Accensione faro e fendinebbia apertura macchina con telecomando
Salve a tutti
come da titolo, volevo sapere se c'e un modo per far accendere l'impianto di illuminazione, anabbaglianti e fendinebbia, attraverso l'apertura del telecomando. (come fanno le volkswagen, bmw.) è una cosa che ho sempre voluto. Volevo sapere anche se da problemi di errori e cose di queste genere!
Grazie mille a tutti per eventuali risposte.
matteo.palummieri- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 15.10.14
Re: Accensione faro e fendinebbia apertura macchina con telecomando
Eeeh....magari....io vorrei pure la luce di cortesia posteriore....perché la mia FIAT PUNTO 1.3 MJT II S&S 85CV 5 PORTE ECO LOUNGE non esiste. Infatti pensavo di mettere una luce a led....ed sarebbe bello anche gli specchietti laterali elettrici con la chiusura quando metti l'antifurto....
beppe domina 90- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.09.15
avevo visto di un tizio su you tube che lo aveva fatto ma sinceramente ho provato a cercarlo ma non lo trovo piu.. speravo che qualcuno sapesse come farlo..!! esattamente io ho il tuo stesso modello, per i sedili posteriori avevo pensato anche io al led, vicino ai montanti ma non saprei come far arrivare corrente
Io non ci vedo tutta questa utilità.. comunque di serie non credo sia possibile, ma probabilmente c'è qualche aggeggino su internet che permette di fare questa cosa.. in fin dei conti si dovrebbe soltanto mettere in comunicazione i fari con il sistema di sblocco porte
Dario!!!- Evista Informato
Data d'iscrizione : 21.07.15
è possibile sia di serie (mi sembra che bisogna fare alcuni collegamenti nella scatola dei relè) che utilizzando un apparecchio che si trova su amazon =D
Data d'iscrizione : 16.03.12
Per Dario: è vero che non e una cosa molto utile ma sono innamorato nel vederla accenderla tutta
Per Bassista1991: tu sai come si chiama questo optional e sai come si monta?
dovrebbe essere questo! però non l ho montato! le istruzioni sono all interno ma non so se anche in italiano questo è un modulo universale quindi dovrebbe montare su tutte le auto! inoltre è presente il sensore crepuscolare quindi immagino che le luci si accendano da sole appena fa buio!
» info apertura auto da telecomando con accensione fari.
» sostituzione faro fendinebbia completo
» Suoni apertura porte da telecomando
» [MEGATHREAD] Vetri Elettrici
» all'apertura della macchina i finestrini non si abbassano
