sostituzione plastica retromarcia
Salve a tutti.. sono nuovo di qui ed ho un problema .. La plastica della luce retromarcia è rotta come posso sostituirla senza andare dal meccanico? bisogna smontare tutto oppure la plastica è solo ad incastro?
freddy81- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.12.15
Re: sostituzione plastica retromarcia
A quanto pare per aprire quel faretto li bisogna tirare giu tutto il paraurti purtroppo
pasquale90- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 10.01.15
nooo...quindi per forza dal meccanico?
Non per forza..se hai un poco di manualità e pazienza lo potresti smontare anche tu stesso, se cerchi ce anche un tutorial qui sul forum su come smontare il paraurti posteriore, cerca nella sezione "guide utenti"
Certo con un po di accortezza dovresti riuscirci
praticamente io avendo solo la plastica rotta, non serve che acquisti il ricambio con portalampada vero?
No..ma se la differenza di prezzo e minima forse conviene prendere tutto il faretto
in realtà senza porta lampada l'ho pagato 15 con spese.. con portalampada costa il doppio
Io so che il faretto è compreso di portalampada, per esempio la retro uk l'ho pagata 21€ con portalampada e lampadina.
Ha un costo molto basso fortunatamente,
Per smontarla, essendo dalla parte dove non c'è lo scarico dovresti aver vita facile, quindi se hai voglia e tempo ho smonti il paraurti posteriore, oppure ti sdrai sotto la macchina e vai alla ricerca delle 2 viti che tengono il faretto, tolte le viti viene via facilmente.
» plastica specchietto
» info chiave di plastica
» Plastica portellone posteriore
» calotta di plastica specchietto sinistro
