Problema commutazione da benzina a metano
Problema commutazione da benzina a metano Empty Problema commutazione da benzina a metano
Messaggio Da sarpas88 il Sab 14 Nov 2015 - 13:57
Ciao a tutti ragazzi,
mi scuso se ho aperto un altro topic simile (ho provato con il tasto cerca ma non ho trovato discussioni con lo stesso problema), in pratica quando la mia punto 1.4 NP commuta da benzina a metano ha un calo di giri (come se volesse spegnersi), questo lo fa solo a motore caldo e non tutte le volte. A motore freddo è perfetta. La cosa che non capisco è che sono stato richiamato in fiat verso i primi di ottobre per un aggiornamento alla centralina, questo problema lo fa da quel giorno. Cosa potrebbe essere? Ci sono soluzioni al problema?
sarpas88
sarpas88
Data d'iscrizione : 04.01.15
Problema commutazione da benzina a metano Empty Re: Problema commutazione da benzina a metano
Messaggio Da sarpas88 il Dom 15 Nov 2015 - 10:27
Nessuno mi può aiutare?
sarpas88
sarpas88
Messaggio Da mumycris il Lun 16 Nov 2015 - 9:44
Soluzione: torna in fiat, il problema è chiaramente dovuto all' aggiornamento.
mumycris
mumycris
Messaggio Da Ospite il Lun 16 Nov 2015 - 17:51
E pensare che gli aggiornamento dovrebbero migliorare l'automobile...non peggiorarla Laughing
Ospite
Ospite
Messaggio Da mumycris il Mar 17 Nov 2015 - 9:54
Purtroppo non è sempre così.
La mia filosofia è: se una cosa funziona bene ... non toccarla.
Mi è capitato spesso di aggiornare pc, tel, tab, apps e ritrovarmi con problemi di funzionamento. Un qualuncue tipo di aggiornamento, per me, è meglio farlo dopo averlo fatto testare ad un bel po di altri utenti.
Tornando alla tua auto, quando il motore è freddo,la centralina tiene il motore un pò alto di giri, intorno ai 1100 giri. Invece a caldo sta a 850. Evidentemente nel cambio benz/gas ci deve essere un buco di alimentazione che a giri bassi porta allo spegnimento, comunque da verificare in officina se dipende dall' aggiornamento o da qualche altro problema.
mumycris
mumycris
Messaggio Da sarpas88 il Dom 11 Dic 2016 - 11:06
Ciao a tutti, ritorno per aggiornarvi sulla situazione. Ad oggi ho ancora lo stesso e identico problema, non riesco a crederci, ho girato 3 officine diverse nella provincia di Bari ma tutti mi dicono la stessa cosa:" E' normale." Ragazzi non immaginate quanto sono incazzato, ho mandato male tutte le officine. Vi chiedo vivamente di aiutarmi. Nessuno ha avuto lo stesso problema? Qualche intenditore che sa darmi una dritta? Il problema è scritto in alto (1° commento)
sarpas88
sarpas88
Messaggio Da mumycris il Dom 11 Dic 2016 - 14:15
Suppongo che sei stato solo in officine ufficiali Fiat.
Io ti consiglio di cercare qualche officina specializzata in programmazione ecu.
Fai rimappare la cemtralina.
mumycris
mumycris
Messaggio Da Puntoevo1989 il Lun 12 Dic 2016 - 12:17
mumycris ha scritto:Suppongo che sei stato solo in officine ufficiali Fiat.
Tralasciando il costo(minimo si parla di una foglia da 300€, guadagno si parla di meno di 5 cavalli scarsi), su quei motori, benzina aspirati con impianto a metano, meno si fa toccare da meccanici non ufficiali meglio è.
Al massimo chiedi la visita di un ispettore fiat..
Messaggio Da epona il Ven 10 Feb 2017 - 11:14
Ciao sarpas88 e ciao a tutti, mi intrometto nella discussione in quanto dopo aver letto attentamente prove e resoconti tecnici in questo meraviglioso forum, una ventina di giorni fa ho ritirato dal concessionario la mia prima auto a metano, una nuova Fiat Grande Punto Natural Power. In queste prime tre settimane di utilizzo purtroppo anche io ho riscontrato il problema descritto in questi post. Spesso ed in modo del tutto randomico ma sempre e solo a motore caldo, mi capita che nella fase di commutazione l'auto si spenga, immediatamente dopo aver sentito scoccare l'elettrovalvola. Nella fase di transizione tra la benzina ed il metano infatti è come se l'auto andasse giu' di giri, la maggior parte delle volte borbotta e si riprende, ma qualche volta si spegne. A motore freddo invece partendo da un numero di giri piu' elevato il problema non si verifica mai. Portata in officina se la sono tenuta 2 giorni e dopo prove e riprove mi dicono che i parametri della macchina sono perfetti e che non ci sono irregolarità ad iniettori o altro. Essendo un motore euro 6 nuovo non esistono aggiornamenti software per la mia centralina ma il meccanico mi ha detto che con molta probabilità per risolvere definitivamente il mio problema dovro' attendere che Fiat ne rilasci qualcuno e per questo motivo potrebbero passare diversi mesi. A sto punto, leggendo che altri hanno la mia medesima rogna dopo un update, credo che il problema software sia piu' che probabile, anche se inizialmente non ci credevo molto e in questo periodo stavo passando da officina in officina alla ricerca del fantomatico guasto. Fortunatamente una volta commutato l'auto funziona perfettamente..... sarpas88 tu hai risolto in qualche modo il problema? Leggo online che molti lo hanno fatto facendo il downgrade della centralina al software precedente ma si sa cosa si lascia..........
epona
Data d'iscrizione : 10.02.17
