Info: sostituzione Terzo Stop
Ciao a tutti,
possiedo una Punto 2012 1.3 MJT II S&S 95 CV,
neanche ad un anno di vita mi è capitato che il terzo stop marcito dentro (forse per difetto o per la plastica che si è cotta) i pezzettini di esso cadono dentro la carrozzeria del bagagliaio, facendo rumore ogni talvolta che apro e chiudo il bagagliaio,
o smontato il terzo stop e ho notato all'interno che ha dei pezzettini cotti e frantumati,
secondo voi, dove posso trovarlo? e quanto costa?
e poi sostituirlo per conto mio nel periodo coperto da garanzia della macchina, incide?
Grazie mille a tutti,
colgo l'occasione per fare i complimenti al forum, è davvero bellissimo!
punto2012MjtII95- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.09.13
Re: Info: sostituzione Terzo Stop
Visto che sei ancora in garanzia devi andare in una officina Fiat e fartelo sostituire a spese della casa madre visto che non è normale che accada questo
Grazie mille!
me lo hanno sostituito in officina FIAT gratis in garanzia con la dicitura Terzo Stop Malformato.
Sono felice che ti abbiano risolto il problema in garanzia.Purtroppo anche io sono dovuto andare in officina per una candeletta bruciata ma sostituita subito perchè difetto in garanzia.Finchè in garanzia è da sfruttare!!
buonasera qualcuno sa dirmi come fare x smontare il terzo stop?
Tonino Staboli- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.10.17
Da manuale dice di togliere i due tappi di gomma dal lato interno, premere e sganciare le due clip metalliche e spingere. Ci ho provato e non esce, a meno di spaccare tutto il corpo in plastica.
Dal lato esterno superiore ci sono quattro piccolo gancetti di plastica che si incastrano nella lamiera dello sportello. Per sganciarli ho usato una spatola di plastica, per non graffiare la vernice, infilandola sopra tra il fanale e la carrozzeria. Solo così si riesce a sganciarli senza spaccare tutto e fare uscire l´ intero fanale.
Salve, ho smontato il terzo stop e ho trovato che oltre al connettore con i due fili e Il tubo dell'acqua, un piccolo cappio nero che fuoriesce dal nastro telato di sezione circa 1mm. Sapete a cosa serve? Perché tirando il cappio è uscito fuori da entrambe le estremità. Il mio dubbio è se il filo che ho tirato è un filo morto che non serve a niente oppure serve a qualcosa.
dinooo87- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.07.11
C’è anche nel cablaggio delle porte.Pare sia un antistatico.Rimettilo come eradinooo87 ha scritto:Salve, ho smontato il terzo stop e ho trovato che oltre al connettore con i due fili e Il tubo dell'acqua, un piccolo cappio nero che fuoriesce dal nastro telato di sezione circa 1mm. Sapete a cosa serve? Perché tirando il cappio è uscito fuori da entrambe le estremità. Il mio dubbio è se il filo che ho tirato è un filo morto che non serve a niente oppure serve a qualcosa.
Ok grazie spero solo che rientri nel nastro.
» Terzo stop e spoiler!!!
» Avaria terzo stop!!!
» Terzo stop a led + guarnizione
» malfunzionamento luce terzo stop
» Info sostituzione quadro strumenti
