+79
edge1977
Flipp
andzoff
Michelone94
Lucad
lordgeny
raffaele morvillo
donato del mastro
RadioNav
vincycav
lucafpt
Ezio636
Ottaviano Rossi
ciarpame
rosario76
EttoreCt
markolino631
ciumbiotto
giansolo
robbycs
Cuter
Lapocin
Zaku71
marcocomo
alcol90
nicola picardi
Alerotz1
TimeBomb
Agosh
Puntoargento
robertix
blackbird
snaif2
Punto86
tommy92
Salvo-x
TheEvolution
crisgti
Stefano2
gabrielet1978
Anania Gaetano
umbertoevo
adriano85
beppe82
vincepsc
andw93
andrea.5889
I99909
nunziofi
mancino9
troy21
vinc3nzo
jaguaro
zheno
alexbat1992
Gabry@Punto
appo70
javier46
beppe78
andreaciri
Fili70
torri
donP73
pianta8484
jury71
Exa73
mimmo25
jaxonline2000
Brisma
Corrado
mumycris
xXR3W1NDXx
slacky82
83 partecipanti
Pagina 36 di 44
Pagina 36 di 44 • 1 ... 19 ... 35, 36, 37 ... 40 ... 44
Zaku71- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 30.10.16
Ho fatto l'aggiornamento, però ora non funziona più, rimane la schermata che vedete qui sotto.
Non so cosa fare.
Non so cosa fare.
Ultima modifica di Puntoargento il Dom 27 Nov 2016 - 11:24 - modificato 1 volta.
Puntoargento- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 14.11.13
Non c'era nella guida il fatto che a questo punto andava fatta la calibrazione del touch screen?
Il problema è che non funziona la calibrazione, non ti fa andare avanti.Zaku71 ha scritto:Non c'era nella guida il fatto che a questo punto andava fatta la calibrazione del touch screen?
è assurdo che dopo aver fatto un aggiornamento ufficiale, non funzioni più l'apparecchio.
Ah.Puntoargento ha scritto:Il problema è che non funziona la calibrazione, non ti fa andare avanti.Zaku71 ha scritto:Non c'era nella guida il fatto che a questo punto andava fatta la calibrazione del touch screen?
Forse è meglio che contatti direttamente la Daiichi...
Ho mandato um messaggio al sig. Fulvio di Daiichi.Zaku71 ha scritto:Ah.Puntoargento ha scritto:Il problema è che non funziona la calibrazione, non ti fa andare avanti.Zaku71 ha scritto:Non c'era nella guida il fatto che a questo punto andava fatta la calibrazione del touch screen?
Anche a me la prima volta è successo...ma poi ho risolto riprovando poco dopo.Puntoargento ha scritto:Ho mandato um messaggio al sig. Fulvio di Daiichi.Zaku71 ha scritto:Ah.Puntoargento ha scritto:
Rifai tutto da capo e quando arrivi nuovamente alla calibrazione parti dal centrale TOCCANDO BENE IL CENTRO DI OGNI CERCHIO BIANCO (fai con il pennino). Quando arrivi all'ultimo, se la procedura va a buon fine, l'aggiornamento prosegue.
Questo aggiornamento non "rompe" la radio. L'importante è iniziare nuovamente la procedura e portare a termine la calibrazione su cui le prime volte va presa domestichezza.
robertix- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.09.13
Ho parlato con Daiichi e mi hanno detto che devono sostituire l'autoradio, perchè non si accende più.robertix ha scritto:Anche a me la prima volta è successo...ma poi ho risolto riprovando poco dopo.Puntoargento ha scritto:Ho mandato um messaggio al sig. Fulvio di Daiichi.Zaku71 ha scritto:
Ah.
Sono in attesa che mi facciano sapere quando avverrà la sostituzione.
Insomma, mi hanno detto che sostituivano l'autoradio, ma non si sono fatti più sentire.
Non mi hanno nemmeno chiesto chi sono.
Ho sollecitato loro per avere informazioni, ma non ho ricevuto neanche una risposta.
Fatto sta che non posso più utilizzare l' autoradio per colpa di un aggiornamento ufficiale.
Strano, comunque, ci ho bazzicato parecchio con la radio e non mi si è mai bloccata per un aggiornamento. L'unico aggiornamento che può dare problemi è per aggiornare la parte del lettore musicale e non è stato rilasciato perchè non apporta alcuna miglioria. Hai provato a staccarla? Resettarla tramite pulsantino?
ho tanto il sospetto che la cara Daichii pubblicizzi i 2 anni di garanzia ma poi faccia orecchie da mercante
gabrielet1978- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.08.14
io comunque l'aggiornamento lo faccio sempre a motore acceso da fermo per non avere problemi di batteria scarica
problemi di batteria scarica, a meno che la stessa abbia parecchi anni, non dovresti avere problemi. basta tenere il quadro acceso.
tenere il quadro acceso per 10 minuti per l'aggiornamento del solo bluetooth è inutilmente stressante per la batteria e la tensione può scendere sotto i 12 volt, col motore acceso hai 13,80 volt costanti e zero stress per la batteria
capisco, va bene, io invece guardo all'inutile consumo di carburante e/o inquinamento, ma fa nulla, l'importante è aggiornare e che funzioni tutto.
buonasera a tutti.
é capitato qualche caso per motivi nn chiari - ma pensiamo per errata manovra in aggiornamento - che la radio si blocchi in fase di setting.
Se dopo aver riprovato di nuovo l'aggiornamento (dopo resetting) la situazione nn cambia per favore contattatemi.
Sono stato assente per motivi personali ma rientro lunedi.
La garanzia vale "ovviamente" per 2 anni.
Email: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
blackbird- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.12.15
Ciao a tutti,
martedì ritiro una punto Lounge MJ con il RadioNavigatore. Vorrei solo aggiungere 2 cose a quanto avete scritto in queste pagine:
- Rispetto il volume più basso con la riproduzione USB: vengo da una Delta 1.6 MJ del 2013 con radionavigatore originale montato da Lancia e interfacciato al blue & me. Ebbene, tralascio la modalità rudimentale di selezione delle cartelle, che non possono nemmeno avere un'anteprima (solo tasco su e giù per scorrerle) e il fatto che la modalità di selezione va "richiamata" ogni 2 settimane, perché perde la memoria dell'impostazione, ma la stragrande maggioranza delle canzoni riprodotte gracchiano terribilmente. Di fatto c'è un problema di volumi, quello in ingresso dal blue & me al navigatore è troppo alto e il risultato è che o ci si tiene i brani gracchianti o si abbassa il volume degli stessi al computer tramite apposito programmino. A quel punto l'ascolto è finalmente godibile. Questo per dire che un volume più basso di una fonte esterna può non essere un difetto, ma una scelta ben precisa, vi assicuro che un audio gracchiante sui picchi è terribile.
- Una perplessità sulla grafica del display: da quando si mette il numero della frequenza a caratteri cubitali e il nome RDS della stazione da lente di ingrandimento ? Che senso ha?
Grazie,
Stefano
Grazie,
Stefano
Stefano2- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 31.07.16
Io vi ho già contattato giorni fa, ma per ora (oltre a dirmi che deve essere sostituito) non ho saputo più nulla.blackbird ha scritto:buonasera a tutti.
Nel mio caso non credo di aver sbagliato nulla visto che ho seguito il vostro video sull'aggiornamento (Non è che ci vuole uno scienziato per eseguire un semplice aggiornamento).
Aggiungo che è la prima volta che un dispositivo da me acquistato si sia bloccato con un aggiornamento, di solito il sistema esegue un backup in automatico qualora l'update non vada a buon fine.
Sarebbe il caso di aggiornarmi sul da farsi, visto che siamo rimasti a lunedì scorso. Grazie.
Stefano2 ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie,
Stefano
Ciao stefano,
l'hai ritirata la puntozza? se no, appena la ritiri vorrei confrontare la tua situazione audio. Possiedo il radionavigatore da febbraio e il problema dell'audio da USB c'è sempre stato e siccome non hanno interesse a risolverlo ho escogitato questo:
-ricampionatura a 41000khz
-treble a +3
-bass a -3
e l'audio diventa accettabile. voglio capire se il problema è della radio aftermarket che incanala male il segnale ovviamente su un sistema blue&me dove con radio di serie l'audio era perfetto, oppure suona PROPRIO COSì.
grazie
fulvio gradirei sapere se avete in mente qualcosa per il lettore audio, la grafica lascia a desiderare, i nomi delle canzoni non si leggono bene e la navigazione è scomoda. basta poco per farlo un pochino meglio. e soprattutto sarebbe bello se l'impostazione RIPETI CARTELLA potesse rimanere anche dopo lo spegnimento visto che le radio memorizzate rimangono ecc ecc.
grazie
MBWASHERE ha scritto:Stefano2 ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie,
Stefano
Ciao stefano,
-treble a +3
-bass a -3
grazie
Ciao,
ancora non l'ho ritirata... ma fammi capire bene, il problema, oltre al volume da tenere più alto, esattamente qual'è? come si sente da USB? Ho letto di recensioni che parlano di un audio paragonabile o superiore a quello della radio di serie...
Ti confesso che ci tengo molto alla qualità audio e che sarebbe una vera delusione scoprire, in assenza anche del lettore cd, che la qualità USB è scadente...
Dovrei ritirarla martedì... naturalmente ti farò sapere..
Stefano
Ciao,
Anche a me deve arrivare la macchina con il Daiichi come optional e devo dire che sono molto perplesso a sentire questo genere di critiche. Anche perché è da quasi due anni che viene installata e non ho letto qui o su altri forum lamentele sulla qualità audio. Voglio dire, siamo nel 21° secolo. Non credo sia difficile fare un lettore mp3+amplificazione decenti.
il "problema" se così vogliamo definirlo si manifesta perchè la mia è aftermarket e potrebbe andare in conflitto con il canbus e il blue&me. la tua di serie non dovrebbe avere nessun problema e infatti intendo confrontarmi con qualcuno che ce l'abbia perchè non ne ho mai sentito uno.Stefano2 ha scritto:MBWASHERE ha scritto:Stefano2 ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie,
Stefano
Ciao stefano,
-treble a +3
-bass a -3
grazie
Ciao,
Stefano
nel complesso la radio va benone, per quanto l'ho pagata sono soddisfatto.
TimeBomb- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.12.15
Arrivata la sostituzione dell'autoradio, l'unica cosa strana è che non c'è scritto daiichi sull'apparecchio ma Fiat.
» Navigatore Integrato
» Navigatore integrato in plancia a 290 euro
» Supporto cellulare nella presa del navigatore
» Ci sono pure io nella nuova community degli incidenti...
» NUOVA AUTORADIO NAVIGATORE CD/DVD
Pagina 36 di 44
