Sobbalzi motore in folle?
+3
GauchoPilot
stephanos
Wolf92
7 partecipanti
Ciao a tutti ragazzi ho una evo natural power e ho un piccolo problema. In pratica quando sono fermo con il motore in folle a volte sento come dei piccoli sobbalzi o leggere vibrazioni come le vogliamo chiamare provenire dal motore, da fuori non si sente nulla ma da dentro l'abitacolo si sente. Premetto che il numero di giri resta invariato (800 g/min) e lo fa sia a metano che a benzina ma a benzina è molto più lieve. La macchina ha solamente 14000 km e un anno di vita e da poco tagliandata che mi consigliate? Di portarla in concessionaria o non è nulla di grave? ringrazio in anticipo tutti per le risposte.
Wolf92- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 09.11.11
Re: Sobbalzi motore in folle?
ciao. io ho la stessa NP da 4000 km e lo ha sempre fatto fino ad oggi.in concessionaria mi dicono che è normale e che la macchina si deve assettare.solite cose a cui io non credo.
ciao
ciao
stephanos- Evista Conoscitore
Io sono andato l'altro ieri in concessionaria e mi hanno detto di tenerla sotto controllo e se c'è bisogno di prendere un appuntamento. Ma dico io guardamela no? comunque l'anno scorso con temperature come -10° non mi ha dato nessun problema non capisco cosa abbia adesso.
stephanos ha scritto:ciao. io ho la stessa NP da 4000 km e lo ha sempre fatto fino ad oggi.in concessionaria mi dicono che è normale e che la macchina si deve assettare.solite cose a cui io non credo.
ciao
tienimi aggiornato se vai e se trovano problemi ok?
grazie
ciao
grazie
ciao
non vorrei portarti sfiga...ma la mia auto precedente (che era a GPL) mi faceva una cosa simile, da ferma col motore al minimo sembrava sobbalzare, alcune volte di più altre meno, come se avesse il minimo basso! (ha iniziato a farlo dopo 130000km però...)
insomma... dopo 4 mesi da meccanici o altro non son riusciti a risolvere nulla e mi son comprato la punto MJT!
sembrava fossero le valvole... però mi sembra impossibile che già a 4000km abbia un problema del genere!! non è che qualche iniettore non lavora bene oppure è intasato?
spero sia una cosa da poco!! da quel che ho visto qua sul forum, la Fiat non dovrebbe dare grossi problemi col GPL o col Metano!
GauchoPilot- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 18.04.12
Ma lo fa sempre o solo quando è fredda?!?
Perché da fredda ci può stare, in quanto il motore viene gestito per riscaldare velocemente il catalizzatore, ma a caldo non lo dovrebbe fare...
Ponty- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 26.01.12
non ci ho fatto caso bene, ma se non ricordo male lo fa sempre..
A me lo fa ogni tanto...ho portato l'auto in fiat e l'ha provata pure il capofficina ma non è riuscito ad individuare il problema dato che non lo fa sempre. Comunque si sentono come dei leggeri sobbalzi addirittura mi è capitato 2 volte che lasciando la macchina fuori la notte quando sono andato per accenderla il minimo mi è andato quasi a 2000 giri e il motore quasi singhiozzava per qualche secondo, in fiat mi hanno detto che è normale perchè col freddo è l'anticipo comunque l'anno scorso non ho mai avuto problemi simili. Staremo a vedere più avanti quando si abbasseranno ancora di più le temperature.GauchoPilot ha scritto:non vorrei portarti sfiga...ma la mia auto precedente (che era a GPL) mi faceva una cosa simile, da ferma col motore al minimo sembrava sobbalzare, alcune volte di più altre meno, come se avesse il minimo basso! (ha iniziato a farlo dopo 130000km però...)
Lo fa anche a caldo ma non sempre.Ponty ha scritto:Ma lo fa sempre o solo quando è fredda?!?
a me lo faceva sia a caldo che a freddo...sia a benzina che a gas! alcune volte spariva...poi ritornava... insomma, non c'ho mai capito nulla perché la cosa era totalmente casuale!!!
x il fatto che il motore vada a 2000 giri appena acceso, se l'auto è stata fuori la notte, può succedere e di quello non mi preoccuperei!
piuttosto tieni sotto pressione i meccanici, qualcosa dovrà pur avere x fare così!!
Sobbalzi/tremori di natura ignota
Wolf92 ha scritto:Ciao a tutti ragazzi ho una evo natural power e ho un piccolo problema. In pratica quando sono fermo con il motore in folle a volte sento come dei piccoli sobbalzi o leggere vibrazioni come le vogliamo chiamare provenire dal motore, da fuori non si sente nulla ma da dentro l'abitacolo si sente. Premetto che il numero di giri resta invariato (800 g/min) e lo fa sia a metano che a benzina ma a benzina è molto più lieve. La macchina ha solamente 14000 km e un anno di vita e da poco tagliandata che mi consigliate? Di portarla in concessionaria o non è nulla di grave? ringrazio in anticipo tutti per le risposte.
Stesso problema riscontrato. Per il primo anno e 10000 Km (neve in inverno, caldissimo in estate) assolutamente niente, era perfetta poi ha iniziato con i sobbalzi al minimo: in sostanza si sente scoppiettare allo scarico ogni tanto e in corrispondenza di questo fenomeno il motore trema (si capisce sia all'interno dell'abitacolo che aprendo il cofano e guardando la testata, inoltre quando lo fa mi sembra di sentire un ticchettio dall'abitacolo). A volte inizia a farlo e non smette più, a volte smette, lo fa a freddo, a volte solo a caldo, mi sembra lo faccia maggiormente con temperatura esterna mite/calda; insomma non ci ho capito nulla! Tantomeno le officine fiat: non accendendosi nessuna spia nel quadro e non avendo spostamenti della lancetta dei giri dagli 800g/min non mi sanno dire nulla. AVVISATE se avete informazioni a riguardo grazie.
modenese- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 30.01.11
A me lo fa qualche volta e solo in inverno quando la macchina è fredda. Il concessionario mi ha detto che è una caratteristica della punto NP, ho 54000km e l ha sempre fatto.
Lorenzo- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 31.03.10
Lorenzo ha scritto:A me lo fa qualche volta e solo in inverno quando la macchina è fredda. Il concessionario mi ha detto che è una caratteristica della punto NP, ho 54000km e l ha sempre fatto.
La mia ha 31000 Km; lei sente le stesse vibrazioni, scoppiettii che ho descritto io? Sembra quasi di sentir vibrare anche la linea di scarico. Vorrei provare a far riprogrammare la centralina e controllare gli iniettori in officina Fiat.
modenese ha scritto:Lorenzo ha scritto:A me lo fa qualche volta e solo in inverno quando la macchina è fredda. Il concessionario mi ha detto che è una caratteristica della punto NP, ho 54000km e l ha sempre fatto.
Diamoci del tu! Comunque si! Sento delle leggere vibrazioni e scoppiettii... Ho appena fatto il tagliando dei 3 anni, e va tutto bene... la macchina non mi ha mai dato problemi di sorta. L ha sempre fatto, e dallo scarico in rilascio fa scoppietti molto caratteristici, che ho sentito anche sulla NP Grande PUnto di un amico.
modenese ha scritto:Wolf92 ha scritto:Ciao a tutti ragazzi ho una evo natural power e ho un piccolo problema. In pratica quando sono fermo con il motore in folle a volte sento come dei piccoli sobbalzi o leggere vibrazioni come le vogliamo chiamare provenire dal motore, da fuori non si sente nulla ma da dentro l'abitacolo si sente. Premetto che il numero di giri resta invariato (800 g/min) e lo fa sia a metano che a benzina ma a benzina è molto più lieve. La macchina ha solamente 14000 km e un anno di vita e da poco tagliandata che mi consigliate? Di portarla in concessionaria o non è nulla di grave? ringrazio in anticipo tutti per le risposte.
Ciao Modenese, so che è passato un po' di tempo da questo ultimo post ma vorrei sapere se hai risolto questo problema.
la mia punto ha questo problema ed è da un mese che ha esattamente gli stessi sintomi.
Tu o qualcuno di voi sarebbe così gentile da dirmi se siete riusciti a trovare la causa a questo problema?
mi sarebbe di grandissimo aiuto.
Grazie mille.
alby.red81- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.05.17
» Sobbalzi Motore GPL
» Partenza a TRE cilindri
» Folle progetto sosttuzione fari
» fari posteriori mmm progetto folle
