Pagina 39 di 41 Precedente  1 ... 21 ... 38, 39, 40, 41  Seguente
Messaggio Da TimeBomb il Ven 17 Mar 2017 - 19:51
Allora se volete vi do qualche dettaglio della radio Android, ha un sacco di connettività, 3 prese usb, wifi, 3/4g, entrate e uscite rca, il modulo dab non lo vendono ma su Amazon ne ho visto uno che sembra ben fatto, la retrocamera funziona bene, il lettore dvd non so se è stato preso da qualcuno, l'unico problema sembra ll DVB che montato in macchina da problemi mentre fuori sintonizza benissimo, si può montare anche il modulo per il controllo della pressione pneumatici e se dite di fare parte di un certo gruppo si viene omaggiati di un interfaccia usb per la diagnosi OBD2, Abbiamo un problema sul fatto che non si accende a chiave non ruotata...ponticellando B+ con ACC il canbus crea problemi, se qualcuno ha buone conoscenze e ha voglia di darmi una mano lo ringrazierei davvero tanto
TimeBomb
Data d'iscrizione : 28.12.15
Messaggio Da markolino631 il Mer 19 Apr 2017 - 11:38
Ciao a tutti! stavo guardando anche io per l'acquisto dell'autoradio daiichi per la mia punto 2014 street ed avendo visto la possibilità di montarci anche la telecamera posteriore pensavo di prendere entrambe le cose.
Solo una domanda: per il montaggio della telecamera sull'autoradio è diciamo un "plug n play" o ci vuole un qualche tipo di competenza?
Posso farlo da solo?
markolino631
Data d'iscrizione : 14.04.17
Messaggio Da EttoreCt il Mer 19 Apr 2017 - 12:17
Puoi farlo da solo, la retrocamera si collega tramite spinotto al posteriore del radionavigatore, unico problema è fare passare il filo dal posteriore fino alla radio
EttoreCt
Data d'iscrizione : 17.03.17
Età : 46
Messaggio Da Cuter il Ven 21 Apr 2017 - 8:56
Ciao, qualcuno sa dirmi se il cavo marrone della retrocamera fornita da Daiichi è una massa? Grazie infinite.
Cuter
Data d'iscrizione : 15.02.16
Messaggio Da markolino631 il Lun 24 Apr 2017 - 11:29
Ciao a tutti, mi stavo chiedendo...ho una punto del 2014 con autoradio Delphi, se riuscissi a trovare un autoradio di una punto 2015/2016 che ha l'autoradio daiichi inclusa, potrei utilizzarla sulla mia?
markolino631
Messaggio Da EttoreCt il Lun 24 Apr 2017 - 12:47
penso proprio di si, i cablaggi delle autoradio sono uguali
EttoreCt
Età : 46
Messaggio Da Cuter il Lun 24 Apr 2017 - 14:29
direi quasi uguali, il cavo antenna cambia occorre un adattatore.....
Cuter
Messaggio Da EttoreCt il Lun 24 Apr 2017 - 15:17
Cuter ha scritto:direi quasi uguali, il cavo antenna cambia occorre un adattatore.....
si solo quello forse, hai ragione..
EttoreCt
Età : 46
Messaggio Da Punto86 il Sab 29 Apr 2017 - 5:49
Ma non conviene a questo punto, prendere una maschera per il 2 din e montare una radio 2 din?
Punto86
Data d'iscrizione : 27.03.16
Messaggio Da Zaku71 il Sab 29 Apr 2017 - 9:52
Posso dire che è fastidioso che la Daichii non legga i titoli delle canzoni via bluetooth..? Neutral
Zaku71
Data d'iscrizione : 30.10.16
Messaggio Da EttoreCt il Sab 29 Apr 2017 - 16:24
Sei sicuro? Io ho appena ritirato l'auto oggi, con radionavigatore daiichi, ho mandato dal cell con bluetooth la musica e leggevo i titoli nello schermo...
EttoreCt
Età : 46
Messaggio Da Zaku71 il Sab 29 Apr 2017 - 16:41
Abbastanza, provato con due cellulari (provato su un'altra autoradio e i titoli si leggono)
Ho visto che c'è un aggiornamento, magari provo Smile
ETA:
Qui c'è una lista delle funzionalità Bluetooth. Dice chiaramente che non legge i titoli delle canzoni via bluetooh.
Zaku71
Messaggio Da EttoreCt il Sab 29 Apr 2017 - 16:56
Bho, forse avendola presa oggi ha l'ultimo aggiornamento e funziona.....
EttoreCt
Età : 46
Messaggio Da EttoreCt il Sab 29 Apr 2017 - 17:03
Se guardi quella lista comunque,non mi sembra recente, si ferma all'apple iphone 6s plus e il samsungs6
EttoreCt
Età : 46
Messaggio Da Zaku71 il Sab 29 Apr 2017 - 18:25
Ok fatto aggiornamento e niente. Sono solo io con questo problema?
Zaku71
Messaggio Da Zaku71 il Sab 29 Apr 2017 - 18:26
Tra parentesi, ti posso chiedere la cortesia di dirmi la versione del tuo software?
Zaku71
Messaggio Da EttoreCt il Sab 29 Apr 2017 - 18:36
Ti faccio sapere quando ho l'auto sottomano, per adesso l'ho parcheggiata in un garage non mio in attesa di montare antifurto e block system
EttoreCt
Età : 46
Messaggio Da Zaku71 il Sab 29 Apr 2017 - 20:12
Bene. Se avete un'autoradio OEM NON installate l'aggiornamento bluetooth dal sito. Ora il mio cellulare non si connette più...
Che bello.
Qui sotto i dati della mia autoradio.
Zaku71
Messaggio Da robbycs il Dom 30 Apr 2017 - 8:31
Ciao a tutti. Sul sito [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] hanno aggiunto la Punto!!!
Se volete aggiornare il Bluetooth, scaricate il file da qui. E' per Daiichi OEM ed il file è diverso da quello sul sito Daiichi che è per aftermarket.
Io l'ho installato e tutto funziona regolarmente e mi pare che legga anche i titoli delle canzoni sul cellulare collegato via BT (dico mi pare perché io ho Android e sul cellulare non ho canzoni, solamente le suonerie del telefono)
robbycs
robbycs
Data d'iscrizione : 23.01.17
Messaggio Da Zaku71 il Dom 30 Apr 2017 - 8:34
robbycs ha scritto:Ciao a tutti. Sul sito [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] hanno aggiunto la Punto!!!
Io l'ho fatto e il Bluetooth non mi funziona più...
Zaku71
Messaggio Da robbycs il Dom 30 Apr 2017 - 8:43
Mi ero dimenticato di dire che dopo l'aggiornamento ho fatto il reset della radio ed il reset del Bluetooth, rifacendo poi il collegamento col telefono. Funziona!
La mia versione è BT: MC56-SL5C-160905W
robbycs
robbycs
Messaggio Da Zaku71 il Dom 30 Apr 2017 - 8:45
robbycs ha scritto:Mi ero dimenticato di dire che dopo l'aggiornamento ho fatto il reset della radio ed il reset del Bluetooth, rifacendo poi il collegamento col telefono. Funziona!
Fatto anche io doppio reset. Lo stesso non funziona...
Zaku71
Messaggio Da robbycs il Dom 30 Apr 2017 - 8:51
Prova a contattare la Daiichi Italia via mail (dalla sezione CONTATTI del sito Daiichi o Fiatnavigation) io avevo chiesto tempo fa x aggiornamenti ed il Dott. Fulvio Merlo, gentilmente, mi aveva risposto che presto avrebbero messo online gli aggiornamenti sul sito Fiatnavigation. E così è stato.
robbycs
robbycs
Messaggio Da Zaku71 il Dom 30 Apr 2017 - 9:24
robbycs ha scritto:Prova a contattare la Daiichi Italia via mail (dalla sezione CONTATTI del sito Daiichi o Fiatnavigation) io avevo chiesto tempo fa x aggiornamenti ed il Dott. Fulvio Merlo, gentilmente, mi aveva risposto che presto avrebbero messo online gli aggiornamenti sul sito Fiatnavigation. E così è stato.
Fatto, vediamo che dicono... Smile
Zaku71
Messaggio Da Punto86 il Lun 1 Mag 2017 - 13:42
Leggendovi mi fate venir voglia di acquistare l'autoradio della daiichi e morta lì, almeno vado sul sicuro con la compatibilità dei comandi vocali e al volante.
Ma vendono anche la retrocamera, o una qualsiasi retrocamera va bene?
Punto86
