Fari di concorrenza: qualità?
+3
Peppesa
EdoSport
7 partecipanti
Ciao a tutti ho usato il tasto cerca ma non ho trovato niente in riguardo...
Volevo chiedere i vostri pareri sui fari per la nostra punto di concorrenza, cercando su Ebay ho trovato dei fari che costano praticamente la metà di quelli originali valeo e volevo sapere se ne valgono la spesa...
Qualcuno li ha acquistati?
Il materiale con cui sono costruiti e lo stesso?
Avete avuto problemi durante il montaggio o dopo?
Insomma sono una valida alternativa per spendere poco?
EdoSport- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
Re: Fari di concorrenza: qualità?
Esteticamente sono uguali ma il materiale è totalmente diverso, ad esempio con il passare del tempo se cammini molto con i fari accesi si appannano all'interno. Poi come prezzo sono buoni, diciamo che valgono quanto li paghi.
Peppesa- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 20.09.12
Non saprei che differenza di prezzo ci sia ma tra un faro di dubbia qualità forse è meglio prenderne uno originale da un demolitore d'auto.
E riguardo il montaggio combaciano perfettamente o vanno adattati?
Socio n°8/2014
Combaciano, la differenzà sta solo nella qualità
Se parli dei fari posteriori controlla se il connettore è lo stesso: alcuni lo hanno rettangolare con i pin di circa 0.5cm mentre altri connettori hanno gli spigoli stondati ed i pin più stretti.
vr80- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 23.07.10
Volevo comprare 2 fari anteriori modello sport o meglio ancora abarth, pero se si appannano preferisco spendere qualcosina in più anche perché ho già avuto precedentemente brutte esperienze con pezzi non originali!vr80 ha scritto:Se parli dei fari posteriori controlla se il connettore è lo stesso: alcuni lo hanno rettangolare con i pin di circa 0.5cm mentre altri connettori hanno gli spigoli stondati ed i pin più stretti.
io sulla mia grande punto ho cambiato i fari anteriori e i fendinebbia mettendo fari di concorrenza (Depo e TYC) per ora dopo un anno non ho alcun problema
M_Nicola- GP Club member
Data d'iscrizione : 16.02.11
Cammini poco con i fari accesi di vede
Solitamente,quando si cambiano i fari anteriori,costretti da ragioni economiche,con fari che sembrano identici agli originali,ma non lo sono,ci si imbatte in due problemi: difficoltà nel regolare l'altezza con i registri e,uno spettro a terra meno "preciso" con zone d'ombra e riflessi vari.
Anche perchè,i fari anteriori della Evo sono Valeò,quindi soltanto Valeò li fa identici agli originali,mentre "gli altri",devono limitarsi a "copiare" il disegno delle parabole e cercare di farli il più similmente possibile,ma non possono farli identici.
L'unica cosa buona di un Depo,per esempio.oltre al prezzo veramente ridicolo è la totale compatibilità con gli ancoraggi ed i connettori originali,senza bisogno di adattamenti.
Forse la mia esperienza con i Depo è stata sfortunata,visto che non si regolavano in altezza ma restavano sempre bassi,facevano condensa nonostante il sigillante nero apposito e,sopratutto,rispetto agli originali ( Hella in questo caso perchè stò parlando della Golf che avevo prima della Evo ),un fascio a terra osceno a dir poco,con ombre e riflessi allucinanti.Tuttavia ho speso 46 € a faro,contro i 246 € per gli stessi fari originali Hella.
Tessera GOLD N.008/2012
evafan74- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 21.11.10
Età : 49
È quanto li hai pagati i due anteriori? Cosi capisco se sono gli stessi, Io sulla baia li ho visti a 65€ l'uno...M_Nicola ha scritto:io sulla mia grande punto ho cambiato i fari anteriori e i fendinebbia mettendo fari di concorrenza (Depo e TYC) per ora dopo un anno non ho alcun problema
Quindi mi stai dicendo che quelli di concorrenza non hanno la rotellina per regolarli manualmente sul faro stesso?evafan74 ha scritto:Solitamente,quando si cambiano i fari anteriori,costretti da ragioni economiche,con fari che sembrano identici agli originali,ma non lo sono,ci si imbatte in due problemi: difficoltà nel regolare l'altezza con i registri e,uno spettro a terra meno "preciso" con zone d'ombra e riflessi vari.
C'è la rotellina ma non hanno la precisione degli originali.
Peppesa vedo che ne sai molto!
Li hai avuti? Oppure lo sai per esperienza di qualcun altro?
Mi sapresti dire quali sono le marche che producono questi fari?
Su un altro sito li ho visti con la scritta "modello economico" e costavano 95€ l'uno...
Ci lavoro con queste cose e poi li ho provati personalmente. Ne avevo preso solo uno e dopo circa 1 anno l'ho tolto perchè cominciava a vedersi troppo l'appannamento interno. Le marche le hanno nominate prima . Il consiglio che ti posso dare è: Prendili usati ma ORIGINALI.
Ah quindi le marche sono le stesse anche per i fari fiat, va bene grazie per il consiglio spero di riuscire a trovarli a buon prezzo...
Socio n°8/2014
Ciao a tutti io ho preso il fanale anteriore sinistro della depo e si non sono come gli originali va fatta qualche modifica io ce l'ho da circa 3 anni e a parte aver cambiato il portalampada delle luci di posizione perché si cucinava la plastica per il resto è buono.
atube- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 01.11.13
» Fari dayline
» differenze fari ....
» I fanali posteriori si appannano
» Fari dayline
