Bagagliaio senza piano
Buongiorno, ho una punto Street multijiet 2014, nel bagagliaio vi è presente solo un tappeto di moquette sopra il ruotino e si affossa.ogni cosa che poggio se piccola finisce nel vano ruotino...voi avete un piano o non so...la macchina l'ho comprata usata 6 mesi fa.Grazie
yamasaki- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 27.12.15
Re: Bagagliaio senza piano
Il mio è rigido e anche appoggiando pesi ( passeggino di mio figlio) sta su bene! Probabilmente il vecchio proprietario lo ha fatto inzuppare d'acqua e si è rammollito quindi o lo cambi oppure prendi una tavoletta sottile di compensato e ce l'adatti sotto il tappeto
Sicuramente hai la copertura normale (un solo strato semirigido di moquette) originaria del compressore. Con la ruota di scorta di serie viene fornita una moquette con spessore con forma rotonda che crea un piano d'appoggio uniforme.
Avete qualche immagine o link per acquistare ciò che manca?
ok allora, tu hai questa qui
sottile che in origine poggiava sul kit fix'n'go formato da unja vasca di plastica nera e un piano di polistirolo:
ora invece da come scrivi ti ritrovi il ruotino (messo dopo ovviamente visto che la puntozza prevede la ruota di scorta di dimensioni normali) e il piano ti risulta disallineato perchè servirebbe la moquette rinforzata, della stessa forma della prima ma con uno strato di spessore in più che poggia sulla ruota e sulla vasca porta attrezzi (ti allego una foto mia visto che non sono riuscito a trovare nulla su google):
Grazie mille, quindi o trovo la moquette rinforzata o metto uno strato di compensato.giusto?
Dalla foto la moquette rinforzata ce l'hai, è il ruotino che non va bene visto che dovrbbe essere più alto per formare un piano dritto. La ruota dovrebbe sporgere un pò, se ci fai caso la moquette è sagomata proprio per accogliere la sporgenza della ruota! Forse il prcedente proprietario ha forato e ha rimpiazzato con uno ruotino.
Grazie delle info...Infatti stasera ho anche verificato che il perno di bloccaggio è circa 10mm +lungo e non serra il kit e il ruotino...Da quello che so il proprietario si è tolta il 1.3 per una 1.2 scambiando anche le ruote...potrebbe aver scambiato anche il ruotino...sempre se è vero...cmq grazie ancora...posso permettermi di chiederti da che parte dell'abruzzo sei???
» fili "di troppo" nel bagagliaio
» Vasca in gomma per bagagliaio
» problema luce baule
» Dubbio sul pulsante del bagagliaio
» 1.2 Fire 8v 69cv - MyLife - Bianco Divino (Pagina 1: indice)
