info autoclose
info autoclose
Buonasera e grazie per l'aiuto che date a tutti in questo forum!
Ho un problema, nel menù (in basso a sinistra dove si regolano i fari) non trovo l'opzione per attivare la chiusura centralizzata in movimento è possibile? in caso non fosse di serie è possibile attivarlo magari tramite leonardo o cose del genere? Vi ringrazio in anticipo
ah dimenticavo punto evo 1.2 dynamic 2011
fcn1- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 02.05.15
Re: info autoclose
In teoria dovrebbe essere attivabile con il Leonardo.Hai il pulsante di blocco e sblocco delle portiere sulla pulsantiera sopra l'autoradio?
Mi sto informando se sia possibile attivare funzioni body computer tramite i magneti Marelli checkstar( officine multimarca ma con un occhio particolare verso il gruppo Fiat Chrisler
Re: info autoclose
Suppongo che tu abbia il "Display digitale", come questo:
In questo caso non è prevista l'impostazione della funzione Autoclose, possibile invece con il Display multifunzionale:
Nel Multiecuscan non vedo opzioni per attivare la funzione. Con il Leonardo non so.
Scighera- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.01.11
Re: info autoclose
Si ho la possibilità di chiudere le portiere tramite pulsante accanto le 4freccie, il display è quello digitale, sono entrato tramite elm 327 e nel body computer ci sono varie opzioni ma non quella per autoclose! Però ho notato che cè l'opzione anche per attivare il termometro temperatura esterna ma poi sul body ai pin che va collegato non cè possibilità perché mancano i" spuntoni" e quindi impossibile collegare! Quindi credo sia un "configurazione". Studiata così dalla fabbrica! Comunque non escludo suggerimenti e prove da effettuare! Grazie per la disponibilità e il tempo che perdete per dare una mano
Re: info autoclose
Con elm327 e Multiecuscan puoi fare tante cose ma non aggiungere o disattivare funzioni sul menù del computer di bordo.
Per la sonda temperatura invece devi togliere lo spinotto in basso a sinistra rispetto alla porta obd e devi vedere se al pin 59 e 60 ( sono gli ultimi due in basso nella fila più a sinistra a) ci sono gli spuntoni ossia i pin maschi di predisposizione e se poi ci sono guarda nello spinotto con una lampadina se dentro ci sono i pin femmina dei rispettivi spuntoni 59 e 60,se ci sono allora fino al nodo porta hai la predisposizione per la sonda temperatura.Chi ha il display a due righe comunque può montare sonda temperatura è visualizzarla dal menù trip
Re: info autoclose
Grazie per la risposta ho guardato sul connettore del body ovvero l'unico in basso a destra collegato in orizzontale (compare la scritta A ) e gli ultimi due pin a destra (lato acceleratore) 59/60 il 60 ha il pin maschio invece il 59 niente, dove posso trovare una "guida" sui vari pin e a cosa servono? Perché da come mi descrivi tu il connettore è quello dietro la staffa dell'obd non quello all'estrema destra! Grazie ancora!
P.S come faccio a caricare foto in questo forum? Così magari ne esce fuori una bella discussione e anche più utile facile da capire! Grazie a tutti e buon ferragosto
Re: info autoclose
Le immagini le carichi,solo tramite imaging e poi sul forum metti il link alla foto.
Qui in questo topic siamo ot, comunque sappi che c'è in elettronica un post da 60 pagine dedicato alla sonda temperatura è lì c'è uno che con display due righe ha fatto tutto.
Carica le immagini del tuo Body su quel topic
Re: info autoclose
Grazie ho caricato le foto come mi hai consigliato ora aspetto qualche risposta!
» [MEGATHREAD] Vetri Elettrici
» Sostituzione lampadine originali
» DRL, info
» Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
» DRL, info
