luce stop malfunzionamento
Messaggio Da kreator il Mar 27 Ott 2015 - 9:22
Scusate, ma questa cosa sembra non avere soluzione. Io sono possessore di una punto 2012 e da circa un paio di anni il la luce dello stop posteriore destra ciclicamente non funziona pur non essendosi mai fulminata. Praticamente succede che mi si accende la spia "controllare luci stop", smonto il faro la lampada, spruzzo un antiossidante e rifunziona, poi o dopo un mese o ultimamente dopo 10 minuti si riaccende la spia. Che cosa può essere???
kreator
Data d'iscrizione : 30.07.12
Re: luce stop malfunzionamento
Messaggio Da Semperfiat il Mar 27 Ott 2015 - 9:31
Ti si forma condensa dentro il faro anche sporadicamente?
avatar
Messaggio Da kreator il Mar 27 Ott 2015 - 10:24
Si, la condensa la fa su tutti i gruppi ottici posteriori. Il problema è che se fosse la condensa (cosa che questi ultimi giorni non sta facendo) una volta passato un antiossidante per un poco dovrebbe funzionare, ma a volte come oggi il problema ricompare dopo pochissimo.
kreator
Messaggio Da Semperfiat il Mar 27 Ott 2015 - 12:09
Allora è un problema di cablaggio,controlla lo spinotto che esce dalla carrozzeria è che attacchi al portalampada e poi guarda se ci sono fili sporchi,bruciati oppure lenti
avatar
Messaggio Da kreator il Mar 27 Ott 2015 - 12:38
Già controllato, almeno tutto quello che , nastrato da cani tra l'altro, dal buco della carrozzeria esce fino alla lampadina, sono due plug mini fit uno nero ed uno bianco e sembrano apposto. Mi sono anche ribattuto le piste metalliche fino alla connessione, ma è tutto apposto, verificato anche con il tester pin per pin e non sembra esserci nulla...
kreator
Messaggio Da Semperfiat il Mar 27 Ott 2015 - 14:11
Ho capito che hai fatto molte prove e che sei abbastanza ferrato sull'argomento!Credo che comunque il problema sia proprio il portalampada altrimenti ti sta andando in canna il body computer.Con le fiat non ho esperienza di un caso simile ma so che auto del gruppo VW dopo 1/2 anni iniziavano a dare i ciocchi segnalando lampadine bruciate dove erano appena state cambiate ( in VW cambiavano il body computer perchè non recuperabile).Le tue lampadine sono nuove? Hai mai attaccato l'auto a un computer per vedere l'errore? I fusibili come stanno?
avatar
Messaggio Da kreator il Mar 27 Ott 2015 - 14:32
Spero non sia il body computer e comunque quando segna la spia delle luci in realtà in quel momento la luce è veramente spenta, non è un input errato. Le lampade le ho cambiate (nel dubbio) e i fusibili ovviamente ok, ma al computer no, non l'ho mai collegata anche perchè per far questo devo andare da un elettrauto e non ne ho voglia. Ci sono stato la prima volta che mi è successo. Una volta che smanettò (come faccio io) e poi rifunzionò (come a me) mi disse che era tutto a posto, perchè la luce effettivamente si accese, poi dopo due giorni si ripresentò il problema.
kreator
Messaggio Da Semperfiat il Mar 27 Ott 2015 - 15:50
Prova a recuperare un portalampada anche usato ( magari allo sfascio) e sostituiscilo e vedi che succede!
avatar
Messaggio Da Corrado il Mer 28 Ott 2015 - 9:22
A me successe la stessa cosa. Ho carteggiato i contatti del portalampada con della retina abrasiva e da allora non ho più avuto problemi.
Corrado
Data d'iscrizione : 04.06.10
Messaggio Da kreator il Mer 28 Ott 2015 - 12:40
Anche io ho carteggiato i contatti, ma il problema si ripropone. Oggi oltretutto è successo che mi si è accesa la spia poi si è spenta per un poco poi si è riaccesa, il tutto per svariate volte. Sono stato anche un paio di mesi che sembrava tutto a posto con i sistemi sopra citati, ma poi come detto è ricominciato il calvario...
kreator
