Pagina 34 di 41 Precedente  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 37 ... 41  Seguente
Messaggio Da robertix il Mar 1 Nov 2016 - 17:51
Ciao a tutti, ieri 31/10 è stato reso scaricabile sul sito l'aggiornamento sw APP+MCU e Bluetooth per le VERSIONI AFTERMARKET.
SOFTWARE BLUETOOTH UPDATE
Date: 31.10.2016
Warning : This software update can be used for after market products. If you have an OEM product (original equipment manufacturer ) DO NOT install this software !!!
avatar
robertix
Data d'iscrizione : 06.09.13
Messaggio Da Alerotz1 il Mar 1 Nov 2016 - 18:43
Basta metterlo in una chiavetta per installarlo?
avatar
Alerotz1
Data d'iscrizione : 12.09.16
Età : 26
Messaggio Da robertix il Mar 1 Nov 2016 - 19:03
Alerotz1 ha scritto:Basta metterlo in una chiavetta per installarlo?
Ci sono anche le relative istruzioni.
Comunque si fa copiando su una sd i file.
La sd va messa nello slot per le mappe.
Si fa un aggiornamento per volta. Ti consiglio prima il bt.
La sd che usi per l'aggiornamento va sempre pulita o formattata prima di copiare i file va sempre ripulita
avatar
robertix
Messaggio Da Alerotz1 il Mar 1 Nov 2016 - 20:12
Nella radio ci sono due slot sd uno della navigazione e uno generale. Per fare l'aggiornamento bisogna mettere l'sd nello slot della navigazione. Il problema è che in quello slot le altre sd non entrano quindi i file vanno copiati in quella della navigazione?
avatar
Alerotz1
Età : 26
Messaggio Da Alerotz1 il Mar 1 Nov 2016 - 20:13
Mi spiego meglio: i file vanno copiati nella sd con le mappe?
avatar
Alerotz1
Età : 26
Messaggio Da robertix il Mar 1 Nov 2016 - 20:34
Alerotz1 ha scritto:Mi spiego meglio: i file vanno copiati nella sd con le mappe?
Va USATA UNA SD NUOVA A PARTE.
QUELLA DELLE MAPPE NON VA USATA.
Durante l'aggiornamento va tolta la sd delle mappe per usare lo slot...
avatar
robertix
Messaggio Da Alerotz1 il Mar 1 Nov 2016 - 20:36
Ma nelle istruzioni dice che va messa nello slotn delle mappe non in quello sotto. Infatti io ho provato a metterla in quello sotto e non la legge
avatar
Alerotz1
Età : 26
Messaggio Da robertix il Mar 1 Nov 2016 - 21:08
Alerotz1 ha scritto:Ma nelle istruzioni dice che va messa nello slotn delle mappe non in quello sotto. Infatti io ho provato a metterla in quello sotto e non la legge
Va messo in quello delle mappe.
Ovviamente durante l'aggiornamento la sd delle mappe va sfilata in quanto due sd nello stesso slot non entrano
avatar
robertix
Messaggio Da Alerotz1 il Mar 1 Nov 2016 - 21:13
Non hai capito. Lo so che due sd nello stesso slot non entrano. Ma la mia micro sd non entra nello slot delle mappe. Sembra che sia di forma diversa eppure è sempre micro sd
avatar
Alerotz1
Età : 26
Messaggio Da robertix il Mer 2 Nov 2016 - 7:34
Alerotz1 ha scritto:Non hai capito. Lo so che due sd nello stesso slot non entrano. Ma la mia micro sd non entra nello slot delle mappe. Sembra che sia di forma diversa eppure è sempre micro sd
Su questo non saprei..  Io per gli aggiornamenti uso una vecchia sd su cui carico i file da PC tramite un telefonino e si infila senza problemi nello slot della radio..
Non ho mai sentito un problema simile dagli altri amici del forum che hanno fatto aggiornamenti in passato
avatar
robertix
Messaggio Da robertix il Mer 2 Nov 2016 - 10:25
Zaku71 ha scritto:Buondì.
Chiedo a colore che hanno preso il modello touchscreen di serie...
Sul sito Fiat è riportato che:
Guida connesso: il navigatore integrato alla plancia di Punto ti permette di connetterti a Twitter, TripAdvisor ed Expedia. Con HD Traffic sei aggiornato in tempo reale sul traffico e puoi ricalcolare il tuo percorso e rimani aggiornato su meteo e segnalazioni di Autovelox. Più semplice di così!
Confermate? Sono soprattutto interessato al traffico in tempo reale...
Secondo me è un errore sulla pagina web.
Questa cosa funzionava per il tom tom (quello con la staffa). Non mi riusulta disponibile sul Daiichi, però sicuramente se qualcuno ha quello di serie potrebbe aiutarci a chiarirlo?
avatar
robertix
Messaggio Da marcocomo il Gio 3 Nov 2016 - 7:52
Buongiorno, quindi quale autoradio consigliate?
marcocomo
Data d'iscrizione : 28.12.15
Messaggio Da Zaku71 il Gio 3 Nov 2016 - 8:27
In teoria nulla lo vieterebbe (il navigatore in fondo è un computer con Windows), il problema è come navigherebbe su Internet. L'unica cosa che mi viene in mente sarebbe in tethering via bluetooth col cellulare, ma la vedo complicata...
Zaku71
Data d'iscrizione : 30.10.16
Messaggio Da RickRD500 il Gio 3 Nov 2016 - 13:03
Mi sembra decisamente improbabile che utilizzino il tethering.
Sono convinto che si tratti della pubblicità relativa ai servizi "live" della TomTom, a meno che nel pacchetto Techno non abbiano inserito qualcosa tipo Uconnect..
Il concessionario che ti ha venduto l'auto non ne ha una per verificare? Oppure scrivi sul sito Fiat(Per iscritto mi sembra che siano più precisi che al telefono: "verba volant, scripta manent" )
avatar
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da Zaku71 il Gio 3 Nov 2016 - 14:45
RickRD500 ha scritto:Oppure scrivi sul sito Fiat(Per iscritto mi sembra che siano più precisi che al telefono: "verba volant, scripta manent" )
Scritto alla Fiat, vediamo cosa dicono...
Zaku71
Messaggio Da nunziofi il Gio 3 Nov 2016 - 17:39
robertix ha scritto:Ciao a tutti, ieri 31/10 è stato reso scaricabile sul sito  l'aggiornamento sw APP+MCU e Bluetooth per le VERSIONI AFTERMARKET.
Date: 31.10.2016
Quale News fa l'aggiornamento all'auto radio?
Si può fare qualcosa in più ?
Se ho capito tutto bene, faccio il primo aggiornamento poi cancello i file sulla SD metto gli altri e faccio di nuovo un aggiornamento ? Grazie
nunziofi
Data d'iscrizione : 04.05.15
Messaggio Da robertix il Ven 4 Nov 2016 - 7:06
Date: 31.10.2016
Per l'aggiornamento è come dici.
L'aggiornamento principalmente migliora la sintonia e cambia un po' l'interfaccia. Dipende comunque da che versione hai già. Comunque ci sono le istruzioni che vanno seguite.
avatar
robertix
Messaggio Da claimweb il Ven 4 Nov 2016 - 12:40
Premetto che ho letto buona parte dei post ed ho usato la funzione ricerca ...
Della Phonocar però nessun risultato ( Ho sbagliato qualcosa ? )
Mi sembra anche lei un ottimo sostituto della radio di serie ...
claimweb
Data d'iscrizione : 02.11.16
Età : 50
Messaggio Da RickRD500 il Ven 4 Nov 2016 - 12:56
claimweb ha scritto:Premetto che ho letto buona parte dei post ed ho usato la funzione ricerca ...
Pare che nessuno ce l'abbia o abbia da riferire qualcosa di utile, anche a me sembra interessante visto che ha anche uscite preamplificate e subwoofer.
avatar
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da nunziofi il Ven 4 Nov 2016 - 14:07
I file a scaricare sono AP_OS_MCU-1.rar e punto_bluetooth_software-1.rar
C'é solo questi 2 a fare l'aggiornamento ?
AP_OS_MCU-1.rar per me c'é APP Software Update e MCU Software Update insieme ? Non si fa a parte ?
un altra domanda, quando metto il gps sento sempre la musica della radio, ma non la voce del gps,
ho visto che il suono della radio si abassa quando la voce del gps deve parlare ma non sento niente, che devo fare ? grazie
nunziofi
Messaggio Da claimweb il Ven 4 Nov 2016 - 14:27
Avendo Android e garantendo compatibilità con comandi al volante e il Blue&me potrebbe essere la piattaforma giusta per utilizzare anche software di gestione dei parametri auto quali torque , OBD Doctor e così via..
claimweb
Età : 50
Messaggio Da RickRD500 il Ven 4 Nov 2016 - 19:29
Mi risulta che la Phonocar abbia WindowsCE.
Avevo provato a scrivere loro per chiedere se avessero in previsione un versione android, ma mi hanno totalmente ignorato.
Alla fine mi sono comprato il TomTom usato e provvederò a modificare la radio di serie per estrarre remote e segnale preamplificato..prima o poi.
avatar
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da nunziofi il Sab 5 Nov 2016 - 11:41
Aggiornamento fatto, tutto ok
Qualcuno mi può dire l'impostazione a fare per sentire la voce del gps?
Perchè l'ho attivato "on" ma sento spesso la radio e a volte il suono si abbassa da solo ma non sento la voce...
nunziofi
Messaggio Da gabrielet1978 il Sab 5 Nov 2016 - 11:51
devi mettere vol gps al massimo nelle impostazioni del volume
gabrielet1978
Data d'iscrizione : 31.08.14
Messaggio Da Dominator il Sab 5 Nov 2016 - 13:24
ragazzi ma sono io l'unico maledetto che ha avuto un sacco di problemi a distanza di 1 settimana da quanto ho fatto l'upgrade???
avatar
Età : 27
Tornare in alto
