado di suonare la tua discografia; io ad esempio ho preferito utilizzare una chiavetta da 32Gb adatta solo a questo scopo.  Se invece lo colleghi come hai fatto ora, con un cavetto AUX, puoi replicare ogni cosa che stai sentendo dal cellulare.
jaxonline2000
jaxonline2000
Data d'iscrizione : 17.06.14
