+79
edge1977
Flipp
andzoff
Michelone94
Lucad
lordgeny
raffaele morvillo
donato del mastro
RadioNav
vincycav
lucafpt
Ezio636
Ottaviano Rossi
ciarpame
rosario76
EttoreCt
markolino631
ciumbiotto
giansolo
robbycs
Cuter
Lapocin
Zaku71
marcocomo
alcol90
nicola picardi
Alerotz1
TimeBomb
Agosh
Puntoargento
robertix
blackbird
snaif2
Punto86
tommy92
Salvo-x
TheEvolution
crisgti
Stefano2
gabrielet1978
Anania Gaetano
umbertoevo
adriano85
beppe82
vincepsc
andw93
andrea.5889
I99909
nunziofi
mancino9
troy21
vinc3nzo
jaguaro
zheno
alexbat1992
Gabry@Punto
appo70
javier46
beppe78
andreaciri
Fili70
torri
donP73
pianta8484
jury71
Exa73
mimmo25
jaxonline2000
Brisma
Corrado
mumycris
xXR3W1NDXx
slacky82
83 partecipanti
Pagina 4 di 44
Pagina 4 di 44 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 24 ... 44
Io non sò se leggete attenamente le caratteristiche tecniche prima di acquistare un prodotto, ma la Navigazione IGO8 si appoggia alle mappe fornite da Naviextras . Non puoi assolutamente comprare le mappe dal sito TomTom.
Nel sito poi, anche se non viene espressamente citato, parla più dell'utilizzo della cartografia Navteq (di proprietà Nokia) che non TeleAtlas (di proprietà TomTom) , anche se può essere che abbia stretto accordi con etranmbi in base all'area di utilizzo.
Io non reputo una ca***a l' IGO8 in qualità di navigatore, tuttavia rimane il fatto di non potersi collegare online in qualche maniera tramite SIM o Smartphone, lo rende "castrato" sia nella ricerca di POI che di InfoTrafic. Non ha nemmeno un più blando TMC.
La versione smartphone dello stesso navigatore è molto più completo.
Sempre dal sito di NaviExtras, questi sono i prezzi di aggiornamento (dopo un probabile primo periodo di mappe gratis):
- Mappa di Europa Occidentale per 1 anno 89,95 EUR o singolo 69,95 EUR
- Pacchetto 3D - Europa Occidentale 19.95€
- Europa Occidentale: i punti di interesse Premium (POI) 9.95€
- Database delle telecamere di sicurezza - Regno Unito, Italia e Spagna 19.95€
Tutte cifre molto più alte di quelle TomTom o del Garmin o di altri aggiornamenti per App di smartphone.
Data d'iscrizione : 17.06.14
Bo non vi capisco, per Windows CE igo resta il sistema di navigazione per eccellenza se non l'unico che è rimasto al passo coi tempi e resta la piattaforma maggiormente integrata nelle autovetture che montano il navigatore di serie, le mappe sono ottime e il rivenditore mi ha garantito che utilizza mappe tomtom,dovesse montare altre mappe non mi cambia la vita, per il discorso che non è collegato a internet dipende uno cosa vuole ma sta di fatto che alternative non ce ne sono soprattutto a questo prezzo.
Gabry@Punto- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 05.05.13
Età : 50
L'importante è che soddisfi i tuoi requisiti e che il valore dell'oggetto per te sia in linea con quanto ha da offrirti.
Tuttavia però sono concorde con l'affermazione di Torri. Ha un costo troppo sostenuto per un oggetto di questo tipo.
Può anche essere che costi troppo, ma resta comunque il più economico in commercio e soprattutto montato in origine anche da Fiatjaxonline2000 ha scritto:L'importante è che soddisfi i tuoi requisiti e che il valore dell'oggetto per te sia in linea con quanto ha da offrirti.
Età : 50
qualche altra domanda:
il prezzo di per se non mi sembra proibitivo, comunque rinnova l'abitacolo come si deve. Non è assolutamente possibile collegare microfono della plafoniera e USB esterna? sa molto di cinesata e di poco originale la chiavetta pendente sulla radio. Se si riuscisse a sopperire a queste cose un pensierino ce lo farei.
Inoltre, il Blue&Me, che fine fa??
il Blue&me lo perdi ed anche l'USB di serie. Il microfono della plafoniera non serve in quanto la radio ha il suo. La nuova autoradio è concepita per integrare tali funzionalità internamente e quindi il "doppione" non lo gestisce (almeno a me non funzionano). comunque la chiavetta sulla radio a mio parere è più comoda di quella vecchia posizionata secondo me in maniera scomoda.
Ma sono solo opinioni. Ripeto, è scandaloso che nel 2015 comprando la lounge non sia neanche data la possibilità di mettere tale autoradio. Anche se la Punto è a fine produzione, visto che la nuova radio è stata prevista, perche non posso almeno scegliere di metterla come alternativa al posto del tom tom con la staffa sulla versione top? Poi che nel 2015 il navigatore ormai si può considerare superato dai cellulari io lo dico per primo, che ci siano navigatori miglio non c'è dubbio, che potevano farlo in modalità tablet (android) con le app e magari con una sim interna per connettersi etc etc etc... che ci potevano mettere un hard disk interno da 1Tbyte...
robertix- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.09.13
Onestamente a me ha chiesto se volevo recuperare USB originale, penso quindi che ci abbiano lavorato e si possa fare devi sentire loro, per il blue & me è la stessa cosa se la radio ha un ingresso audio sul posteriore basta adattare i fili alla fine alla radio arriva solo un segnale audio che divulga dalle casse e tra l'altro ci sono varie centraline after market che lo fanno funzionare con qualsiasi Autoradio.
Età : 50
Gabry@Punto ha scritto:Onestamente a me ha chiesto se volevo recuperare USB originale, penso quindi che ci abbiano lavorato e si possa fare devi sentire loro, per il blue & me è la stessa cosa se la radio ha un ingresso audio sul posteriore basta adattare i fili alla fine alla radio arriva solo un segnale audio che divulga dalle casse e tra l'altro ci sono varie centraline after market che lo fanno funzionare con qualsiasi Autoradio.
Si Gabry, anche a me Fulvio ha accennato la stessa cosa. Però bisogna vedere se riescono a livello sw o se necessita anche di modifiche hw. Io ti posso dire che mi sono battuto il microfono originale con il tester e non arriva punto-punto a nessun filo del connettore C dell'autoradio (quello AUX), quindi penso passi per la centralina Blue&me. Poi come dici tu, magari con un adattatore (scatolina) tra connettore e autoradio si recuperano anche il vecchio vivavoce e vechio USB/aux. Sarebbe un doppione, ma non mi dispiacerebbe. Vedremo...
in effetti le radio aftermarket con microfono integrano una porta jack 3,5mm sul posteriore e mi pare che dietro la nostra radio non ci sia proprio nulla perchè il segnale passa da lì, ma finisce direttamente nella centralina B&M che lo "lavora".
Peccato però, il B&M fa la sua figura, sento molti lamentarsi ma io non ho mai avuto grossi problemi. Nel 2011 quando ho preso la puntozza ero fermo all'aggiornamento 5.6 e il microfono aveva quel ritardo di 1 secondo in conversazione (molto sgradevole). Già con l'aggiornamento al 7 le persone al telefono non distinguevano se mi trovassi in auto o a casa, frutto del miglioramento di qualità in chiamata.
Autoradio arrivata oggi e già montata, direi che funziona tutto perfettamente audio in linea con l'originale, il tutto arriva con tutta la manualistica originale fiat e relativa traghetta con codice di sicurezza, nessun problema con start & stop che si hanno con le autoradio non di serie si può accendere anche a quadro spento proprio come l'originale e per l'amico che lo chiedeva legge la micro da 64 formattata in FAT 32 direi quindi nessun problema di spazio.
Per ora sono soddisfatto perché è proprio come avere la radio di serie.
Età : 50
Ottima notizia per i 64GB
Ma qualche fotina dei vari menu? Hai pagato la dogana?
Domani vi scatto qualche foto, no niente dogana.
Età : 50
Grazie mille dell'info Gabry@Punto, e grazie mille della prova su una microSDXC (che quindi và ben oltre alle caratteristiche tecniche dichiarate).
Hai messo una Samsung EVO, o qualcosa in particolare ?
Rimaniamo in attesa del risultato finale e dei tuoi commenti sulle impressioni di utilizzo.
Se ti capita puoi anche vedere se ha la possibilità di alzare o abbassare il volume in base alla velocità ?
Altra curiosità, che attacchi aveva dietro? C'è qualcos'altro oltre l'entrata analogica per la telecamera?
Qua purtroppo ho notato un problema che ho ovviamente già segnalato, o hanno cablato male il cavo che era nella scatola o la radio non ha nessun ingresso video, sto aspettando una risposta dall'agente italiano (Fulvio).Brisma ha scritto:Altra curiosità, che attacchi aveva dietro? C'è qualcos'altro oltre l'entrata analogica per la telecamera?
Età : 50
ho usato una micro Samsung un pò vecchiotta avrà minimo un paio danni.jaxonline2000 ha scritto:Grazie mille dell'info Gabry@Punto, e grazie mille della prova su una microSDXC (che quindi và ben oltre alle caratteristiche tecniche dichiarate).
Età : 50
Domanda per i più esperti
Avrei una domanda da porvi, sono interessato a questo navigatore DAIICHI lo vorrei installare sulla Punto 1.2 Street di mia moglie che mi arriva tra una ventina di giorni, l'auto e' equipaggiata con la Radio Mp3 di casa Fiat ma SENZA comandi al volante, pensate sia possibile installare ugualmente il Navigatore Daiichi??? Grazie.
appo70- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 17.10.15
Età : 56
appo70 ha scritto:Avrei una domanda da porvi, sono interessato a questo navigatore DAIICHI lo vorrei installare sulla Punto 1.2 Street di mia moglie che mi arriva tra una ventina di giorni, l'auto e' equipaggiata con la Radio Mp3 di casa Fiat ma SENZA comandi al volante, pensate sia possibile installare ugualmente il Navigatore Daiichi??? Grazie.
In teoria si, rimane senza comandi al volante.. Immagino che i connettori siano sempre uguali, ma ti conviene chiedere a DAIICHI per sicurezza.
robertix ha scritto:appo70 ha scritto:Avrei una domanda da porvi, sono interessato a questo navigatore DAIICHI lo vorrei installare sulla Punto 1.2 Street di mia moglie che mi arriva tra una ventina di giorni, l'auto e' equipaggiata con la Radio Mp3 di casa Fiat ma SENZA comandi al volante, pensate sia possibile installare ugualmente il Navigatore Daiichi??? Grazie.
Grazie per la risposta.
Età : 56
Proverò a chiedere a Daichi come suggerito , comunque se qualcuno ne sa di più ben vengano le opinioni. Grazie.
Età : 56
ciao...........auguri per la nuova auto, sarei interessato anche io per mia moglie la punto strett,( devo rottamare una panda ) adesso come sono i tempi di consegna'? colore che hai preso
mimmo25- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.02.11
Età : 50
complimenti fa la sua figura! sembra un pò lentino però, confermi?
mi piacerebbe poter sfruttare il Blue&Me (tanto non passa mica dalla radio, perchè dovrebbe?) quindi continuerebbe a fungere tutto ma allo stesso tempo usare l'USB della nuova radio con la porta originale! che dite si può fare? alla fine il Blue&Me mica si stacca?
Guarda confronto alle altre cinesi provate fin ora io questa la trovo molto reattiva, ovvio non è paragonabile ad uno smartphone moderno ma gira bene e fluida, per il discorso blue & me purtroppo deve passare per forza dalla radio o altrimenti devi in qualche modo amplificare il segnale e veicolarlo nelle casse in altra maniera
Età : 50
già, il segnale audio passa da lì, non ci avevo pensato. essendo un normale segnale radio potrebbe essere convogliato sulla nuova radio? la vedo complicata però.
» Navigatore Integrato
» Navigatore integrato in plancia a 290 euro
» Supporto cellulare nella presa del navigatore
» Ci sono pure io nella nuova community degli incidenti...
» NUOVA AUTORADIO NAVIGATORE CD/DVD
Pagina 4 di 44
