3° tagliando punto 1.3 mjt 2012
Salve ragazzi. oggi navigando tra il menu della mia punto, guardo il SERVICE e vedo che dovrei averlo sui 150mila e rotti.
Non capisco: (auto acquistata 2 mesi fa usata 80000km)
-ultimo tagliando sui 61mila ( e dovrebbe essere il secondo fatto il 30/09/2014)
ma il 3° non si farebbe a 90000?
qualcuno mi spiegherebbe? grazie
freddy81- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.12.15
Re: 3° tagliando punto 1.3 mjt 2012
Il tagliando ogni 30mila è troppo.. normalmente il tagliando si fa ogni 15-20mila km max o una volta l'anno se non si raggiunge quel kilometraggio
Dario!!!- Evista Informato
Data d'iscrizione : 21.07.15
Il tagliando varia in base alla motorizzazione.Le benzina viaggiano su un tagliando ogni 30 mila km oppure due anni di esercizio mentre il diesel ogni 35 mila km (alcuni veicoli sono stati dotati di libretto service con tagliando ogni 20 mila km).Tutte le motorizzazioni comunque necessitano di cambio olio e filtro almeno ogni 12 mesi.Il tagliando comunque racchiude in se una serie di controlli su organi meccanici e interni vettura che non devono essere fatti necessariamente al semplice cambio olio quindi non confondiamo le due cose.Il cambio olio fatto ogni 30/35 mila km è eccessivo ma rimanere sui 15/20 mila può dare più freschezza agli organi meccanici soggetti ad usura
grazie ragazzi per le risposte, ma quindi il service è in tilt se mi calcola il prossimo tagliando a 150mila? questo è che nn capisco.
so che l'olio viaggia sun un binario diverso e che va cambiato indifferentemente dal tagliando.
Il contatore del service è sballato senza ombra di dubbio, probabilmente è stato resettato con parametri molto lunghi affinchè non desse fastidio
ah ecco grazie... quindi il tagliando lo faccio verso i 90 mila?
anzi per i cambi filtri lo posso fare io.
Siccome l'auto è stata acquistata usata da poco e i controlli penso siano stati fatti prima del contratto , quindi nn dovrei preoccuparmi.
inoltre di mio ho fatto controllare frizione e iniettori.
Ciao.
Ma scusa la domanda, non è che non ha 80.000 KM ma 130.000 o cosa del genere chilometri?
Sarebbe coerente la richiesta del tagliando a 150.000.
giangs- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 28.03.10
ciao giangs.. no l'auto ha 80mila km ..avendola acquistata usata 3 mesi fa penserei che hanno scalato i km.. ma facendo i conti :
auto maggio 2012 ad oggi sarebbero
sui 20 mila km all'anno.
se come dici tu avesse 130 sarebbero
sui 32mila km all'anno.
non penso.
poi tutto è possibile . che dite?
non penso.
Salve freddy81, tre mesi fà anche io ho acquistato una punto del 2011 con 90.000 km... non ho ancora fatto caso al service ance perché il concessionario mi ha assicurato di averla fatta tagliandare prima della consegna avendomi attivato la garanzia standard dei 12 mesi. Per quando riguarda il kilometraggio purtroppo quando si acquista un auto usata non bisogna più fare affidamento su di esso perché da quanto ho appreso di recende oggi come oggi è un giochetto poterlo manomettere... stesso discorso per le auto munite del certificato con la cronologia dei tagliandi anche esso facilmente recuperabile (capisci cosa indento) in conclusione credo che sia la mia che la tua auto abbiano molto più chilometri di quelli che segnano nel quadro.
artistajonny- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 03.12.15
Salve artistajonny,
bè ma se questo fosse vero, trattandosi di truffa forse andrebbe denunciata la cosa..non credi?
quasi quasi andrei in officina fiat a mostrare il service. Magri loro mi direbbero la verità no?
Per fare certe affermazioni ( truffa) e denunce bisogna avere delle prove! Durante i primi due anni della garanzia ogni volta che vai in officina per un guasto o tagliando segnalano i km effettivi.Finita la garanzia se i service sono stati fatti in Fiat o altrove sulla fattura devono aver messo il kilometraggio ma può essere stato falsato.Il libretto service invece non dice nulla perchè possono averlo timbrato e firmato senza fare tagliandi.Cmq guardando le fatture precedenti che dovrebbero averti dato ti accorgi se c'è qualcosa di strano
Purtroppo anche questo e diventato problematico... a meno che il capo officina o chi effettua la diagnosi non sia un tuo fratello o parente stretto sicuramente ti inventeranno una qualsiasi scusa ma non ti diranno mai quello che aimè anche loro avranno e/o continuano a fare... questo è quello che si chiama "omertà"
comunque io un po di carte, fatture il concessionario me le ha date..
la fattura dell'ultimo tagliando è stata fatta il 30/09/2014
a 61 mila km.
acquistata quando ne aveva 79mila il 1/12/2015
che dite?
c'è incongruenza sempre col service però!!
quindi in un anno sono stati fatti sui 20mila km.
pensare che in un anno ne abbia fatti 40mila mi sembra quasi impossibile.
a 61 mila km.
che dite?
Ultima modifica di freddy81 il Dom 7 Feb 2016 - 16:16 - modificato 1 volta.
Comunque a prescindere da tutto visto che l'ultimo tagliando sulla tua auto si presume sia stato effettuato più di un anno fà io ti consiglierei di farglielo. Saluti.
Per freddy81, la mia era solo una domanda, per i 30000 km/anno non vedo problemi è la mia tacca di chilometraggio. Giusto per dire i tagliandi li faccio quando mi viene segnalato il degrado olio, tutte le volte circa dopo 30000 km.
Ho notato solo una cosa con l'ultimo tagliando è sparita la voce Service dal computer che indicava appunto quanto manca al tagliando.
Ultima modifica di giangs il Mer 10 Feb 2016 - 22:49 - modificato 1 volta.
Si un tagliando fallo pure tanto ci sei.Cmq chi fa truffe con i km delle auto usate studia tutto nei particolari e ha computer molto potenti per scalare km dal contachilometri ma anche dai service.Allora questi sono degli sprovveduti che si sono dimenticati un particolare.Credo semplicemente che qualcuno di proposito ha portsto il contatore service a 150 mila affichè non avesse spie a rompere le scatole
» consumo punto olio punto evo 1300mtj 75 cv anno 2012
» Punto 2012 1.4 Fire 8v 77CV - Easy - Grigio impeccabile - 2012 - (RM)
» Condizionatore non funziona, gas presente e compressore ok
