Pagina 30 di 37 Precedente  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 33 ... 37  Seguente
Messaggio Da robertix il Sab 27 Ago 2016 - 19:20
Puntoargento ha scritto:Ciao ragazzi, ho una punto lounge fine 2015 con sensori di parcheggio.
Mettendo il daiichi funzionerebbero senza problemi i sensori?
L'aggiornamento è in fase di rifiniture.
Per quando uscirà purtroppo è ancora da vedere.
Forse tra qualche settimana sicuramente ci potranno essere informazioni più precise sui tempi di rilascio
robertix
Data d'iscrizione : 06.09.13
Messaggio Da robertix il Sab 27 Ago 2016 - 19:21
Puntoargento ha scritto:Per la telecamera di parcheggio...
Io ne ho già una montata sulla evo, si può collegare senza problemi?
Si io ce l'ho e va benissimo
robertix
Messaggio Da Puntoargento il Sab 27 Ago 2016 - 19:35
Tu pensi che non ci sono problemi per i sensori originali?
Puntoargento
Data d'iscrizione : 14.11.13
Messaggio Da robertix il Sab 27 Ago 2016 - 19:41
Non credo...
robertix
Messaggio Da Puntoargento il Dom 28 Ago 2016 - 11:15
Non credo...
Ciao, ma che mappa ti viene data con il navigatore?
Si possono aggiungere anche gli autovelox?
Per quanto tempo sono gratuiti gli aggiornamenti?
Puntoargento
Messaggio Da robertix il Dom 28 Ago 2016 - 12:17
Non credo...
Navigatore igo8. Mappa Tom Tom aggiornabili gratuitamente per il primo anno dal sito naviextras.
Si possono aggiungere gli autovelox. Io li ho già messi, basta smanettare un po' e li metti in poco tempo
robertix
Messaggio Da MBWASHERE il Dom 28 Ago 2016 - 14:12
aggiungo piccola dritta per l'audio: settare treble +3, bass -3 e attivate la modalità antirumore. audio liscio.
Data d'iscrizione : 25.08.11
Età : 25
http://mbwashere.netsons.org
Messaggio Da Puntoargento il Dom 28 Ago 2016 - 15:41
Non credo...
A meil sig. Fulvio mi ha riferito che le mappe si scaricano da [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Come mai?
Puntoargento
Messaggio Da robertix il Dom 28 Ago 2016 - 15:58
Come mai?
Questo sito ti rimanda poi a naviextras se vedi alla fine.
Il navigatore della radio stessa ti dice che per aggiornamenti e acquistare altre opzioni devi andare su naviextras.
robertix
Messaggio Da Puntoargento il Dom 28 Ago 2016 - 18:39
Come mai?
Grazie, ho visto.
Quindi igo ha mappe tom tom, non lo sapevo.
Ho visto che gli autovelox costano 15 all'anno, non è male.
Puntoargento
Messaggio Da Puntoargento il Gio 1 Set 2016 - 12:38
Ciao, ne ho acquistati 2, uno per la mia evo 2011 e l'altra per la mia gpl 2015.
Speriamo arrivino presto.
Puntoargento
Messaggio Da Puntoargento il Gio 1 Set 2016 - 12:39
Volevo chiedere:
Il collegamento sullo stereo per la telecamera avviene tramite rca?
Puntoargento
Messaggio Da robertix il Gio 1 Set 2016 - 18:38
Puntoargento ha scritto:Volevo chiedere:
Si con la radio arriva anche il connettore C con uscita rca per la camera è e filo che comanda l'accensione.
Il cavo va attaccato al posto dell'originale.
Poi c'è una bretellina per ricollegare con il cavo originale per far funzionare il blue&me se c'è nella macchina
robertix
Messaggio Da Puntoargento il Gio 1 Set 2016 - 19:09
io ho una telecamera di parcheggio con rca video + filo che comanda l'accensione.
Collego facilmente?
Non ho blu&me sulla multijet ma ho il Bluetooth nuovo tipo sulla gpl.
Puntoargento
Messaggio Da robertix il Ven 2 Set 2016 - 7:37
Collego facilmente?
La retrocamera è semplice da collegare.
Rimane invariato il discorso per il cavo C. Devi attaccare quello che ti arriva con la radio al posto dell'originale
robertix
Messaggio Da Puntoargento il Ven 2 Set 2016 - 10:28
Collego facilmente?
In pratica va collegato al connettore dell'originale?
Non bisogna tagliare nulla?
Correggimi se sbaglio.
Puntoargento
Messaggio Da robertix il Ven 2 Set 2016 - 18:58
Collego facilmente?
No,non occorre tagliare nulla. Dal nuovo connettore C che arriva insieme alla radio ci sono sia l'uscita rca che un filo arancione che pilota l'accensione della retrocamera quando metti la retromarcia. Il filo arancione è da collegare al positivo della alimentazione della retrocamera. Poi c'è anche una bretellina per ricollegare il nuovo cavo C al a quello originale che sta attaccato alla radio di serie.
robertix
Messaggio Da Puntoargento il Sab 3 Set 2016 - 10:01
ok grazie.
Fulvio mi ha riferito che avrebbero spedito ieri pomeriggio, mi manderà un numero di track?
Puntoargento
Messaggio Da robertix il Sab 3 Set 2016 - 13:16
ok grazie.
Penso di sì..
robertix
Messaggio Da Punto86 il Dom 4 Set 2016 - 14:48
Nulla da fare per le autoradio 1 din android.
Ad una manca il supporto per i comandi al volante, a una per quelli vocali, ad una per il blue&me   originale.
Sembra che l'unica alternativa per avere tutto funzionante sia prendere quella della daichii, certo che però 500€ sono un po' tanti...
Punto86
Data d'iscrizione : 27.03.16
Messaggio Da RickRD500 il Dom 4 Set 2016 - 18:58
La Daiichi però non ha uscite preamplificate, ne Subwoofer
Messaggio Da Salvo-x il Lun 5 Set 2016 - 0:08
Qualcuno l'ha montata di recente ?
come va ora, ci sono ancora problemi software/hardware
Salvo-x
Data d'iscrizione : 01.09.16
Messaggio Da tommy92 il Lun 5 Set 2016 - 1:16
Punto86 ha scritto:Nulla da fare per le autoradio 1 din android.
Su Amazon ho visto questa, però non so come possa essere: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
tommy92
Data d'iscrizione : 11.02.14
Messaggio Da Punto86 il Lun 5 Set 2016 - 13:10
Se ho letto bene, non supporta ne il blue&me ne i comandi vocali, quindi nada.
Poi parliamo sempre di 500€, da aggiungere le tasse doganali e non conviene.
Ma per quella della daiichi, c'e' la possibilità di prezzo ribassato per un gruppo di acquisto?
Punto86
Messaggio Da tommy92 il Lun 5 Set 2016 - 13:33
Sapete se l'autoradio per la fiat linea può essere montato sulla punto? a vederlo sembra lo stesso. Se fosse possibile, c'è questa in foto a 350€ senza il bisogno di sostituire la barra dei comandi superiore. Si può ordinare anche tv/digitale terreste
tommy92
Messaggio Da Contenuto sponsorizzato Oggi a 3:38
Permesso di questo forum:
