+79
edge1977
Flipp
andzoff
Michelone94
Lucad
lordgeny
raffaele morvillo
donato del mastro
RadioNav
vincycav
lucafpt
Ezio636
Ottaviano Rossi
ciarpame
rosario76
EttoreCt
markolino631
ciumbiotto
giansolo
robbycs
Cuter
Lapocin
Zaku71
marcocomo
alcol90
nicola picardi
Alerotz1
TimeBomb
Agosh
Puntoargento
robertix
blackbird
snaif2
Punto86
tommy92
Salvo-x
TheEvolution
crisgti
Stefano2
gabrielet1978
Anania Gaetano
umbertoevo
adriano85
beppe82
vincepsc
andw93
andrea.5889
I99909
nunziofi
mancino9
troy21
vinc3nzo
jaguaro
zheno
alexbat1992
Gabry@Punto
appo70
javier46
beppe78
andreaciri
Fili70
torri
donP73
pianta8484
jury71
Exa73
mimmo25
jaxonline2000
Brisma
Corrado
mumycris
xXR3W1NDXx
slacky82
83 partecipanti
Pagina 37 di 44
Pagina 37 di 44 • 1 ... 20 ... 36, 37, 38 ... 40 ... 44
Probabilmente questo è dovuto a nuovi accordi commerciali e di BrandPuntoargento ha scritto:Arrivata la sostituzione dell'autoradio, l'unica cosa strana è che non c'è scritto daiichi sull'apparecchio ma Fiat.
Semperfiat ha scritto:Probabilmente questo è dovuto a nuovi accordi commerciali e di BrandPuntoargento ha scritto:Arrivata la sostituzione dell'autoradio, l'unica cosa strana è che non c'è scritto daiichi sull'apparecchio ma Fiat.
A meno che non si tratti di un ricambio di quella di prima equipaggiamento, l'hai provata?
Ciao a tutti,
utilizzo il radionavigatore, montato di primo equipaggiamento su Punto 95 cv Euro 6, da circa 2 settimane.
Ad oggi, posso ritenermi soddisfatto. La funzionalità navigazione è molto buona, veloce nel rispondere ai comandi (gira "leggera") ed efficace.
Quanto alla parte audio:
- Nessun problema con l'audio, il volume o la qualità di riproduzione da USB, non noto alcuna differenza o problematicità.
Ci sono dei margini di miglioramento, naturalmente, ma nulla di grave.
L'unica cosa che mi ha decisamente deluso è la qualità del ricevitore radio ! Poco potente, continua, in presenza di un segnale non ottimale, ad interrompere il flusso sonoro, con vere e proprie interruzioni di circa 1 sec. una cosa molto sgradevole. Se il segnale non è ottimale, fatica additittura a riportare sul display il nome della stazione (mai successo con altre radio!). Ed è in generale molto meno potente a livello di capacità di ricezione di quello montato su altre radio anche Fiat, anche di gamma medio bassa (es. quella che montava la Ypsilon 2006, o quella della Panda in produzione).
Avete notato voi un sintonizzatore particolarmente debole e scadente?
Un saluto,
Stefano
Un saluto,
Stefano
Stefano2- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 31.07.16
Stefano2 ha scritto:Ciao a tutti,
Un saluto,
Stefano
Ciao Stefano, grazie della puntuale recensione
Per curiosità, tu ce lo metteresti un subwoofer o sei soddisfatto così?
ETA: non ho visto nessuno lamentarsi della ricezione di questa radio. Qualche problema con l'antenna forse?
Zaku71- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 30.10.16
Zaku71 ha scritto:Stefano2 ha scritto:Ciao a tutti,
Un saluto,
Stefano
Ciao a te,
i bassi non sono male e le portiere, vuoi perché nuove, vuoi perché fatte decentemente, non rumoreggiano al loro interno, per cui si possono far lavorare le casse senza troppe remore. Poi non so se uno è abituato al sobwoofer forse ne sente la mancanza, io non l'ho mai avuto e non trovo l'impianto carente quanto a bassi.
L'audio non è il massimo (manca un po' di "apertura" del suono, di stereofonia maggiore), ma è più che accettabile ed adeguato al segmento della vettura.
Il ricevitore radio pessimo, ribadisco.
Un saluto,
Stefano
Tutto il contrario della "vecchia" radio Delphi, il cui punto di forza è proprio il ricevitore FM decisamente sopra la media per sensibilità e selettività della Media Frequenza.
Sarebbe utile sentire altri possessori dello stesso modello, perchè effettivamente potrebbe essere, banalmente, un problema di antenna come il cavo non completamente inserito sul retro dell'apparecchio, oppure un difetto di quello specifico esemplare.
Potresti passare in Fiat e far controllare il cablaggio.
RickRD500 ha scritto:Tutto il contrario della "vecchia" radio Delphi, il cui punto di forza è proprio il ricevitore FM decisamente sopra la media per sensibilità e selettività della Media Frequenza.
Ciao a tutti,
spero che legga anche il sig. Fulvio che in passato ha preso parte al forum.
Il problema, l'ho capito poco fa, sta nella funzione AF (l'alternative frequency); se la funzione è attivata, si avvertono costantemente, con cadenza variabile, queste interruzioni del flusso sonoro. Se la funzione è disattivata sono completamente assenti. Non esiste, tuttavia, in una radio del 2016, che debba rinunciare ad una funzione così.
Chiedo pertanto, alla luce del fatto che anche altri utenti avevano segnalato il problema, di intervenire con un aggiornamento per il problema dell' AF, oppure di dirci, cortesemente, se esiste un aggiornamento software anche per le radio di primo equipaggiamento, ordinate con le vetture. (sulla mia gira un software targato 2015).
Grazie,
Stefano
io ormai l'ho ribadito mille volte di questi continui buchi con la funzione AF abilitata, quindi non è un problema di antenna. L'ultimo aggiornamento non cambia nulla da quel punto di vista, la Delphi era molto meglio come ricezione mi avvertito buchi di nessun tipo neanche quando l'AF passava da una frequenza all'altra.
gabrielet1978- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.08.14
Forse ci siamo, girovagando e chiedendo ad ogni store possibile, ho trovato una radio Android compatibile con comandi al volante e blu&me (suppongo anche comandi vocali).
Ci sono 3 possibilità:
1 Radio android
2 Radio con camera posteriore
3 Radio con sistema DAB
sono orientato verso il terzo tipo, la camera posteriore la prendo a parte con il modulo senza fili.
I prezzi variano dai 280€ per il modello base ai 330 per quello con DAB
1 Radio android
Punto86- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.03.16
Ottimi prezzi! Che marcavè la Radio?
gabrielet1978 ha scritto:io ormai l'ho ribadito mille volte di questi continui buchi con la funzione AF abilitata, quindi non è un problema di antenna. L'ultimo aggiornamento non cambia nulla da quel punto di vista, la Delphi era molto meglio come ricezione mi avvertito buchi di nessun tipo neanche quando l'AF passava da una frequenza all'altra.
Allora credo sia un difetto congenito.
La Delphi è particolarmente buona sotto questo aspetto, non mi stupirei se avesse la doppia MF, visto che in effetti il cambio frequenza è inudibile.
Si potrebbe provare ad aggiungere un amplificatore d'antenna, preferibilmente a basso rumore.
Punto86 ha scritto:Forse ci siamo, girovagando e chiedendo ad ogni store possibile, ho trovato una radio Android compatibile con comandi al volante e blu&me (suppongo anche comandi vocali).
1 Radio android
Assicurati che sia DAB+ e non solo DAB perchè il vecchio sistema verrà dismesso a breve(forse è già stato chiuso).
Facci sapere!
Ho posto le domande al venditore, appena mi risponde vi dico e vi passo il link.
I comandi vocali sono sotto il Blue&me giusto?
Buon Anno a tutti, si i comandi vocali credo proprio siano sotto il B&M.
Attendiamo con ansia notizie, con tutti i problemi che la radio Daichii ha non li spendo 500 e passa euro se c'è un alternativa migliore.
Ciao ciao
Ciao ciao
TimeBomb- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.12.15
TimeBomb ha scritto:Buon Anno a tutti, si i comandi vocali credo proprio siano sotto il B&M.
Ciao ciao
Chieste le domande per il DAB+ e per i comandi vocali, ma non mi hanno ancora risposto.
La penso così anche io, 500€ con tutti i problemi riscontrati, sono troppi .
Qualcuno ha una foto dell'autoradio dietro con i connetori e cavi? Grazie
nunziofi- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 04.05.15
Nulla da fare, invompatibile con Blue&me e alcuni problemi Software di gioventu' per la radio Android.
Ancora alla ricerca
Ancora alla ricerca
Peccato... era troppo bello per essere vero
per necessità di denari ho deciso di tornare alla radio originale e mettere in vendita il modello FIAT/Daiichi. Questo non è un annuncio.
Allego qualche foto curiosa.
Buongiorno a tutti, volevo chiedervi gentilmente se qualcuno di voi è riuscito ad aggiornare le mappe attraverso il sito naviextras, io non riesco. Mi riferisco all'aggiornamento globale gratuito da fare entro un anno dall'acquisto utilizzando il toolbox da scaricare dal sito. Inizialmente sembra partire tutto regolarmente poi però comincia a dare messaggi di errore, sembra che alcuni file si caricano e altri no, ricomincia da zero, insomma non si capisce cosa succede. Mi sembra di non essere riuscito a trovare una risposta utilizzando il tasto " cerca ". Grazie per i vs contributi, un saluto a tutti.
Lapocin- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 25.03.16
Visto che ho risolto mi autorispondo. Probabilmente era un problema di comunicazione col server. Provato ieri senza successo sia di mattina che di pomeriggio. Stamattina tutto ok. Se succede anche a voi (spero di no) occorre solo riprovare. Spero di essere stato utile a qualcuno. Buona giornata e grazie.
Domandina a chi ha montato il Nav Daiichi, siccome presa usb e aux sono superflui (quelli vicino al cambio) qualcuno sa come alimentare usb x utilizzare come caricabatteria x cell ? ho una punto del 2016 senza blue & Me in caso cambiasse dalla versione precedente. Grazie..............
Cuter- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 15.02.16
non penso si possa fare, la carica che passa di lì, almeno sulla presa originale, è a basso voltaggio abbastanza soltanto da alimentare e leggere una penna USB. o si sostituisce in qualche maniera il filo che arriva alla porta e lo si collega all'accendisigari oppure acquisti una porta USB da accendisigari.Cuter ha scritto:Domandina a chi ha montato il Nav Daiichi, siccome presa usb e aux sono superflui (quelli vicino al cambio) qualcuno sa come alimentare usb x utilizzare come caricabatteria x cell ? ho una punto del 2016 senza blue & Me in caso cambiasse dalla versione precedente. Grazie..............
Salve a tutti, finalmente arrivata la mia Punto (con la Daiichi di serie)!
Ma sapete se ci sono aggiornamenti la radio OEM? Sul sito del produttore dicono che l'aggiornamento è solo per l'aftermarket...
Ciao a tutti,
io il 03/02/ ho scritto via mail al Servizio Clienti Fiat facendo la stessa domanda: ci sono aggiornamenti per RadioNav System AVN Punto Daiichi. La mail di risposta della Sig.ra Daniela DiPaolo (FIAT) è stata quella di far riferimento al sito europeo Daiichi. Io le ho fatto presente che sul sito è specificato a grandi lettere ed in rosso che i loro aggiornamenti NON vanno bene per le versioni OEM. Successivamente la Sig.ra DiPaolo (sempre gentilissima) mi ha telefonato spiegandomi che Fiat non ha altri riferimenti ed era basita dalla specifica scritta in rosso che io le ho fatto notare.
Comunque, per concludere, Daniela si è ripromessa di informarsi meglio in Fiat e poi mi avrebbe contattato. Ad oggi non ho più saputo niente............
robbycs- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.01.17
» Navigatore Integrato
» Navigatore integrato in plancia a 290 euro
» Supporto cellulare nella presa del navigatore
» Ci sono pure io nella nuova community degli incidenti...
» NUOVA AUTORADIO NAVIGATORE CD/DVD
Pagina 37 di 44
