rumore anteriore con sterzata dx e sx
+6
gast 89
vinzac
GauchoPilot
marco93ld
puglia91
stephanos
10 partecipanti
Ciao raga.
mi è successa questa cosa oggi...
auto appena presa con 1800 km ed ho notato che con sterzo a dx o sx tutto girato e a velocità bassa, si sente una specie di rumore che assomiglia ai freni che raschiano sui dischi.ma non esageratamente.
si nota che qualcosa si strofina con qualcos altro...che potrebbe essere?mi sa che in retro non accade..
stephanos- Evista Conoscitore
Re: rumore anteriore con sterzata dx e sx
anche a me succede.... però non capisco cosa può essere.
puglia91- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.04.12
a te lo faceva sin dall' inizio?
No ultimamente ci ho fatto caso( 8600 km)... Quindi non so se lo faceva anche prima.
io ho notato invece che quando piove lo fa. quindi quando le pasticche e dischi sono umidi. invece col caldo non lo sento.almeno credo..
possono essere le barre stabilizzatrici? Nella mia vecchia macchina erano quelle!
marco93ld- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.12.12
usa il tasto cerca...[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] potresti trovare la risposta al tuo problema!! personalmente mi è successo quanto scritto qua sotto...
Re: Rumore sterzo
Da GauchoPilot il Sab Lug 28, 2012 10:55 am
ragazzi io invece ho un problema un po diverso...è da ieri che nel fare le curve a DX sento come un cigolio/sfregamento che proviene dalla ruota anteriore SX (si sente abbastanza forte e sembra come un fischio).
lo fa solo in movimento ma se vado dritto o giro a sx non sento nulla, ho provato anche da fermo a girare a dx e sx ma niente!
rifatto tutte le prove col city inserito e non cambia niente.
sembra quasi che qualcosa sfreghi contro la ruota o qualche componente che gira assieme ad essa sfreghi con qualcos'altro...
ho pensato a qualcosa tra il disco del freno e la pinza ma anche frenando un po forte non è sparito, l'ho alzata col cric per vedere se c'era qualcosa fuori posto ma ovviamente non ho trovato nulla fuori posto... a nessuno è successo?!
il 7 parto per la Sardegna... non vorrei mai avere problemi la!!
EDIT: tutto risolto!! sono stato poco fa in officina e dopo un giro di prova mi han detto "è il lamierino di protezione del freno" 30 secondi in officina (tempo di piegarlo per allontanarlo dal disco del freno) e tutto ok!
Re: Rumore sterzo
GauchoPilot- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 18.04.12
questa discussione la lessi, ma purtroppo non ho più letto la risposta con la soluzione. proverò a dirlo al meccanico.vediamo che dice..
grazie
grazie
GauchoPilot ha scritto:usa il tasto cerca...[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] potresti trovare la risposta al tuo problema!! personalmente mi è successo quanto scritto qua sotto...
Re: Rumore sterzo
scusami, hai visto il video che ho postato? il rumore è quello?
grazie.
questo è il video
potrebbe essere la cuffia?
vinzac- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.02.13
la cuffia è sana mi hanno detto.
ho all' attivo 11000 km ed il problema è peggiorato e ancora non risolto dalla concessionaria. sono proprio stanco.
stephanos ha scritto:ho all' attivo 11000 km ed il problema è peggiorato e ancora non risolto dalla concessionaria. sono proprio stanco.
secondo me il giunto è rotto. forse se n'è uscito il grasso da dentro la cuffia e fa rumore il giunto
giunto già verificato ma tt ok.
anche a me è successo intorno ai 4000 km, poi però non ho più sentito niente fortunatamente!
gast 89- Evista Informato
Data d'iscrizione : 27.11.12
Ragazzi buongiorno. Finalmente dopo una luinga lotta dirata 2 mesi siamo arrivati alla soluzione del mio problema. anche se io l' avevo già individuato da tempo, ma gli operati fiat sono incompetenti. lo dico per tante mancanze che hanno avuto e la scarsa professionalità. ( a Bari). comunque quel rumore che si sentiva in frenata e in sterzata proveniva dalle pinze dei freni in quanto non erano in perfetto stato perchè provocavano un movimento delle pasticche in frenata. quindi mi hanno sostituito i dischi, le pasticche e le pinze. ora è tutto risolto per fortuna. sgrat sgrat.vediamo nei prossimi giorni.
Raga. Problema ancora non risolto...non ne posso più di questa fiat
Un primo sintomo lo sta accusando anche la mia. Sono a 70000 km. Dopo un lungo viaggio di circa 800 Km, sia in movimento che da fermo, girando lo sterzo sentivo un tititititititi, proveniente dallo sterzo, probabilemente dalla scatola dello sterzo.
Poi, la mattina dopo e in questio giorni il rumore non c'è più, quindi non posso portarla in assistenza.
La mia paura è che qualche giorno mi ritrovo con il volante in mano, mentre sto camminando.
provate a dare sterzate brusche e sentire se lo fa..... i rumori sulla ruota di solito o è il giunto, o le pinze freni (come è successo a stephanos) oppure l'unica altra cosa è un cuscinetto andato..... (a meno che non siano rumorosità delle gomme, ma mi sembra molto strano... e un ammortizzatore andato mi sembra ancora più strano!!)
Dominator- Moderatore
Anche la mia rumoreggia... e anche secondo me sono le pastiglie dei freni che non sono ben ferme... comunque lunedì vado di primo tagliando (30.000 km) e tra gli altri lavori che mi devono fare in garanzia butto dentro anche questo rumorino :-) Vi faccio sapere
"La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso" (Miki Biasion)
"Non c'entrava la velocità, non c'entrava il desiderio di competizione. Era il puro piacere di guida. Allora avrei voluto un'auto inguidabile per divertirmi fino alla stanchezza..." (Jean Alesi)
... straight'nin' the curve, flat'nin' the hills, someday the mountain might get 'em, but the law never will...
Fattelo risolvere il problema. Io sono quasi ormai 2 anni ke faccio avanti e indietro e mi portano alla tarantella. Sta per scadere la garanzia e mi ritrovo ancora con questo difetto
TheBigs ha scritto:Anche la mia rumoreggia... e anche secondo me sono le pastiglie dei freni che non sono ben ferme... comunque lunedì vado di primo tagliando (30.000 km) e tra gli altri lavori che mi devono fare in garanzia butto dentro anche questo rumorino :-) Vi faccio sapere
Bhe hai risolto il problema?
Ho trovato ilo richiamo di fiat e sicuramente ho centrato il problema.
tienimi aggiornato.
ciao
ragazzi, scusate l'epico ritardo... ma finalmente dopo un cambio pastiglie (fatto dopo il tagliando) il rumore è SPARITO!!!!!! Sono le pastiglie e qualche macchinario fuffa che monta in fabbrica male le pinze freno mi sa
Signori miei... il rumore è tornato.... è sempre e comunque proveniente dai freni anteriori.... si sente solo frenando e sterzando contemporaneamente... da alta e bassa velocità.... anche in manovra! Quindi secondo me sono sempre le pastiglie... mi hanno rimontato quelle di serie... la prossima volta vado di San Brembo e vediamo se si ripete! Comunque ho una mezza idea di mettermi ad aprire la pinza da me e vedere!
» rumore in sterzata sx
» Sterzo: rumori, problemi & segnalazioni
» Rumore ruota anteriore sinistra
» Rumore esterno "toc" anteriore sinistro PuntoEvo NP
» ruota anteriore sinistra sfrega leggermente vicino alla plastica anteriore
