Montare presa 12v nel baule, come faccio ad arrivarci partendo dalla pesa anteriore dell'accendisigari?
Montare presa 12v nel baule, come faccio ad arrivarci partendo dalla pesa anteriore dell'accendisigari? Empty Montare presa 12v nel baule, come faccio ad arrivarci partendo dalla pesa anteriore dell'accendisigari?
Messaggio Da carlo Mar 7 Mar 2017 - 15:21
Ciao a tutti, purtroppo sulla mia Punto Evo 5 porte non c'è la presa 12v nel baule e a quanto ho capito non c'è neanche la predisposizione, c'è solo il buco, quindi volevo installarla portando la correte dalla presa accendisigari anteriore.
Il problema è: come ci arrivo li dietro?
Stavo pensando di passare dal tunnel centrale alla cassetta di derivazione a sinistra del volante (passando da sotto la moquette del guidatore), poi far passare i cavi sotto i "longheroni" (non so se si chiamano così) delle portiere e poi spuntare in qualche modo nel baule.
Tutto questo è fattibile?
Sapete consigliarmi qualche guida? Perché purtroppo quelle che ho trovato sono tutte sprovviste di foto in quanto "scadute".
carlo
Data d'iscrizione : 21.10.14
http://www.qwertynet.it
Montare presa 12v nel baule, come faccio ad arrivarci partendo dalla pesa anteriore dell'accendisigari? Empty Re: Montare presa 12v nel baule, come faccio ad arrivarci partendo dalla pesa anteriore dell'accendisigari?
Messaggio Da RickRD500 Mar 7 Mar 2017 - 19:17
Devo farlo anche io, pensavo di passare dal tunnel centrale che ho già smontato per montare il bracciolo e si stacca facilmente, poi passare sotto la moquette in mezzo ai sedili posteriori e passare sul lato sinistro per salire lungo il parafango dietro il rivestimento laterale del bagagliaio.
Aggiornamento: l'ho fatto qualche giorno fa, l'unica difficoltà sta nel fatto che la moquette aderisce al pianale come un guanto ed è stato più complesso del previsto inserire il cavo nelle curve per salire sotto i sedili posteriori.
Mi sono aiutato usando una sonda(nella fattispecie ho usato uno spezzone di tubo rilsan da 6)
Ultima modifica di RickRD500 il Dom 4 Giu 2017 - 8:07 - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunte informazioni)
Messaggio Da Ganga Dom 4 Giu 2017 - 1:49
Ciao sulla mia dietro al pianaletto post sx ( dove c'e il buco per la presa c'e un cavo con un connettore bianco con due fili avvolto con una spugnetta grigia e mi hanno detto che è la predisposizione per la presa 12v. Hai controllato? Solo che sul mio non arriva tensione, boh. Montare presa 12v nel baule, come faccio ad arrivarci partendo dalla pesa anteriore dell'accendisigari? 3485976653
Ganga
Data d'iscrizione : 31.05.17
Messaggio Da RickRD500 Dom 4 Giu 2017 - 8:09
Dovresti controllare se c'è il portafusibili posteriore, comunque se usi la funzione "cerca" troverai una discussione proprio su questo argomento.
Messaggio Da Ganga Mar 6 Giu 2017 - 0:00
No il portafusibile dietro non cè . Ho provato a misurare tensione sia a quadro spento che a quadro acceso ma niente. Mad
Ganga
