griglia a nido d'ape
Messaggio Da xero69 il Lun 18 Mag 2015 - 21:02
ciao ragazzi,ho una punto evo 5 porte del 2010 e vorrei mettere la griglia completa anteriore a nido d'ape,avrei trovato quella della my2013 solo che non so se e' compatibile oppure no,un altro problema,non trovo le griglie dei fendi a nido d'ape,mi sapete aiutare?grazie
xero69
Data d'iscrizione : 25.07.10
Re: griglia a nido d'ape
Messaggio Da Semperfiat il Mar 19 Mag 2015 - 19:28
Le griglie dei Fendi a nido d'ape li trovi sulla baia sotto la voce mascherina fendinebbia punto evo/2012
avatar
Messaggio Da xero69 il Mar 19 Mag 2015 - 21:07
ok grazie ma la cosa che mi interessava di piu era la compatibilita
xero69
Messaggio Da Semperfiat il Mer 20 Mag 2015 - 7:13
Per vedere la compatibilità dovresti smontare la tua è confrontarla con la nuova magari ad uno sfascio.Cmq la evo era stilisticamente diversa ma i pezzi erano uguali quindi dovrebbero essere identici
avatar
Messaggio Da xero69 il Mer 20 Mag 2015 - 22:10
ora sn in enorme difficolta perke nn so se acquistare
xero69
Messaggio Da Cobra 11 il Gio 21 Mag 2015 - 21:35
quelle della 2012 sono differenti dalla evo perche' le griglie sono in due pezzi, invece la evo sono un unico pezzo con il fascione, per i fendinebbia e' indifferente per quale modello sono
avatar
Cobra 11
Data d'iscrizione : 29.09.13
Messaggio Da xero69 il Gio 21 Mag 2015 - 21:40
io ho sempre visto due pezzi per la griglia a nido d ape per la evo sinceramente
xero69
Messaggio Da Cobra 11 il Ven 22 Mag 2015 - 20:30
hai ragione, la griglia superiore e' separata, il resto, tranne i fendinebbia sono un unico pezzo.
avatar
Cobra 11
Messaggio Da xero69 il Ven 22 Mag 2015 - 20:47
il problema e' capire se sn gli stessi perke il venditore mi dice di no secondo lui
xero69
Messaggio Da Prometheus il Dom 14 Giu 2015 - 14:22
Non so se alla fine hai risolto ad ogni modo avendo smontato il tutto posso aiutarti. Nella Evo i pezzi a "nido d'ape" sono 4 e precisamente:
1) la griglia superiore (che va tra il fascione paracolpi e lo stemma con il baffo per intenderci)
2) il fascione vero e proprio comprensivo di griglia radiatore che arriva fino al margine inferiore del paraurti
3) le due griglie singole per i fendi dx e sx (queste se ti occorrono posso vendertele anche io perché ne ho una coppia che mi avanza).
La griglia superiore (pezzo indicato poc'anzi con il numero 1) della My 2013 è compatibile mentre la griglia inferiore no. Ciò è dovuto al fatto che sulla Evo fascione e griglia inferiore sono un pezzo unico mentre dalla Punto restyling My 2012 hanno fatto il paraurti con il fascione incorporato (e verniciato) e la griglia inferiore è diventata un pezzo più piccolo.
Saluti
Prometheus
Data d'iscrizione : 22.08.10
Messaggio Da xero69 il Dom 14 Giu 2015 - 14:32
azz io ho tt e 4 le griglie,quelle dei fendi di una evo quindi vanno sicuramente,domani invece mi arrivano le due griglie anteriori,pagate 15 l una che alla fine quella inferiore vendero perke non compatibile giusto?
xero69
Messaggio Da Prometheus il Dom 14 Giu 2015 - 18:08
Si, dovresti poter utilizzare senza problemi quella superiore e le due grigliette dei fendi. Dovrai poi acquistare il fascione con quella inferiore che sono un unico pezzo.
Prometheus
Messaggio Da xero69 il Dom 14 Giu 2015 - 21:58
come unico pezzo???sulla evo e' separato...mentre sulla 2013 e' col fascione o ho capito male?
xero69
Messaggio Da Prometheus il Dom 14 Giu 2015 - 22:53
Sulla Evo il fascione (quello in tinta nero opaco oppure metalluro su alcune versioni) comprende la griglia sottostante (quindi è un pezzo unico) mentre con il restyling il paraurti ha il fascione integrato e verniciato (e le griglie sono due pezzi separati). Guarda le Punto sul banner del nostro forum, si capisce al volo..
Prometheus
Messaggio Da vengia92 il Ven 3 Feb 2017 - 21:32
ti tocca cambire tutto il paraurti,non sono compatibili le griglie
vengia92
Data d'iscrizione : 29.01.15
Età : 25
