Presa dell'accendisigari funziona male, impiega una vita a caricare il telefono
+3
guss00
dobe
7 partecipanti
Ciao ragazzi, è da un po' di tempo che ho problemi con la presa dell'accendisigari; essendo per gran parte della giornata in auto ho necessità molto spesso di caricare il telefono e quindi collego il cavo all'accendisigari. Il risultato è che ci mette una vita a caricare il telefono, dopo mezz'ora di auto la carica ha guadagnato il 2/3%. Quindi vuol dire che funziona ma funziona male. So che vi è un fusibile all'interno dell'accendisigari e se si rompesse sicuramente non caricherebbe per niente, quindi che altro potrebbe essere? dite che l'elettrauto ha modo di testare tale presa per capire come mai non carica come dovrebbe? Grazie
guss00- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 27.05.11
Re: Presa dell'accendisigari funziona male, impiega una vita a caricare il telefono
Secondo me non è la presa ma il caricatore per il telefono che non va.
Anche a me caricava pochissimo,era uncaricatore da 500mA, l' ho cambiato con uno da 1000mA e adesso carica bene.
Prima di scomodare un elettrauto fatti prestare un caricabatterie per auto e cavo per il tuo cellulare e fai una prova.Mi è capitato già due volte di dover cambiare il caricabatterie (potresti avere bruciato il fusibile dentro il caricatore del costo di pochi centesimi).
N.B. I cellulari in auto si caricano male perchè la corrente che gira non ha la stessa intensità di quella degli impianti domestici.Iphone 4s dopo 1 h in carica sono al 60%,a casa sarei già vicino al 100%
è il caricatore la presa va o non va
dobe- Scopritore di Evo
Età : 65
Ciao ragazzi, chiaramente prima di scrivere ho fatto diverse prove con altri caricatori, diciamo più in forma rispetto al mio. Ma anche con gli altri la carica è lenta, lentissima. Mentre invece su auto di amici la carica è normale. Ho utilizzato tre caricatori di diverse marche, tra cui anche la ottima cellular line ma niente. In 45 minuti di viaggio ho guadagnato un 7% in più. Ma possibile?
7% dopo 45 minuti è troppo poco a priori!
Portala da un elettrauto che farà un test per vedere se la presa ha dei problemi
Sì credo proprio che una tappatina dall'elettrauto la farò nei prossimi giorni. L'auto è ancora in garanzia, dite che potrebbe rientrare nelle possibili riparazioni coperte?
Può rientrare nella garanzia
Salve ragazzi, in mattinata mi sono fermato da un elettrauto, ha fatto un test sulla presa accendisigari e non ha constatato nulla, anzì ha detto che c'è un'ottima tensione e non si spiega come mai non carichi a dovere. Mi ha proposto di tirare un cavo direttamente alla batteria, sapreste dirmi cosa intende esattamente? vale la pena secondo voi? L'intensità di corrente di un'auto di quanto è inferiore a quella che abbiamo a casa? Grazie
Se la tensione che arriva alla presa è ok cosa tira a fare un cavo?Per prendersi una ventina di euro?La prova è stata effettuata sulla presa accendisigari o sui cavi che alimentano l'accendisigari?
Prova effettuata sulla presa accendisigari. Ha tolto il caricatore del telefono che c'era inserito, ha inserito il tester, quando vi è stato contatto sul tester si è accesa una luce gialla e la sua sentenza è stata che la tensione è ottima.
P.s anche ieri con un nuovo caricatore per telefono, ha fatto il 6% in più in 45 minuti.
Fai un ultima prova,tenta di ricaricare il tuo cell in un altra auto.Non vorrei che il problema fosse proprio il cell.Che marca è?
Htc one M7, ti faccio presente che sia a casa, sia con un caricatore portatile funziona tutto perfettamente. Quindi mi sembra strano che solo con la corrente dell'auto si presenti questo problema. Comunque proverò.
Se non è neanche colpa del telefono allora si che grideremo al mistero!!
Alcuni cellulari (vedi tutti i prodotti apple) se non riconoscono il caricabatterie fanno solo una ricarica "soft". Se a casa usi il suo originale ci credo che tutto va a meraviglia.
matteo92- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.04.12
Ciao, intanto grazie per il tuo interesse mostrato, guarda come mi hai suggerito ho provato a caricare in un'altra auto il mio htc e qui si carica correttamente. E' davvero un mistero. Domani per curiosità proverò sentire un altro elettrauto, ma credo che i tester che hanno in dotazione siano tutti uguali e diano quindi tutti il medesimo risultato. Ma ora come ora davvero non saprei che fare.
matteo92 ha scritto:Alcuni cellulari (vedi tutti i prodotti apple) se non riconoscono il caricabatterie fanno solo una ricarica "soft". Se a casa usi il suo originale ci credo che tutto va a meraviglia.
Ciao Matteo, ricarico il mio htc con un caricatore da parete samsung e carica bene, così anche il caricabatterie portatile sempre marca samsung. Fino a poche settimane fa, non avevo questo tipo di problema con l'accendisigari, ha iniziato a farmelo da un po' di tempo. Domani proverò a ricaricare un altro telefono nella mia punto e vediamo come si comporta, anche se penso di sapere già la riposta.
Quanti mAh eroga il caricabatterie da casa? Quanti il caricabatterie da auto? Se per ipotesi fosse la metà già ci vuole il doppio del tempo..... io per il tablet (sia in casa che in auto) uso un caricatore da 2A, se provassi a collegare il caricatore del vecchio nokia (non ricordo se era 550 o 650 mAh) non si mette nemmeno a caricare.... Prenditi un qualcosa di carino tipo il power cup II....
`Harris- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 08.01.14
Prova a collegare qualcosa che ha un assorbimento alto di corrente.
Ad esempio una lampada h4 o il compressore per gonfiare le ruote.
Se funzionano bene allora la presa eroga anche un amperaggio correto e il problema è allora nella catena alimentatore/cavo/telefono/batteria.
Ciao ragazzi, dunque ormai a furia di fare delle prove sto impazzendo. Stamattina ho fatto una prova con un nuovo caricatore (l'ennesimo) non di marca nota, che mi sono fatto prestare (faccio presente che ha gli stessi valori di assorbimento, tensione etc degli altri), in 15 minuti esatti ha caricato il 5% in più. Faccio presente che il mio htc ha una batteria di 2300 mAh. Come vi sembra? io davvero non ci capisco più niente, con gli altri due che sono uguali, anzì migliori visto che sono di marche conosciute, faccio il 7% in più in 45 minuti di viaggio. Chi ci capisce è un genio.
Ragazzi vi chiedo una cortesia, se avete voglia e avete un telefono con batteria più o meno come il mio ossia 2300 mAh, potete dirmi quanto si carica in 20 minuti?
Grazie a voi
Grazie a voi
Non dipende solo dalla batteria del telefono, ne solo dall'accendisigari.... dipende da che caricabatterie ci attacchi......
Esempio QUESTO è da 1000mAh, quindi ci metterebbe poco più di due ore a ricaricarti il telefono, mentre QUEST'ALTRO ad esempio ha 2 uscite, 1 a 1000mAh e un'altra a 2100mAh... con quest'ultima caricheresti in poco più di un'ora..... ergo, dipende dal caricabatterie.... la sola batteria non dice assolutamente nulla.....
Spesso dipende anche dalla qualità del cavo USB utilizzato.
Sembra una cosa da poco, ma anche il cavo può non ricaricaricare al massimo il tuo cellulare.
La ricarica al massimo delle possibilità del tuo cellulare dipende:
- Tipo di caricatore (consigliato i 2 - 2.1 Ah se vuoi la massima carica)
- Tipo di cavo USB (inutile prendere cavi a pochi euro, meglio andare su cavi di comprovata qualità)
- Tipo di cellulare ( non tutti i cellulari ti permettono la carica veloce, molti tagliano la ricarica a 1 Ah massimo )
E' quindi normale che se hai un cellulare che ricarica 1 A massimo e usi applicazioni che richiedono molta energia, la ricarica sarà nulla o lentamente si scaricherà il cellulare.
PS: se ha un caricatore che carica 1000 mah (alias 1000 milliAmpere all'ora ) la TUA ricarica completa in condizioni ottimali sarà fatta in 2 h e 20 minuti.
Se hai un caricatore da 2000 mAh (alias 2000 milliAmpere all'ora) sarà in 1 h e 10 minuti circa.
Quindi se in 20 minuti hai un 1000 mAh dovrebbe caricarti CIRCA il 14% (ovviamente si parla di condizioni ottimali, ossia telefono spento, no notifiche, nessuna chiamata, ecc.. . In caso di utilizzo di cellulare come navigatore , quindi GPS+schermo acceso, un 5-7% è assolutamente normale).
Data d'iscrizione : 17.06.14
» Come caricare l'iPhone dalla presa Blue&Me
» Presa AUX accanto a presa USB
» caricare immagini da visualizzare sul tom tom
» Caricare il cellulare da porta USB?
» [DA LEGGERE PRIMA DI POSTARE] Come condividere la vostra Evo e caricare le foto (AGGIORNATO 28.10.14)
