+79
edge1977
Flipp
andzoff
Michelone94
Lucad
lordgeny
raffaele morvillo
donato del mastro
RadioNav
vincycav
lucafpt
Ezio636
Ottaviano Rossi
ciarpame
rosario76
EttoreCt
markolino631
ciumbiotto
giansolo
robbycs
Cuter
Lapocin
Zaku71
marcocomo
alcol90
nicola picardi
Alerotz1
TimeBomb
Agosh
Puntoargento
robertix
blackbird
snaif2
Punto86
tommy92
Salvo-x
TheEvolution
crisgti
Stefano2
gabrielet1978
Anania Gaetano
umbertoevo
adriano85
beppe82
vincepsc
andw93
andrea.5889
I99909
nunziofi
mancino9
troy21
vinc3nzo
jaguaro
zheno
alexbat1992
Gabry@Punto
appo70
javier46
beppe78
andreaciri
Fili70
torri
donP73
pianta8484
jury71
Exa73
mimmo25
jaxonline2000
Brisma
Corrado
mumycris
xXR3W1NDXx
slacky82
83 partecipanti
Pagina 33 di 44
Pagina 33 di 44 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 38 ... 44
anche io ci spero.. ora come ora comunque ho smesso di consigliarlo come acquisto... xD
Dominator- Moderatore
Dominator ha scritto:Mahhhh io ho fatto il programmatore qualche anno fa... e ti dico che hanno detto tutte cavolate...
- volume usb troppo basso non è un problema hw, basta impostare il gain un po' più alto e hai già risolto... 2 righe di codice xD
- per la retrocamera (visto che sono stati bravi e riescono a intercettare il segnale di quando metti la retro), sarebbe stato molto utile mettere un'opzione nel menù generale: retrocamera? si/no... altre 2 righe di codice xD
- poi, sempre per il discorso che hanno intercettato tutti i segnali della linea can... visto che quando metti le luci di posizione si illuminano i tasti, non potrebbero anche mettere un controllo che riduce la luminosità dell'apparecchio coi fari accesi? abbassando proprio la tensione sulla lampada stessa....
quello che voglio dire io è che non c'è bisogno di nessun investimento da parte degli sviluppatori... è già tutto pronto, basta solo aggiungere quelle 5-6 istruzioni in più e il risultato è perfetto! sinceramente non capisco come mai non ci siano ancora arrivati da soli xD hahhahahaha dico bene?
Di questo non sono così convinto perchè se il guadagno del preamplificatore è già al massimo devi intervenire sul circuito per aumentarlo.
Idem per la luminosità del pannello, è possibile che non abbiano nessun tipo di controllo in HW della retroilluminazione, oppure, peggio ancora, che la variazione di corrente nei led provochi una variazione del gamma della luce emessa.
Beh, però secondo me se fosse vero il tuo discorso, scegliere e utilizzare componenti già ai limiti delle specifiche senza un minimo di tolleranza e di margine per una regolazione non è esattamente una cosa furba.
TimeBomb- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.12.15
Il capo del marketing decide il prodotto, non il progettista...
scusa robertix
"intanto la sintonia è sta migliorata (soprattutto la funzione Automatic Frequency quando sei in viaggio e e senti un network che cambia frequenza). Poi la parte grafica in generale sulla schermata radio.
E' stato eliminato lo spegnimento con l'apertura degli sportelli ed ora è possibile accendere la macchina senza che la radio si spenga se è già accesa."
sono d'accordo con te sulla grafica ma l funzione Automatic Frequency su certe stazioni mi fa ogni 5 minuti dei fastidiosi saltelli di mezzo secondo come dei vuoti anche con l'aggiornamento non capisco il perchè
gabrielet1978- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.08.14
che c'entra il guadagno del preamp.. abbi pazienza.. la stessa cosa dovrebbe aver valore anche sulla sorgente radio... come mai sulla radio ti assorda e sull'usb no? xD e poi dai, c'è per forza un controllo sw sull'illuminazione della lampada... è integrato proprio nel display... diciamo piuttosto che è stata fatta una bischerata sull'interfaccia... dico bene?
Capisco perché hai scritto "qualche anno fa" e ora fai altro.Dominator ha scritto:Mahhhh io ho fatto il programmatore qualche anno fa... e ti dico che hanno detto tutte cavolate...
Ad ogni modo, questo aggiornamento in BETA non doveva uscire a Maggio?
perchè scusa?? ho detto qualcosa di sbagliato? xD
hai detto bene, doveva xD
Non ci ho fatto caso..gabrielet1978 ha scritto:scusa robertix
Sulle radio che ascolto non mi sembra di averlo riscontrato, ma magari mi sbaglio.
Verifico meglio
robertix- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.09.13
Dominator ha scritto:che c'entra il guadagno del preamp.. abbi pazienza.. la stessa cosa dovrebbe aver valore anche sulla sorgente radio... come mai sulla radio ti assorda e sull'usb no? xD e poi dai, c'è per forza un controllo sw sull'illuminazione della lampada... è integrato proprio nel display... diciamo piuttosto che è stata fatta una bischerata sull'interfaccia... dico bene?
I sintonizzatori hanno tutti un'uscita molto alta come livello, il convertitore dedicato all'USB no..
E se devi aggiungere un buffer per adeguare l'uscita aumenta il costo, percui ti tieni il livello basso e alzi il volume.
Se mai potrebbero diminuire il guadagno del sinto, ma all'estero le emittenti non sovramodulano e rischi che per altri mercati sia bassa la radio.
RickRD500 ha scritto:Il capo del marketing decide il prodotto, non il progettista...
Certo decide il prodotto e grosso modo le specifiche ma non credo proprio decida quali componenti usare, almeno da noi il marketing decide le caratteristiche, il settore di applicazione e la fascia di prezzo dove deve collocarsi, ma l'ingegnerizzazione è fatta dalla ricerca e sviluppo.
e quanto costa un amplificatore interno leggermente più potente?? parlo alla casa produttrice... su 500€ di radio intendo...
Agosh aspetto una risposta al tuo post
ciao, quando cambio lo sfondo dell'autoradio, si cambia solo nel menu home ma non nel menu ''FM/AM'', ho sempre lo sfondo rosso...
se per esempio decido di mettere un sfondo giallo si cambia ma non nel menu ''fm/am'' dell'autoradio che resta quello rosso... perchè?
nunziofi- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 04.05.15
ho meso un video online per mostrare...
RickRD500 ha scritto:@ Blackbird
Non avete pensato di fornire anche un'uscita preamplificata, almeno per il fronte anteriore, e una subwoofer?
E' davvero l'unica cosa che manca..
Nel catalogo della Phonocar ho visto vai connettori che servono per ottenere un uscita rca, prova a dare un occhiata
Io da quello che sento sono sempre più dell'idea che il prodotto è stato pensato progettato costruito e testato con i piedi e il supporto sia pessimo, il costo poi è davvero eccessivo per quello che offre
TimeBomb ha scritto:RickRD500 ha scritto:@ Blackbird
Nel catalogo della Phonocar ho visto vari connettori che servono per ottenere un uscita rca, prova a dare un occhiata
Non è la stessa cosa: quei connettori adattano l'uscita altoparlanti al livello ed all'impedenza di un ingresso linea, però la distorsione e il rumore del finale di potenza restano.
Ben diverso sarebbe se avessero estratto il segnale prima dei finali di potenza.
Ricollegandosi al discorso fatto prima, il costo industriale delle componenti per un'uscita RCA e una Subwoofer è basso ma chi decide le caratteristiche del prodotto aggiunge o toglie caratteristiche come queste anche per aggiungere pochi Euro sul margine di profitto.
Io sto ancora attendendo che venga risolto il problema del tasto rispondi dei comandi al volante.
Puntoargento- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 14.11.13
Ciao, ma il tasto rispondi (intendi quello con il simbolo del telefono) non mi risulta sia attivo per rispondere al telefono tramite la radio after market..Puntoargento ha scritto:Io sto ancora attendendo che venga risolto il problema del tasto rispondi dei comandi al volante.
Nel mio caso, in bt, se sono collegato con il vivavoce blue&me originale funziona, mentre se sono collegato al vivavoce della radio posso rispondere solo con il telefono o sul display della radio stessa.
Credo che tale tasto, interagisca con la radio solo nel caso di installazione di serie (es. punto young o punto recenti) in cui i comandi al volante non passano per le linee can e blue&me.
Come detto in varie occasioni, la radio after market, per interagire con l'eistenza del blue&me e recuperare vivavoce, usb e aux di serie, ha una configurazione divera rispetto a quella di serie e quello appena fatto è un esempio.
Sulle penultime punto senza blue&me, come indicato da Fulvio (BlackBird) a pag. 31 del forum, non recupera la USB e aux di serie (perchè sono rigidamente collegate all'autoradio).
nunziofi ha scritto:ho meso un video online per mostrare...
Nessuno????
Per caso, Fulvio è ancora vivo? Da due settimane non mi rispondi...
si puo cambiare solo lo sfondo della parte dove ci sono le icone dei menù il resto non si può cambiare
Io sono in contatto con Fulvio e con Enes (capo della qualità Daiichi). Voglio venirne a capo in tutti i modi!!!
comunque io non so voi, ma sono tornato al primo software per la disperazione... mi succedevano problemi in continuazione... 1 settimana fa si alzava e abbassava il volume da solo, 2 settimane fa gracchiava un altoparlante (e non era colpa dell'altoparlante)... ieri l'altro hanno smesso di funzionare i comandi al volante (e non era colpa dei comandi al volante)... ho rimesso il primo software.....
Dominator ha scritto:comunque io non so voi, ma sono tornato al primo software per la disperazione... mi succedevano problemi in continuazione... 1 settimana fa si alzava e abbassava il volume da solo, 2 settimane fa gracchiava un altoparlante (e non era colpa dell'altoparlante)... ieri l'altro hanno smesso di funzionare i comandi al volante (e non era colpa dei comandi al volante)... ho rimesso il primo software.....
Ciao io ho sempre la ultima versione beta e non ho mai avuto problemi
versione beta):
MCU:V9.6-Sp622CA5
DVD:V3.9
OS£ºVA560-B1.04-N2.16-16.04.07
AP£ºV1.9.9.4.44-UI77C
BT:MC56-SL5C-160711
Buondì.
Chiedo a colore che hanno preso il modello touchscreen di serie...
Sul sito Fiat è riportato che:
Confermate? Sono soprattutto interessato al traffico in tempo reale...
Guida connesso: il navigatore integrato alla plancia di Punto ti permette di connetterti a Twitter, TripAdvisor ed Expedia. Con HD Traffic sei aggiornato in tempo reale sul traffico e puoi ricalcolare il tuo percorso e rimani aggiornato su meteo e segnalazioni di Autovelox. Più semplice di così!
Zaku71- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 30.10.16
» Navigatore Integrato
» Navigatore integrato in plancia a 290 euro
» Supporto cellulare nella presa del navigatore
» Ci sono pure io nella nuova community degli incidenti...
» NUOVA AUTORADIO NAVIGATORE CD/DVD
Pagina 33 di 44
