RISOLTO - Problema abbaglianti grande punto 2007
Salve ragazzi,
Ho un problema alla mia Gpunto che mi sta facendo impazzire.
Ho smontato tutto il devioluci perché l'indicatore di direzione e tergivetro non andavano bene.
Chiudo il tutto e facendo le prove di rito e mi accorgo che gli abbaglianti non funzionano, mi spiego, non si illumina la spia blu dell' abbagliante, non sento il relè accendersi.
Ho visto i fusibili degli abbaglianti e sono integri,ho provato i cavi da sotto i fusibili all'attacco della lampada e risulta integro. ...
Cosa sia successo?
Accetto i vostri consigli
Cosa sia successo?
Ultima modifica di 500L il Dom 19 Apr 2020 - 13:07 - modificato 1 volta.
500L- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.04.20
Re: RISOLTO - Problema abbaglianti grande punto 2007
Ciao, ma hai riparato il vecchio devio luci o lo hai sostituito con uno nuovo?
Se prima di smontare il devio luci funzionavano, vuol dire che il nuovo devio luci o è montato male oppure è anch'esso difettoso
Data d'iscrizione : 03.01.17
Ciao Gianluca,
Grazie per la risposta.
Il problema è che non ricordo se poco prima di smontare funzionava oppure no.
Ho smontato il devio luci , ho ripristinato il consenso del tergicristallo e indicatori di direzione, ma si è presentato questo problema.
Propendo anch'io per quanto scritto da Gianluca, verificherei il devioluci ed i suoi connettori.
Probabilmente nel rimontarlo o nella fase di manutenzione qualche filo si è staccato o non è stato ben fissato, oppure il contatto spiralato è arrivato alla frutta e non può più essere aggiustato.500L ha scritto:Ciao Gianluca,
Il consiglio che ti do ovviamente è di rismontare tutto e verificare anche perché senza abbaglianti è pericoloso andare in giro
Io penso che lo spiralato comanda tutti i tasti al volante ,clacson e airbag, mentre leva destra e leva sinistra sono gestiti dalla scheda al di sotto dello spiralato.
Lo spiralato comanda anche l'accensione e spegnimento dei fari, non a caso quando si guasta puo capitare che si spengono improvvisamente i fari
Ok, grazie mille
500l forse hai ragione tu a riguardo del contatto spiralato, non vorrei che ho detto una boitata. Comunque fatto sta che il devio luci ha problemi e quindi devi essere bravo tu a capire se è un problema strutturale o un problema derivato dal tuo intervento
Secondo me lo spiralato non influenza la leva tergi e la leva delle luci, infatti il devio luci ha 2 attacchi (1parte grigio/nero "spiralato" e l'altro attacco nero/nero "leve").
Il casino e ora capire cosa sia successo, ho fatto controlli dei fusibili, del relè, continuità dei cavi da cassetta fusibili all' attacco H4 , tutto positivo.
In questi giorni mi sono soffermato molto sull'inclinazione della leva metallica che chiude il contatto dell'abbagliante e sembra che chiudi bene.
La sfiga vuole che con il mio obd non interagisce con la GPunto di mio padre, ma tutte le altre Gpunto si, magari facevo un check delle luci , bypassando la leva.
Con MES si può attivare il circuito dal body e verificare se funziona tutto a parte la leva, in effetti..
Ho un altro programma (da Android) che ha problemi con l'interfaccia con il cavo giallo , ma solo con l'auto di mio padre, perché alle Gpunto non ha problemi
Salve ragazzi, ho RISOLTO!!!
Siccome avevo pulito le piste delle leve del devioluci, nel pulire le piste, invonlontariamente avevo modificato la taratura della leva dei fari....Armato di una santa pazienza e riflettendo sul funzionamento ho ripristinato il tutto....
Ottimo!
Aggiungi "risolto" al titolo del topic, se puoi.
Hai fatto qualche foto del lavoro?
Ok, mi dispiace ma foto non ne ho fatte...
» Cablaggio fanali posteriori.
» Portellone bagagliaio Punto Young
» Led quadro strumenti, problema abbaglianti e spia avaria airbag
» Strano Bep all'avvio del motore
