Dove mettete il vostro navigatore!!??!!
+19
il_moruz
Justonelove
oldscuro80
PhoenixEvo
BigPippo
merovingi0
Gigi1990
cpwinn
2ydna2
MarcP
cos_90
Kiko 82
sebastien
ninosc83
robby072
23 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
salve ragazzi...pongo questa domanda a chi possiede un navigatore diverso da quello tom tom con staffa della casa...dove lo avete messo?
nel senso,avete studiato metodi particolari o avete trovato posizioni interessanti su dove mettere il vosto navigatore?
la domanda nasce dal fatto di non volerlo mettere sul parabrezza al centro con la classica ventosa...piuttosto in un posto piu carino,che dia meno impiccio e che si integri meglio magari con l'auto...io ne ho provate diverse di soluzioni...avevo costruito anche una staffa che entrava all'interno della predisposizione,ma purtroppo non avevo fatto i conti che il dispositivo è a molla e mi risputa fuori il navigatore....addirittura ho provato a metterlo anche sulla plancia ma purtroppo la ventosa non regge...
aspetto vostre soluzioni
robby072- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 07.06.10
ninosc83- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 30.05.10
Re: Dove mettete il vostro navigatore!!??!!
quel post l'ho visto,ma tratta della costruzione di un supporto con cui adattare il proprio navigatore...io chiedevo di sapere se qualcuno il navigatore normale con attacco a ventosa l'avesse messo in un posto diverso dal solito parabrezza...pio in quel post parlano solo di supporto attivo...perche io avevo pensato de metterlo dove si trova la presa usb in maniera di monitor...però non so se prende il segnale li
se hai il braccetto con la ventosa lunga lo puoi mettere nel vetrino triangolare che sta avanti al retrovisore esterno a sx, ne ho visti un paio così, ovviamente andavano a batteria, ma comunque fare un cablaggio non è difficile, visto che poco lì sotto ci stà praticamente tutta la centralina cavi dell'auto
lì si nota pochissimo sia il navigatore che la ventosa o l'eventuale supporto alternativo
robby072 ha scritto:quel post l'ho visto,ma tratta della costruzione di un supporto con cui adattare il proprio navigatore...io chiedevo di sapere se qualcuno il navigatore normale con attacco a ventosa l'avesse messo in un posto diverso dal solito parabrezza...pio in quel post parlano solo di supporto attivo...perche io avevo pensato de metterlo dove si trova la presa usb in maniera di monitor...però non so se prende il segnale li
ok...scusami allora...avevo capito male...
Rix ha scritto:se hai il braccetto con la ventosa lunga lo puoi mettere nel vetrino triangolare che sta avanti al retrovisore esterno a sx, ne ho visti un paio così, ovviamente andavano a batteria, ma comunque fare un cablaggio non è difficile, visto che poco lì sotto ci stà praticamente tutta la centralina cavi dell'auto
rix quel posto è perfetto infatti...ma purtroppo me lo sono giocato con il monitor per la retromarcia...e i cavi per quel monitor non si vedono perche passano proprio sotto la plancia come dici tu...però mi piace la tua risposta...hai centrato esattamente la risposta all'argomento...
ninosc83 ha scritto:robby072 ha scritto:quel post l'ho visto,ma tratta della costruzione di un supporto con cui adattare il proprio navigatore...io chiedevo di sapere se qualcuno il navigatore normale con attacco a ventosa l'avesse messo in un posto diverso dal solito parabrezza...pio in quel post parlano solo di supporto attivo...perche io avevo pensato de metterlo dove si trova la presa usb in maniera di monitor...però non so se prende il segnale li
non preoccuparti,anzi grazie del consiglio,nel caso non avessi visto quel post tu me l'avresti fatto notare...thanks
Io lo metto sulla plancia
Salve, quando ho acquistato il mio garmin nuvi 200 ho trovato dentro un dischetto nero lucido con adesivo sotto da appiccicare sulla plancia (però rimane fisso e non si può togliere più) e sopra questo dischetto si mette la ventosa e in questo modo tiene a meraviglia!!!
Se vi interessa posto le foto...
1.2 benz | 3 porte | Blu Suggestivo| Interni in tessuto Grigio/Nero | Fendinebbia con cornering | Telecomando apertura/chiusura porte | Climatizzatore manuale con filtro antipolline | Antifurto Metasystem con DatadotDNA + Autoradio kenwood KDC-4044U Ingesso USB e AUX FRONTALE + Garmin nuvi 200 (installato sul cruscotto).
sebastien- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.06.10
sebastien ha scritto:Salve, quando ho acquistato il mio garmin nuvi 200 ho trovato dentro un dischetto nero lucido con adesivo sotto da appiccicare sulla plancia (però rimane fisso e non si può togliere più) e sopra questo dischetto si mette la ventosa e in questo modo tiene a meraviglia!!!
magari...posta la foto cosi vedo in che modo è fatto questo dischetto in maniera da potermente procurare uno nel caso mi piaccia...e tu dove metteresti questo adesivo?visto che è permanete dovresti trovare un posto carino e che non dia impiccio
Io l'ho già istallato
Io l'ho già istallato sulla plancia, perchè è nero lucido e sembra una cosa fatta apposta.. Al + presto posto le foto...
grazie attendo le tue foto per poter sfruttare la tua idea...sebastien ha scritto:Io l'ho già istallato sulla plancia, perchè è nero lucido e sembra una cosa fatta apposta.. Al + presto posto le foto...
Io sulla evo ho l'originale Fiat. Comunque sul 206 avevo anche io un disco nero lucido da incollare e li ci attaccavo la ventosa del supporto tom tom.... purtroppo non ho le foto ma il disco è questo: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Io l'avevo incollato sul cupolino del contagiri sulla destra proprio un centimetro sopra la bocchetta dell'aria...(e intendo proprio incollato perché l'adesivo originale sulla plastica 'ruvida' non mi attaccava bene, comunque con il bostik non si è piu staccato!!!!!). Poi avevo tirato l'alimentazione da sotto la plancia e mi rimaneva sempre sotto tensione.... un bel lavoro tutto sommato....
Kiko 82- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 21.05.10
grazie per la tua esperienza...in effetti la ventosa non attacca sulla plastica ruvida e cosi con un disco del genere potrei mettere il navigatore sulla plancia per poi fargli uscire il cavo per caricare...devo studiarla bene...poi nel caso in cui non rieco ad ottenere un bel lavoro vorrà dire che mi recherò in fiat e prenderò il tom tom originale...Kiko 82 ha scritto:Io sulla evo ho l'originale Fiat. Comunque sul 206 avevo anche io un disco nero lucido da incollare e li ci attaccavo la ventosa del supporto tom tom.... purtroppo non ho le foto ma il disco è questo: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
io ho il navigatore nel cell percui uso il supporto del telefonino pero credo vada bene pure i tom tom........
io lo metto sul parabrezza in alto nell'angolo a sx è molto comodo non da fastidio ed è molto visibile.
quando invece si scarica.... lo metto in mezzo al parabrezza ma molto in fondo cioè a filo con la plancia in modo che il filo non mi dia fastidio...so che tu volevi delle alternative al parabrezza però vabbè...ho voluto riportarti la mia esperienza
posto per navigatore
salve a me hanno regalato un garmin nuvi 1390T...ho cercato di vedere un po dove posizionare il navigatore in modo che non dia fastidio e che sia in una posizione comoda...nel vetro triangolare a sx vicino al retrovisore non lo posso mettere xchè l'asta con la ventosa è troppo corta e ho provato a mettere il disco adesivo in mezzo al cruscotto cioè un pò più sopra del cassettino centrale portaoggetti e della predisposizione al navigatore di serie della evo e sembra ke vada bene...poi posto una foto per fati vedere così potresti farti un idea
cos_90- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 11.05.10
Secondo me il posto migliore è attaccre il navigatore al vetro triangolare avanti allo specchietto lato guidatore....
P.S. [parere personale ON] visto che hai la predisposizione, perchè non cambi il navigatore che ri hanno regalato con quello FIAT?? almeno non hai fili in giro.... o almeno cambialo con un GO750 o GO950 così che puoi comprare ed usare la staffa di quello FIAT [parere personale OFF]
io volevo quello originale fiat però mi hanno chiesto 370€ in concessionaria cmq mi trovo bene con questo che mi hanno regalato perchè ha un'autonomia di 4 ore o più quindi di fili in giro ne vedo pochi per fortuna
Eh?!?!?!?!?!?!?! Ma costa molto meno!!!!!cos_90 ha scritto:io volevo quello originale fiat però mi hanno chiesto 370€ in concessionaria
Sulla mia gallery ho messo le foto di come ho sistemato io la questione navigatore..
Ho l'iphone 4 con il supporto Car Kit e l'ho sistemato sopra il vano porta oggetti di fianco al connettore TomTom.
La ventosa si fissa benissimo sulla superfice lucida del coperchio del vano.
adesso devo vedere come far uscire i +5volts, dalla presa tomtom, per l'attacco usb del Kit Iphone e sono a posto
Punto EVO Sport 5p 1.3 MJet 95cv S&S Dualogic Nero Rubacuori - Skydome, Clima Auto, Blue&Me, Audio Hifi, Sensori parcheggio, 4 Vetri Elettrici, Cerchi in lega 17" bruniti, interni Nero Sportline Bianco Perlato
____________________________________________________________
My Gallery... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
MarcP- Evista Informato
Data d'iscrizione : 15.07.10
Diego Corv ha scritto:Eh?!?!?!?!?!?!?! Ma costa molto meno!!!!!cos_90 ha scritto:io volevo quello originale fiat però mi hanno chiesto 370€ in concessionaria
Ma che ladri!!!!!!!!!
MarcP ha scritto:Ho l'iphone 4 con il supporto Car Kit e l'ho sistemato sopra il vano porta oggetti di fianco al connettore TomTom.
anche io ho provato a metterlo dove lo hai messo tu sul cassettino portaoggetto però ho paura mai sia col tempo a furia di togliere e mettere la ventosa il coperchio del portaoggetti si rompa perchè con la ventosa si crea pressione e x quello nn l'o messo
cos_90 ha scritto:MarcP ha scritto:Ho l'iphone 4 con il supporto Car Kit e l'ho sistemato sopra il vano porta oggetti di fianco al connettore TomTom.
Io non tolgo mai il carkit...
Posizionato in orizzontale, widescreen, occupa pochissimo spazio e il suo nero lucido si fonde benissimo con l'interno della mia EVO Sport.
Buon Anno
Ciao,
che tipo di supporto Car Kit hai? Quello del TomTom o altro?
Grazie,
Andrea
2ydna2- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.01.11
» Estetica o Prestazioni.....Dove Vi Porta il Vostro Cuore??
» Alimentazione per caricabatteria navigatore/cellulare, dove?
» il vostro smartphone..
» Buongiorno! Vorrei un vostro parere
Pagina 1 di 3
