Ma è vero?
Ma è vero?
Sto cercando il ruotino di scorta per la mia grande punto Street a GPL. e nella ricerca ho scoperto che, c'è chi dice che il ruotino va bene anche quella della multipla x via del mozzo. e chi dice che il motore è FIAT ma la parte meccanica è OPEL, Cioè FIEL. e quindi va bene anche cerchi OPEL a 4 fori R 15.
adigar- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.09.14
Re: Ma è vero?
Se apri il libretto uso e manutenzione sotto le specifiche dei pneumatici trovi le caratteristiche del ruotino e a quelle devi fare riferimento poi non importa se proviene da Volvo,Renault,Opel ecc...
Re: Ma è vero?
Lo trovata . unica cosa. che deve essere fissa. Detto dai Carabinieri, quindi prendo una borsa porta gomme con feltrino.
Re: Ma è vero?
Oppure prenditi la vaschetta di plastica originale e sostituiscila con quella del kit fix& go e mettici la ruota che hai preso ( ovviamente se ci stà)
Re: Ma è vero?
Grazie del consiglio ho preso la borsa costa 20€ si prende in un fornitore di ricambi e accessori per auto, nel mio caso ho dovuto prendere le misure della spalla e del diametro non del cerchio ma dell'intera ruota cerchio e gomma.
Re: Ma è vero?
Fiat punto (199) e opel corsa sono la stessa macchina, cambia solo la forma della plastica che ci mettono sopra.
Re: Ma è vero?
I cerchi (sia originali che aftermarket) hanno ET diversi sulle 2 auto, per quanto siano effettivamente stesso telaio e stessa meccanica... quindi sicuramente i cerchi sono adattabili (stessi fori e centraggio), ma per sicurezza controllare che non tocchi da qualche parte, in caso di ET diverso.
`Harris- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 08.01.14
